[A] - problemy związane z użytkowaniem alarmów
boogoo
#31 Post autor: boogoo »
A masz alarm?
darkp1
#32 Post autor: darkp1 »
Albo jakieś domykanie szyb?
kris
#33 Post autor: kris »
Mam alarm oplowski OPL923 i w nim domykanie szyb
boogoo
#34 Post autor: boogoo »
No to może jest regulacja stopnia czujności sensora ruchu...lub wstrząsowego...
kris
#35 Post autor: kris »
Wstrząsowego nie mam bo sprawdzałem. Więc wychodziło by że to czujnik ruchu.. Heh to muszę pokombinować bo pewnie rozregulowałem go przez kręcenie
darkp1
#36 Post autor: darkp1 »
Albo ustawianie obciążenia dla jakiego szyba ma przestać się domykać ;) Sprawdź czy jak przy domykaniu przytrzymasz szybę ręką, czy zatrzyma się.
BajBus
#37 Post autor: BajBus »
wklej zdjęcie będzie trochę jaśniej...
--dodano--
zapytałem wujka googla o "STER" i mi podpowiedział że to alarm ;)
więc chyba dobrze Cię koledzy wcześniej naprowadzali :)
kris
#38 Post autor: kris »
Chyba najbardziej prawdopodobne że to sterownik alarmu a ustawienie + - to regulacja czułości czujników ruchu bo tak jakby teraz trzeba wyraźniej sie ruszyć w samochodzie żeby zaczął wyć.
Dzięki
Freshh
#39 Post autor: Freshh »
Sprawdzałem ostatnio co mi wyładowuje akumulator przez noc - gdzieś było zwarcie.Okazało się że to żarówka w schowku.Wcześniej jednak na łapu-capu wywaliłem podejrzany buczek od autoalarmu. Jednak zrobiłem to tak niefortunnie , że zlutowanie go z powrotem nic nie da.Czy do takich zastosowań można gdzieś kupić uniwersalny nowy buczek czy już pozamiatane ?
sQcha
#40 Post autor: sQcha »
Ja wymieniałem w ASO jak mi padła i nie był to jakiś szczególnie duży wydatek. Na allegro jest trochę syren od opla.
Matys27
#41 Post autor: Matys27 »
Witam mam takie pytanie odnośnie alarmu. Mam małą puszeczkę z miejscem na kluczyk. W środku auta nie widzę żadnych czujników ruchu, czasem jeżeli otworze auto z pilota bez otwierania drzwi ;) po jakimś czasie włączają się awaryjne, ale żadnego dźwięku nie słychać. Wyszedłem z założenia, że tak musi być ;) ale parę dni temu otwierając Zosię z pilota usłyszałem dźwięk jedno "piknięcie" a podczas ryglowania dwukrotne. Moja radość trwała krótko, po dojechaniu do celu zamykając autko wszystko wróciło do stanu, który utrzymywał się przez ładnych parę miesięcy - czyli mrugnięcie kierunków i zero dźwięku. Rozebrałem tą puszkę i w moim odczuciu wszystko jest OK.
I teraz:
Czy w ogóle to jest alarm (brak czujników wewnątrz, nie zauważyłem także podnosząc maskę żadnego czujnika)
Co zrobić żeby znowu były sygnały dźwiękowe podczas zamykania i otwierania drzwi (jakbym nie usłyszał nie drążyłbym tematu) ;)??
Czy za wyjątkiem centralki i przewodów idących do niej trzeba sprawdzić jeszcze w jakimś innym miejscu??
GDA
#42 Post autor: GDA »
Poszukaj pod maską "trąbki" jeżeli jest a nie słyszysz dźwięku to albo został (dźwięk) wyłączony w centralce alarmu (na zachodzie nie można używać sygnału alarmu przy uzbrajaniu) bądź trąbka się spaliła, ale raczej stawiam na to pierwsze skoro przez moment cichy pik słyszałeś
Matys27
#43 Post autor: Matys27 »
Wydaje mi się, że ta puszka o której pisałem pod spodem ma trąbkę od góry widać miejsce na kluczyk, pod spodem coś przypominające głośnik(trąbkę)
Wyłączyć/włączyć dźwięk w centralce to przekręcić kluczyk - próbowałem.
To nie był cichy "pik" to był normalny dźwięk wyłączanego i włączanego "alarmu"
GDA
#44 Post autor: GDA »
Matys27 pisze: Wyłączyć/włączyć dźwięk w centralce to przekręcić kluczyk - próbowałem.
To swoją drogą, ale dźwięk również się uaktywnia przez kombinacje przekręcania stacyjki w odpowiedniej kolejności - wszystko zależy od modelu alarmu, musisz odnaleźć nazwę jaki alarm masz zainstalowany
Matys27
#45 Post autor: Matys27 »
A jaki alarm był montowany w standardzie (fabrycznie) ???
Dzisiaj zrobię fotkę tej puszki i może wtedy będzie można coś więcej ustalić.
