Wskazania poziomu paliwa
jastrzaj
#31 Post autor: jastrzaj »
witam,
Pytanie mam bo wiem że możecie mieć taką zośkę jak ja mam! Jest to auto bez możliwości sprawdzenia spalania chwilowego i na 100km (nie mam takich przycisków przy przełączniku wycieraczek)więc jak można dojść jakie jest spalanie bez konieczności liczenia na piechotę na kalkulatorze?Pytam dlatego bo rezerwa pali mi się dość często (leja nie dużo )nie nie wiem na ile to starczy na 20km czy na 50? Zośka 2003 silnik 1,6-pomóżcie
lechu
#32 Post autor: lechu »
Zaraz, zaraz. Ja tez nie mam tych przyciskow ale chwilowe spalanie i srednie mam caly czas na wyswietlaczu a do tego moge sie przelaczac klawiszem BC na kokpicie na dwa odrebne liczniki.
jastrzaj
#33 Post autor: jastrzaj »
dziękuję za zainteresowanie. Powiem jak to u mnie wygląda!mam zośkę kilka tyg i jeszcze uczę się o niej!nie wiem gdzie są przyciski do sprawdzenia spalania chwilowego i na 100km, nie mam napewno przycisków ani w przełączniku wycieraczek ani od świateł.Napiszcie proszę jak "krowie na rowie"jak sprawdzić spalanie. Jedyne przyciski to nastawianie zegara i koło licznika.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#34 Post autor: Bodek »
lechu pisze:Zaraz, zaraz. Ja tez nie mam tych przyciskow ale chwilowe spalanie i srednie mam caly czas na wyswietlaczu a do tego moge sie przelaczac klawiszem BC na kokpicie na dwa odrebne liczniki.
Trzeba rozróżnić ZA od ZB - inaczej obsługiwany jest komp.
:lis:
jastrzaj
#35 Post autor: jastrzaj »
aaaaaa zapomniałem dodać że nie wiem gdzie jest klawisz BC na kokpicie na dwa odrebne liczniki. Nie wiem czy mam coś takigo.
[ Dodano: Sro Lut 29, 2012 19:11 ]
Ja ma zośke A 2003r - e1*98/14*0110- jeszcze jest na tabliczce Z 21B XXKP
#36 Post autor: Bodek »
jastrzaj pisze:aaaaaa zapomniałem dodać że nie wiem gdzie jest klawisz BC na kokpicie na dwa odrebne liczniki. Nie wiem czy mam coś takigo.
W ZA nie ma przycisku BC na kokpicie, komp obsługiwany jest z manetki.
:lis:
jastrzaj
#37 Post autor: jastrzaj »
Proszę BODEK napisz mi tak jak dl chłopa gdzie jest taki przycisk itd...sorki że jestem taki natrętny ale ....
Daj mi Swojego maila na PW wyślę Ci instrukcję do ZA, nie wiem jaki masz wyświetlacz - Bodek
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 20:20 przez jastrzaj, łącznie zmieniany 3 razy.
Koenig
#38 Post autor: Koenig »
Jako że za bardzo nie mam uprawnień do zakładania nowych wątków do pozwolę się podpiąć pod poniższy. Czy ktoś się orientuje przy jakim stanie zbiornika (w litrach) zapala się rezerwa a przy jakim zaczyna mrugać. Z wiadomych powodów nie chce osuszać zbiornika do zera a chciałbym, chociaż teoretycznie mieć punkt odniesienia do oszacowania wielkości spalania mojej Zofiji. Niestety jedyne przyrządy pomiarowe jakimi dysponuje to wskaźnik paliwa i lampka rezerwy.
[ Komentarz dodany przez: Maciek: Wto Paź 23, 2012 21:59 ]
Po to są istniejące tematy na forum żeby się w nich dopisywać :)
Maciek
jastrzaj
#39 Post autor: jastrzaj »
Z tego co ja wiem ( mogę się mylić) lampka u mnie zapala się przy 7 litrach-rezerwa. Można to sprawdzić podłączając Zośkę do kompa. Tam znajdzie się odpowiedz
Koenig
#40 Post autor: Koenig »
jastrzaj pisze:Z tego co ja wiem ( mogę się mylić) lampka u mnie zapala się przy 7 litrach-rezerwa. Można to sprawdzić podłączając Zośkę do kompa. Tam znajdzie się odpowiedz
Dzięki za info. Sadziłem że może ktoś dysponuje danymi z jakiejś specyfikacji technicznej Zafiry. Coś mi się kojarzy ze rezerwa powinna się zapalić jak auto ma zapas paliwa na ok 100km, tylko chyba jest to trochę naciągana teoria bo inaczej wygląda spalanie w trasie a inaczej w mieście.
Chociaż Twoje 7 litów mogłoby odpowiadać niem więcej 100km jazdy w cyklu mieszanym.
Arczi
#41 Post autor: Arczi »
Bodek pisze:W ZA nie ma przycisku BC na kokpicie, komp obsługiwany jest z manetki.
No pozwole sie sobie nie zgodzic : na NCDR 1100 jest taki przycisk : zarowno nim jak i pokretlem mozna odslugiwac kompa
Bodek pisze:komp obsługiwany jest z manetki.
Przycisku na kierownicy bo kolega gotow szukac przycisku na manetkach kierunkow/wycieraczek.
Koenig pisze:Coś mi się kojarzy ze rezerwa powinna się zapalić jak auto ma zapas paliwa na ok 100km, tylko chyba jest to trochę naciągana teoria bo inaczej wygląda spalanie w trasie a inaczej w mieście.
Z tym zapalaniem sie rezerwy to troche loteria.
Zalezy to oczywiscie od ilosci paliwa w baku ale tak samo od terenu po jakim jedziesz lub stoi auto. Tak samo zalezy od stylu jazdy .
Zdazylo mi sie wytestowac ze na swiecenie/miganie kontrolki rezerwy nie patrze a zasieg jest dla mnie wykladnikiem.
pablo2374
#42 Post autor: pablo2374 »
Arczi, i tu się zgodzę z kolegą Bodek że obsługa kompa jest w manetce właśnie od kierunków/wycieraczek a nie na kierownicy. Przynajmniej w mojej tak jest.
Arczi
#43 Post autor: Arczi »
pablo2374 pisze:obsługa kompa jest w manetce właśnie od kierunków/wycieraczek a nie na kierownicy
Ciekawostka... Zapewne zalezy to od wersji radia w aucie.
U mnie w 2.0 DTI komputer obsluguje sie przyciskami na kierownicy albo na radiu a na manetce od kierunkowskazow mam przyciski od tempomatu.
BTW nie zgodzilem sie tylko z tym ze niema przycisku BC na kokpicie...
pablo2374
#44 Post autor: pablo2374 »
A u mnie przyciski od tempomatu to akurat mam na lewej manetce od świateł drogowych, natomiast na prawej właśnie od wycieraczek (i tu sorki nie od kierunków :oops: ) mam właśnie sterowanie kompem. Posiadam też Zośkę z 2001 w wersji Comfort.
Maciek
Auto: Z20LET
#45 Post autor: Maciek »
pablo2374 pisze:A u mnie przyciski od tempomatu to akurat mam na lewej manetce od świateł drogowych, natomiast na prawej właśnie od wycieraczek (i tu sorki nie od kierunków :oops: ) mam właśnie sterowanie kompem. Posiadam też Zośkę z 2001 w wersji Comfort.
Jak nie ma sterowania w kierownicy to przyciski od kompa są właśnie w prawej manetce :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
