Strona 3 z 4
: 10 wrz 2011, 16:03
autor: Harry200
Czujnik da się samodzielnie wymienić,patrząc od przodu znajduje się on ze trzydzieści milimetrów nad miską olejową od strony skrzyni biegów,przewód od tego czujnika idzie do góry i ma połączenie z wtyczką po prawej stronie filtra oleju..Do wymiany trzeba się położyć pod samochodem albo jeszcze lepiej z kanału..
: 10 wrz 2011, 19:56
autor: ekmir
Ma ktoś może fotki z tym czujnikiem (w silniku i oddzielnie)
: 10 wrz 2011, 20:40
autor: Harry200
To jest czujnik pozycji wału korbowego ZA,zdjęcie w silniku ciężko będzie mi teraz zrobić..
: 10 wrz 2011, 21:29
autor: Dziadek13
U mnie jest tu.
: 11 wrz 2011, 08:57
autor: ekmir
Wielkie podziękowania.
Ułatwi mi to jego pioszukiwania i wymianę.
Nie wiem czy dobrze odczytuję zdjęcia Dziadka13 ale wygląda na to, że ten czujnik jest w dwóch róznych miejscach.
: 11 wrz 2011, 09:03
autor: Harry200
Na górnym jest pokazane usytuowanie wtyczki od tego czujnika a na dolnym,(zdjęcie zrobione od spodu silnika),sam czujnik zamocowany w bloku ,...
: 11 wrz 2011, 09:36
autor: ekmir
Wszystko jasne.
Sedecznie dziękuję.
Czy przy zakupie kierować się producentem np. Bosch, FAE, VEMO, HELLA
Czy po wymianie trzeba kasować błędy?
: 11 wrz 2011, 09:55
autor: Harry200
Lepiej kupić oryginał Bosch,można zamienniki ale są różne opinie na ich temat.Jeżeli się wymieni czujnik to samochód sam wyjdzie z trybu awaryjnego,błąd przez jakiś czas zostanie w pamięci ECU....
: 11 wrz 2011, 13:42
autor: ekmir
Dodam jeszcze, że nie dzieje się tak cały czas. Dzisiaj w południe odpaliłem auto bez problemów. Podobnie było wczoraj.
Pojawia się to w trakcie jazdy - tak jakby w skutek podwyższenia temperatury silnika.
Po wielokrotnym "przygazowywaniu" lub wyłączeniu i ponownym odpaleniu problem znika. Potrafi jednak za jakiś czas wystąpić ponownie.
: 11 wrz 2011, 13:49
autor: Harry200
Te czujniki przeważnie w ten sposób dają znać o swojej usterce że dopiero po podgrzaniu szwankują..
: 12 wrz 2011, 08:56
autor: ekmir
Dzisiaj rano przejechałem ok. 30 km. Auto odpaliło bez problemów ale po przejechaniu ok. 10 km zjawisko opisane wczesniej wystapiło i trwało przez jakiś czas. Potem ustapiło aby po pewnym czasie pojawić się ponownie. Później znowu ustapiło.
: 12 wrz 2011, 09:25
autor: Harry200
Czujnik kosztuje ok 160zł i można kupić bez potwierdzania diagnozy komputerem.. :/
: 12 wrz 2011, 09:39
autor: ekmir
Już zamówiłem cena za Boscha - 110 zł
Po południu postaram się go wymienić. Mam nadzieję, że mi się uda to skutecznie zrealizować.
: 12 wrz 2011, 09:43
autor: Harry200
Z wymianą nie ma problemów,do tego potrzeba klucz torx ale jak nie będziesz miał to i płaskim oczkowym odkręcisz..Napisz jak będzie po wymianie..
: 12 wrz 2011, 09:49
autor: ekmir
Oczywiście odezwe się i poinformuje jakie są efekty.
Jaki rozmiar torxa?
