biegi nie wchodzą przy włączonym silniku
witam
przypuszczam ze mam podobny problem tak jak by nie było sprzęgła
zafira 2004 luzy na biegu najpierw nie wchodziła dobrze 1 później wszystkie
zestaw naprawczy godzina roboty trochę lepiej ale nadal nie wchodzą biegi ( ktoś mi powiedział ze regulacja linek) mechanik niestety 1 raz to robił i od razu krzyczy że wymiana iże 3 tys
dodam że na 1 czy wstecznym wciśnięte sprzęgło a samochód sam jedzie
znajomy mówi że regulacja na linkach ewentualnie odpowietrzenie
co sądzicie pomocy
co sądzicie pomocy
Kolego temat jest dla działu w ZA bo tu jest ZB ale.... , skoro na wciśnietym sprzęgle auto ci chce jechać to masz problem albo ze sprzęgłem albo z wysprzęglikiem bo on jest hydrauliczny. Proponuje sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku hamulców bo jeśli masz go tam zbyt mało to może Ci się pompa wysprzęglika zapowietrzać i stąd masz problemy z biegami. Cały ten układ pobiera płyn hamulcowy do hydraulicznego wysprzęglania biegów i stąd prośba o sprawdzenie ilości tego płynu. Tak jak zasugerował mechanik, warto ten układ odpowietrzyć co nie jest żadną filozofią . Poproś kogoś do pomocy i odpowietrzyjcie układ tak jak układ hamulcowy .
