Strona 3 z 8
: 07 lip 2011, 11:49
autor: Anony Mous
I jak tam projekt OPC Line ??
: 09 lip 2011, 22:15
autor: m@@rcin
no i nadzarzyla sie okazja zrobienia kilku fotek z pakietem OPC Line autko nabralo innego wygladu, przy okazji pomalowalem tarcze na srebrno i wyciagnalem rurke z obudowy filtra powietrza. auto dostalo rowniez nowa antene na przegubie poniewaz daszek wadzil o poprzednia antene. kolejny mod prawdopodobnie bedzie juz niedlugo.
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
: 09 lip 2011, 22:17
autor: Woytas
oddawaj nakładki na progi!! :lol:
a tak poważnie...P I K N A!!!!
: 09 lip 2011, 22:20
autor: Piotrek413
Ładna :D
Gdzie i za ile kupiłeś progi? Jeżeli to nie jest tajemnica :D
: 09 lip 2011, 22:21
autor: Anony Mous
Piotrek413 pisze:Ładna :D
i jak się je przymocowuje?
: 09 lip 2011, 22:23
autor: Woytas
kaliope pisze:i jak się je przymocowuje?
klej
Piotrek...niestety w ASO 1400 komplet, bez koloru :(
: 09 lip 2011, 22:24
autor: Piotrek413
Ale przykleja się do zwykłego? Jak to wygląda z góry. Chodzi mi czy jest jakaś szpara czy wszystko ładnie podchodzi i nic nie widać?
1400zł - sporo... Może kolega m@@rcin kupił w innym miejscu, trochę taniej.
: 09 lip 2011, 22:26
autor: Woytas
przy oryginałach....nic nie widać, są dopasowane na cacy. Generalnie głównym problemem jest wykonawca, któy i z ideału zrobi....kake ;)
: 11 lip 2011, 10:07
autor: m@@rcin
jesli chodzi o progi to jeden znalazlem orginal uzywany a drugi musial kupic w serwisie koszt 1200zl tylko ze prog sklada sie z 2 elementow . progi sa mocowane na klej pod drzwiami i na wkety do podwozia. niedlugo pokaze nastepny mod ktory byl zrobiony wczesniej ale go nie ujawnialem
: 11 lip 2011, 11:08
autor: tico0
Mnie osobiście daszek i naklejki opc line wpadły w oko :D
m@@rcin pisze:i wyciagnalem rurke z obudowy filtra powietrza
A co ta modyfikacja daje :?:
: 11 lip 2011, 22:41
autor: m@@rcin
tico0 pisze:Mnie osobiście daszek i naklejki opc line wpadły w oko :D
powietrze wpada do filtra na cala powierzchnie a nie punktowo tak jak to jest w przypadku zalozonej rurki. a czy ma to jakis wplyw trzeba bylo sprawdzic na hamowni jakis ulamek procenta moze daje.
: 12 lip 2011, 23:03
autor: DJ_Tomcat
Cześć Marcin,
Widzę Zośka lata ;)
: 12 lip 2011, 23:17
autor: Przemcio
m@@rcin pisze:powietrze wpada do filtra na cala powierzchnie a nie punktowo
To znaczy że Opel to spartolił :myśli:
: 13 lip 2011, 09:20
autor: m@@rcin
DJ_Tomcat pisze:Cześć Marcin,
Widzę Zośka lata ;)
pewnie ze lata ale i tak chodzi po glowie V6 :driver: chociaz zaczynam sie przyzwyczajac do zoski
[ Dodano: Sro Lip 13, 2011 09:21 ]
Przemcio pisze:
raczej nie spartolil wiekszosc aut tak ma, dobrze jest ze mozna to ustrojstwo wyciagnac :)
[ Dodano: Wto Lip 19, 2011 20:25 ]
Ostatnio zapowiadany koljeny mod na ponizszych zdjeciach, i tu Podziekowania dla Tomka za tego moda, a dokladniej za spolszczenie Navi i Radia.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 18:04 ]
z racji tego ze dawno nic sie niedzialo i z braku zajecia postanowilem usunac tylne napisy z klapy tzn. ZAFIRA i 1.9 CDTI. bo jakos do mnie nieprzemawialy te napisy wyszlo to tak jak na ponizszych zdjeciach. zdjecia slabszej jakosci bo robione tel.
tutaj z napisami:
a tu bez :
a przy okazji wymienilem zarowki postojowe z przodu i podswetlenie tablicy na LED-y 5 SMD w nocy efekt super.
: 30 sie 2011, 18:14
autor: pawel06
auto fajnie wygalda zmienilo sie od zakupu. powodzenia w dalszych modach
