[B] - m@@rcin - 1.9 CDTI Cosmo OPC Line,150 KM automat
#31 Post autor: Anony Mous »
I jak tam projekt OPC Line ??
m@@rcin
#32 Post autor: m@@rcin »
no i nadzarzyla sie okazja zrobienia kilku fotek z pakietem OPC Line autko nabralo innego wygladu, przy okazji pomalowalem tarcze na srebrno i wyciagnalem rurke z obudowy filtra powietrza. auto dostalo rowniez nowa antene na przegubie poniewaz daszek wadzil o poprzednia antene. kolejny mod prawdopodobnie bedzie juz niedlugo.
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Woytas
#33 Post autor: Woytas »
oddawaj nakładki na progi!! :lol:
a tak poważnie...P I K N A!!!!
Piotrek413
#34 Post autor: Piotrek413 »
Ładna :D
Gdzie i za ile kupiłeś progi? Jeżeli to nie jest tajemnica :D
#35 Post autor: Anony Mous »
Piotrek413 pisze:Ładna :D
i jak się je przymocowuje?
Woytas
#36 Post autor: Woytas »
kaliope pisze:i jak się je przymocowuje?
klej
Piotrek...niestety w ASO 1400 komplet, bez koloru :(
Piotrek413
#37 Post autor: Piotrek413 »
Ale przykleja się do zwykłego? Jak to wygląda z góry. Chodzi mi czy jest jakaś szpara czy wszystko ładnie podchodzi i nic nie widać?
1400zł - sporo... Może kolega m@@rcin kupił w innym miejscu, trochę taniej.
Woytas
#38 Post autor: Woytas »
przy oryginałach....nic nie widać, są dopasowane na cacy. Generalnie głównym problemem jest wykonawca, któy i z ideału zrobi....kake ;)
m@@rcin
#39 Post autor: m@@rcin »
jesli chodzi o progi to jeden znalazlem orginal uzywany a drugi musial kupic w serwisie koszt 1200zl tylko ze prog sklada sie z 2 elementow . progi sa mocowane na klej pod drzwiami i na wkety do podwozia. niedlugo pokaze nastepny mod ktory byl zrobiony wczesniej ale go nie ujawnialem
tico0
#40 Post autor: tico0 »
Mnie osobiście daszek i naklejki opc line wpadły w oko :D
m@@rcin pisze:i wyciagnalem rurke z obudowy filtra powietrza
A co ta modyfikacja daje :?:
m@@rcin
#41 Post autor: m@@rcin »
tico0 pisze:Mnie osobiście daszek i naklejki opc line wpadły w oko :D
powietrze wpada do filtra na cala powierzchnie a nie punktowo tak jak to jest w przypadku zalozonej rurki. a czy ma to jakis wplyw trzeba bylo sprawdzic na hamowni jakis ulamek procenta moze daje.
DJ_Tomcat
#42 Post autor: DJ_Tomcat »
Cześć Marcin,
Widzę Zośka lata ;)
Przemcio
#43 Post autor: Przemcio »
m@@rcin pisze:powietrze wpada do filtra na cala powierzchnie a nie punktowo
To znaczy że Opel to spartolił :myśli:
m@@rcin
#44 Post autor: m@@rcin »
DJ_Tomcat pisze:Cześć Marcin,
Widzę Zośka lata ;)
pewnie ze lata ale i tak chodzi po glowie V6 :driver: chociaz zaczynam sie przyzwyczajac do zoski
[ Dodano: Sro Lip 13, 2011 09:21 ]
Przemcio pisze:
raczej nie spartolil wiekszosc aut tak ma, dobrze jest ze mozna to ustrojstwo wyciagnac :)
[ Dodano: Wto Lip 19, 2011 20:25 ]
Ostatnio zapowiadany koljeny mod na ponizszych zdjeciach, i tu Podziekowania dla Tomka za tego moda, a dokladniej za spolszczenie Navi i Radia.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 18:04 ]
z racji tego ze dawno nic sie niedzialo i z braku zajecia postanowilem usunac tylne napisy z klapy tzn. ZAFIRA i 1.9 CDTI. bo jakos do mnie nieprzemawialy te napisy wyszlo to tak jak na ponizszych zdjeciach. zdjecia slabszej jakosci bo robione tel.
tutaj z napisami:
a tu bez :
a przy okazji wymienilem zarowki postojowe z przodu i podswetlenie tablicy na LED-y 5 SMD w nocy efekt super.
pawel06
#45 Post autor: pawel06 »
auto fajnie wygalda zmienilo sie od zakupu. powodzenia w dalszych modach
