Strona 3 z 13
: 31 paź 2009, 18:52
autor: arash
jeżeli nie masz srubek zabezpieczajacych to możesz próbować jak piał kolega Bajbus... też tak robiłem u mnie -gwozdzikami :)
: 01 lis 2009, 00:01
autor: BajBus
arash pisze:jeżeli nie masz srubek zabezpieczajacych
śrubki to nie problem, mały torx i wykręcamy...
: 01 lis 2009, 08:41
autor: arash
ta ... trzeba najpierw mieć torxy :lol: napewno nie ktorzy nie wiedzą wcale co to jest :P
: 14 lis 2009, 21:10
autor: kebul
scaniairizar pisze:Tomek, bo zasadniczo (nie wiem czy u Ciebie też) ale głośniki z tyłu w zafirach były mniejsze, o ile z przodu były chyba o mocyu 25W, tak z tyłu o ile sie nie myle 20 albo 15W. ja osobiście mam je zmienione na 4x50W Herza.
a możesz podać jakie wymiary mają głośniki z tyłu? chodzi mi o rozstaw śrub. i jak je wymienić. trzeba zdemontować pół drzwi czy wystarczy tylko obudowę głośników.
: 14 lis 2009, 22:55
autor: jacek76
Kebul, jeżeli chcesz założyć inne głośniki to muszisz najpierw zainwestować w dystanse. Przykręcasz dystanse a do dystansów głośniki. Z przodem z reszta tak samo.
Połowy drzwi rozbierać nie trzeba ale boczek tak :mrgreen:
: 16 lis 2009, 14:46
autor: kebul
jacek76 pisze:Kebul, jeżeli chcesz założyć inne głośniki to muszisz najpierw zainwestować w dystanse. Przykręcasz dystanse a do dystansów głośniki. Z przodem z reszta tak samo.
dzieki za info
a opowiedz mi cos jeszcze o dystansach. jak to wyglada?
: 16 lis 2009, 18:59
autor: jacek76
kebul pisze:
dzieki za info
A co tu pisać , jaki koń jest każdy widzi.
http://www.allegro.pl/item788857409_dys ... a_tyl.html
Średnice głośników.
: 20 lis 2009, 10:28
autor: landrYn
Jakie są średnice głośników przednich i tylnych w Zafirze A? Przeszperałem internet i trafiłem na 165mm przód i 130mm tył - prawda to?
: 20 lis 2009, 10:48
autor: giant19s
Zajrzyj sobie do tego tematu
--KLIK--
Temat już poruszany więc potrzebne informacje znajdziesz ;)
Bynajmniej rozmiarówka głośników jak się doszukałem to przód 160-165mm z tylu 130-135mm.
: 21 lis 2009, 21:51
autor: landrYn
Dzięki za pomoc ;]
: 05 gru 2009, 15:36
autor: milosz219
odkrecilem wtyczke na prawych drzwiach z przodu i nie nic uszkodzonego nie rzucilo mi sie w oczy.Ktore przewody we wtyczce beda od glosnikow, ktore od centralnego zamka, a ktore od elektrycznych szyb, zauwazylem tez nie niedziala mi ogrzewanie prawego lusterka, ruszyc moge zeby ustawic.Macie gdzies opis wtyczki, czy da sie calkiem sciagnac tą gumę ochraniajaca przewod.
: 05 gru 2009, 16:24
autor: rzadki
arash pisze:a ... trzeba najpierw mieć torxy :lol: napewno nie ktorzy nie wiedzą wcale co to jest :P
wpisz w wyszukiwarkę grafiki google słowo TORX a świat stanie się prostszy ;)
: 06 gru 2009, 10:22
autor: milosz219
czy przez podlaczony zestaw glosnomowiacy moze nie grac prawa strona glosnikow z przodu
: 06 gru 2009, 10:29
autor: darkp1
Możliwe, zależy jak jest podłączony.
: 06 gru 2009, 10:45
autor: milosz219
a jak moze byc podlaczony.Czy prawy glosnik moze sluzyc jako glosnik dla zestawu.Teraz wypięty mam zestaw, wyciagnąłem wzmacniacz, nie wiem czy glosniki sa podpięte pod radio.Z prawej strony w nogach bylo wszystko polączone.Kojarzycie jakiego koloru moga być przewody do glosnikow?Czy da sie wykorzystac jakos ten zestaw.Byl na starsze model Nokii, czy jakas przejsciowka moze zalatwic sprawę?
