[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
fiodork
nie wiem czemu sie tak niepokoicie. temp 98 st. w mieście w korku jest jak najbardziej OK. pożądana temperatura pracy silników zarówno benzynowych jak i ropniaczków w samochodach osobowych oscyluje od około 90 do około 96 st. powyżej powinien włączyć się wentylator. w naszych autach na ropkę montowano termostaty z temp. otwarcia 86 st. a to że w czasie jazdy temp spada nam nawet do 78 st jest niedoróbka opla lub fiata. poprostu jeżdzimy z niedogrzanymi silnikami.
hatson
U mnie dochodzi rowniez do 98 i w tym momencie wlacza sie chyba wentylator na jakims wolnym biegu bo go nie slychac ale temp. leci wyraznie w dol.fiodork pisze:nie wiem czemu sie tak niepokoicie. temp 98 st. w mieście w korku jest jak najbardziej OK.
Mam jednak inny problem.
Ubywa mi plynu chlodniczego, tak w granicach 0,2 litra na 1000 km. Plyn jest czysty, olej tez ale jednak gdzies znika. Na obiciu maski w okolicach korka jest kilka takich bialych plamek, jakby po odparowaniu. Moze to korek zle trzyma ??? A moze jednak uszczelka ?
Co o tym myslicie ?
Pawel
neo
Przy jakim ustawieniu nawiewu sprawdzacie temperaturę?
Ja ostatnio po przejechaniu 7km ( temp zew.-6) i dmuchawie ustawionej na 7 miałem 55 stopni.
Jak wyłączę nawiew to temperatura po 3 min skoczyła o 10 stopni.
Przetestowałem dokładniej i takie spostrzeżenia:
W mieście w korkach doszło do 90 stopni bez włączonego wentylatora jak włączę wentylator to 80
Poza miastem utrzymuje się 72 stopnie jak mam wentylator włączony na 3 jak wyłączę to góra 80 stopni.
bronislaw84
- Świeżak
- Model:
idzie zima i zastanawiałem się czy nie zakryć Zafirce chłodnicy, nie mam doświadczeń bo to mój pierwszy diesel.
Jednak tu pojawia się problem moja Zośka 2008 Enjoy z19dt, radio cd30, nie pokazuje temp.nawet w test mode. Czyli przycisk "setings" kilka sek.
jest jakiś inny sposób sprawdzenia temp.?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
poczytaj w tym temacie TestModebronislaw84 pisze:...............
bronislaw84
- Świeżak
- Model:
yuri1986
Witam u mnie jest taka sytuacja ze gdy mam wlaczona klimatyzacje to temp silnika nie przekracza 80 stopni. ( zalacza sie wiatrak klimatyzacji i wiatrak chlodnicy juz od temperatury plynu okolo 45 stopni.) Dodam ze chlodnica dalej zimna. A jak klime wylacze to nagrzewa sie odrazu do 85-90 i taka temp trzyma. Pytanie jest takie gdzie moze byc problem?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Te wzkazania to na postoju , jazda miejska czy na trasieyuri1986 pisze:Witam u mnie jest taka sytuacja ze gdy mam wlaczona klimatyzacje to temp silnika nie przekracza 80 stopni. ( zalacza sie wiatrak klimatyzacji i wiatrak chlodnicy juz od temperatury plynu okolo 45 stopni.) Dodam ze chlodnica dalej zimna. A jak klime wylacze to nagrzewa sie odrazu do 85-90 i taka temp trzyma. Pytanie jest takie gdzie moze byc problem?
yuri1986
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
