[B] Świece żarowe - silniki - 1,7 i 1.9 CDTI, common rail
rysiaczek!vippp
#31 Post autor: rysiaczek!vippp »
Dzięki również postanowiłem chwilowo wstrzymać się z wymianą świeczek. U mnie przy naciśnieciu pedałów hamulec i gaz i przekręceniu kluczyka w pozycję II wyskakuje informacja o błedzie 38008 czyli na nasze 0380 błąd w układzie świec żarowych. Ale napewno czytałeś ten post. Będę wiedział coś więcej to sie odezwę.
rafalle
#32 Post autor: rafalle »
hmm, tez miałem ten błąd wymieniłem jedną świece i kupa poszła następna. Teraz chyba wymienię 4. Więc od razu pytanie czy są jakieś zamienniki? Czy tylko oryginał 80-90pln?
#33 Post autor: Anony Mous »
rysiaczek!vippp
#34 Post autor: rysiaczek!vippp »
kylu
#35 Post autor: kylu »
witam swiecił mi sie kluczyk! i pojechałem na komputer wyszło, że swieca żarowa szwankuje czy ktoś próbował z was wymienic sam czy to wogóle możliwe? byłem u mechanika szukaliśmy z 5 minut wogóle gdzie są swiece i są jakoś dziwnie zamaskowane i dostęp raczej jest ciężki posiadam zafirke 2006 B 1.9 cdti 120 k/m dz i pozd
Maciek
#36 Post autor: Maciek »
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=826
Było, następnym razem używaj opcji SZUKAJ i umieszczaj tematy w odpowiednim dziale.
Jaco
#37 Post autor: Jaco »
rysiaczek!vip pisze:Jaco jesteś tam jeszcze ? jak tam świeczuszki wymienione ? jest poprawa ?
Mam ten sam problem samochodzik się pali jakieś 30-40 sek. tylko na zimnym silniku, potem oki. Na kompie bład dogrzania swiecy żarowej tak przynajmniej powiedział mechanior i się zastanawiam czy wymieniać czy czekać. Auto pali i chodzi równo bez zarzutów.
Hi, wymieniłem wszystkie cztery swiece przed Bozym Narodzeniem, po skasowaniu bledów po wymianie ( u mechanika - meczył się chłop pare godzin) wszystko dziala ok. Swiece kosztowały okolo 90 zł za komplet. Udało mi się zmienić przed mrozami :-)
rysiaczek!vippp
#38 Post autor: rysiaczek!vippp »
Dzieki za info, jak dobrze zrozumiałem to bardzo tanio kupiłeś. Ja jeszcze nie zdążyłem :lol: . Teraz już poczekam do wiosenki, bo z odpalaniem nie mam problemów a zimno że nie chce sie z domciu ruszać. Thanks
Kris@
#39 Post autor: Kris@ »
Witam mam problem z oplem zafirą 1.9cdti 2006r po podłączeniu do kompa wyswietla mi sie błąd "obwód grzałki świecy żarowej-usterka" co jest przyczyną takiego błedu świece są wymienione na nowe a auto dalej ma duże trudności z odpaleniem
AndrzejK
#40 Post autor: AndrzejK »
Witam wszystkich. Jak można wymienić świece żarowe w ZB z silnikiem z19dt? Mam tutaj fotke tego silnika wyjętego z samochodu ale ja silnik mam w samochodzie. Zdięcie jest zrobione od tyłu silnika.
http://img811.imageshack.us/f/opelastra ... fira1.jpg/
Szymon78
#41 Post autor: Szymon78 »
świece sie wykręca i wkręca jak każda inna świeczkę.
Problem polga na tym ze żarowe bardzo łatwo okręcić a to juz robi sie niezły bigos .. dlategotez lepiej oddać do dobrego warsztatu specjalizującego sie w tym temacie (tak by głowicy nie trzeba było zdejmować przy ukręceniu)
zreszta na forum na ten temat jest od groma .. wystarczy użyć SZUKAJ
w DT (zreszta w kazdym innym takze) śiweczka jest koło wtryskiwaczy (widać takie czarne fajki przy żółtych końcówkach wtrysków) - między dolotem a pokrywa zaworów
#42 Post autor: Anony Mous »
Przed wymianą dobrze jest kilka dni popsikać jakimś odrdzewiaczem na świece w miejscu styku z głowicą.I wykręcać na zimnym silniku.
Edit:/ Świece zaznaczyłem żółtym kolorem.
norbert_p
#43 Post autor: norbert_p »
Wg mnie wykręcanie tych świec to loteria... Lepiej oddać do mechanika i niech on się z tym bawi. Ukręci świece to jego problem.
Swoją drogą: Jakie powinny być świece do ZB Z19DT? Jakie polecacie?
Aston
#44 Post autor: Aston »
no na wyjętym silniku nie ma problemu ale spróbujcie to zrobić jak silnik jest na miejscu - koszmar ... :x
#45 Post autor: Bodek »
Świeczki są różne - podajesz VIN i masz w naszych autkach ktoś się nudził i zmieniał ich jak rękawiczki. Ostatnio wymieniałem jedną sztukę - koszt 90zł plus wymiana i lepiej jak zobi to ktoś kto się na tym zna :!:
