Po zamontowaniu czujnik działa: napięcie 1,1 V, odczyt temperatury rósł do ok 150st.C (na postoju). Błąd udało sie wykasować, kontrolka z kluczykiem zgasła. Nadal miga 'sprężynka', więc po pracy ruszę na obwodnicę wypalić chwasta. Będę obserwował co dalej
Nadla zastanawia mnie jaka jest różnica miedzy czujnikiem 55558578 i 55557466, skoro producent je rozróżnia?
Wypalenie DPF przebiegło bez zakłuceń :-) Spiralka przestała migać już po 20 km. Podłączyłem do kompa (Delphi), nie zgłasza żadnych usterek.
- Stan obciązenia filtra DFP 22%,
- ciśnienie róznicowe filtra DPF 0,39 V,
- Pozostałe regeneracje DPF 95%.
Jak interpretować ten ostatni zapis?
Wszystko wydaje sie OK mimo 'nieoryginalnego' czujnika. W parametrach czasu rzeczywistego jest jedynie takie info:
"Czujnik temp. spalin - usterka w obwodzie Bank 1 sonda 2".
co Wy na to? bedzie dobrze?
