Pukanie zawieszenie przód
Korn
#31 Post autor: Korn »
Ja walczę z czymś takim i ciągle bez skutku :)
Dziś poprawka na jednym przegubie wewnętrznym i wymiana łączników stabilizatorów. Zobaczę, czy coś pomoże.
lukasbak
#32 Post autor: lukasbak »
Ja już sprawdziłem łożyska na amorach , wymieniłem gumy na stabilizatorze plus drążki i dalej to samo :evil: W poniedziałek wymieniam tuleje wahacza może one mają jakiś luz.
[ Dodano: Wto Gru 20, 2011 12:35 ]
Tuleje wahacza też były dobre :cry: ale wreszcie znalazłem :lol: poluzowane 3 śruby od lewej poduszki silnika. I nastała cisza i mam prawie nowe zawieszenie :lol:
forlorn81
#33 Post autor: forlorn81 »
u mnie też zauważyłem że jak lekko skręce w lewo to coś puka z przodu a jak jade prosto to kierownica dygocze (lewo prawo dość szybko) ale auto dobrze się prowadzi ( w sensie że jedzie prosto)przy sredniej prędkości i skręcie w lewo coś stuka i "czuć" to na kierownicy. Kiedyś miałem krzywą felgę i autko znosiło na lewo no ale po wymianie felg problem ustał, może przez to jakieś łożysko się wytłukło?? czy na stacji diag. mi to znajda?? i ile to kosztuje na waszych stacjach diagnostycznych??
Tommy
#34 Post autor: Tommy »
A w waszych Zośkach to pukanie miało taki metaliczny dźwięk jakby metal o metal ? Bo właśnie się to zaczęło w mojej Zośce a dźwięk słyszalny jest przy jeździe po nierównościach. Trzeba będzie zdiagnozować. Bardzo to irytujące ale cóż teraz Święta...
Forest
#35 Post autor: Forest »
witam. mam mały problem. mianowicie pękł mi wózek przedni z zafiry a. i nieiwem czy bawić sie wymiane na czesc uzywana czy nową? i czy niewiecie czy wózek z anglika pasuje do wersji europejskiej??
z góry dzieki, pozdrawiam ;)
podbiel
#36 Post autor: podbiel »
Ja wymieniałem na używkę ale osobiście go oglądałem, a czy pasuje z angola? nie wnikałem szczerze mówiąc.
#37 Post autor: rafant4011 »
Bartek1998 pisze:Witam, zwracam się z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Otóż, w mojej Zafirze od pewnego czasu słychać dziwny, głuchy stukot przy prędkości powyżej 50 km/h. Mechanik skierował na diagnostykę, diagnosta po sprawdzeniu zbieżności itd, zlecił wymianę końcówki stabilizatora, wymienione, a stukot nadal jest. Stuki wydobywają się z centalnej lub prawej części auta. z góry dziękuję za każdą odpowiedź:)
Końcówki wymieniłeś, a jak spraw się ma z gumami stabilizatora???
Ostatnio zmieniony 15 gru 2016, 20:48 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#38 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
teraz przy chłodnej pogodzie i niskich temperaturach, gumy sztywnieją i być może właśnie gumy stabilizatora Ci stukają. Jesli masz zamiar to wymienić to przygotuj się na przeprawę z wymianą gumy po stronie pasażera. Dostep jest podły , ja to robiłem z kumplem i musiał poskładać kilka przedłużek klucza by dostać sie do jednej z nakrętek bo od dołu to nie ma szans. :/
cypis36
#39 Post autor: cypis36 »
Cześć. walczyłem również ze stukami z przodu. Wymieniłem wszystko co się dało tzn. stabilizatory, gumy na wózku, drążki kierownicze , łożysko podpory, przeguby zewnętrzne, przegub wew (MotoMax Toruń regeneracja),Amortyzatory, łożyska amor., poduchy amorów, gumy na stabilizatorze. I dodatkowo Maglownicę . Myślałem , że mnie strzeli. Co było nie do pomyślenia wymiana amorów na nowe KAYABA i nie uwierzycie kpl. był strzelony - wymiana nowych na nowe teraz mam spokój. Walczyłem z tym wszystkim prawie rok czasu. Pozdrawiam Marcin Zafira 1,7 CDTI r.2008 - 125KM.
EDIT
Przy wymianie gum na stabilizatorze to najlepiej opuścić wózek , dostęp jest wtedy idealny.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2016, 08:47 przez cypis36, łącznie zmieniany 1 raz.
#40 Post autor: Crazy »
qcim pisze:Witajcie ,jak na wstępie napisałem mam nieprzyjemne stukanie z zawieszenia po stronie kierowcy.Piszę tu gdyż wyczerpałem to na co mogłem sam wpaść i zasugerować naprawę mechanikom.Otóż wymieniłem kompletny mcpherson - zostały tylko sprężyny ,amory Sachsa......nie przestało stukać,więc wymieniłem gumy i łączniki stabilizatora...okazało się ,że wymieniłem z dobrego na nowe....nie przestało stukać.Trochu wnerwiony pojechałem znowu do mechanika,aby wykrył usterkę i po ok 20 minutach przyszła diagnoza - przekładnia kierownicza(nie lała,ale miała ona stukać po stronie kierowcy).Mechanik zdjął osłonę gumową (harmonijkę) i poruszał drążkiem kierowniczym w pionie czyli góra-dół ......tam rzeczywiście był luz.Pojechałem więc do fachowców od przekładni kierowniczej i oni także stwierdzili ,że przekładnia jest do naprawy.Więc cóż było robić - wymieniłem przekładnię ....nie przestało stukać ,dodam ,że przy wymianie przekładni wymieniłem też drążki kierownicze i przy okazji nowe osłony gumowe przekładni.Na zdrowy rozum to pozostały mi do wymiany jeszcze elementy wahacza,ale tu już nie bawiłem się w półśrodki tylko kupiłem i założyłem nowe wahacze Febi.....nie przestało stukać.Dodam ,że ok rok temu wymieniłem wszystkie tulejki w tzw.kołysce zawieszenia.Tak więc z elementów zawieszenia to pozostały mi do wymiany tylko końcówki drążków,ale te są w 100% dobre.Ale stukanie nie zniknęło.Dodam też ,że wszystko co tu opisałem wymieniłem w ok.3 tygodnie.W sumie to brakuje mi już pomysłów co to może stukać.Ok rok temu wymieniłem też poduszki pod silnikiem przednią i tylną.Jedynie co mi jeszcze pozostaje do wymiany to chyba poduszki skrzyni biegów gdyż już chyba żadnych gumowych elementów zawieszenia oraz silnika i skrzyni już nie ma.Dodam od siebie ,że inwestuję w nowe elementy raczej z najwyższej półki (amory Sachs,drążki Ruville,wahacze Febi).
Stukanie ,które słyszę występuje już przy niewielkiej prędkości ok 20/30 km/h - oczywiście w wyższej także.Słychać je przy garbach,progach,nierównościach,a co dziwne nie słychać nic na dużych dziurach.
Jak widzicie wymieniłem całe zawieszenie z przodu i stuka jak stukało,mi już pomysłów brak,jeżeli spotkaliście się z podobnym problemem to pomóżcie.
Kiedyś tam miałem podobny problem w Seacie Alhambra i tam się okazało,że winny był nowy amortyzator ....Sachsa (czyżby mój błąd przy zakupie,może lepiej było wybrać Monroe - takie kupiłem do Zafiry na tył i śmigają cichutko).
Jeżeli macie pomysły to bardzo proszę o sugestie i poradę.
Przy wymianie mcpersona wymieniłeś łożysko i poduszke?
Ostatnio zmieniony 04 sty 2017, 20:46 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
Forfiter2012
#41 Post autor: Forfiter2012 »
U mnie jak tak stukało na progach zwalniających to winny był sworzeń wahacza, ale zakładam że jak wymieniłeś całość to również i sworzeń?[/list]
qcim
#42 Post autor: qcim »
Crazy pisze:Przy wymianie mcpersona wymieniłeś łożysko i poduszke?
Tak wymieniłem wszystko w mcphersonie prócz sprężyn.
qcim
#43 Post autor: qcim »
Forfiter2012 pisze:U mnie jak tak stukało na progach zwalniających to winny był sworzeń wahacza, ale zakładam że jak wymieniłeś całość to również i sworzeń?[/list]
Zamontowałem całe nowe wahacze.
wamka18
Imię: Piotr
#44 Post autor: wamka18 »
Z tego co widzę nie jestem sam ja walczyłem rok temu o tej porze też wszystko wymieniałem od gum na reakcyjnym i końcówkach reakcyjnego, gumy na sankach, sworznie wahacza po łożyska na amorkach i poduszkach i też nic nie pomogło. Chociaż magla nie ruszałem bo nie ma na nim luzu, po za mną sprawdzało go paru diagnostów którzy nic nie mogli znaleźć chociaż po przejażdżce każdy stwierdzał "-no coś puka". Na koniec padło na amorki ale ich sprawność była 81 i 80% a że do OPC nie ma zmieników a oryginały to spory koszt ja na to aby wymienić sobie na nowe dla sprawdzenia a potem by się okazało że nadal to nie to a stare były dobre dlatego odpuściłem i na razie jeżdżę od roku i nic się więcej nie dzieje po za drobnymi stukami od strony kierowcy ale z okolic zawieszenia. A i raczej to nie są poduszki silnika bo na zgaszonym też występują jak auto leci pędem po równej drodze i każda nalewka ze smoły powoduje mały stuk a auto nawet się nie zabuja.
Jak masz jeszcze cierpliwość to szukaj a może znajdziesz i u mnie też pomoże, ja mam trochę głośniejszy wydech i dobre radio :lol: i już się przyzwyczaiłem.
Therm
#45 Post autor: Therm »
Hej, pierwszy post (poza powitaniem) - nie bijcie.
Prośba o opinię doświadczonych użytkowników (nie tylko Zafir) przednie prawe koło - co może powodować taki hałas?
Zafira_A_sound_park.mp3 - manewrowanie przy niskich prędkościach, mocno skręcone koła. Po nocnym postoju potrafi to być seria takich uderzeń (4-6).
Zafira_A_drive.mp3 - jazda ~50 km/h po nierównościach - głuche metaliczne uderzenia
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie porady. Amortyzatory? Gumy stabilizatora? Odboje?
PS. W zeszłym roku wymieniana piasta, łączniki stabilizatora, w tym przewody hamulcowe.
Zafira_A_drive.mp3
(257.29 KiB) Pobrany 59 razy
(89.75 KiB) Pobrany 59 razy
Ostatnio zmieniony 10 sty 2017, 19:53 przez Therm, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
