Strona 3 z 7
: 24 wrz 2017, 08:46
autor: rafant4011
wiercik0 pisze:Na dodatek przed liftem jedna uszkodzona czujka nie blokuje systemu i nawet nie wali błędem zaś po lifcie jdna walnięta czujka blokuje cały system. Po aktywacji słychać pojedyńcze pyknięcie i zaświeca się kontrolka na desce co sygnalizuje usterkę systemu.
W przed lifcie jest tak samo - jedna czujka walnięta nie działa nic...
: 24 wrz 2017, 14:50
autor: Leniuch
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie czas sprawić sobie OP-COM i posprawdzać...
Dziwi mnie tylko, że wszystkie czujniki "cykają" podczas testu "na ucho", a system i tak nie działa. Zamiennikami się zasugerowałem, bo na drugim forum o Zafirze pisali, że nawet te najtańsze działają...
Oryginalne czujniki mają numery:
GM 13242365
Bosch 0 263 003 613
Zamienniki: z Allegro
rafant4011 pisze:
wiercik0 pisze:(...) po lifcie jdna walnięta czujka blokuje cały system.
I tutaj także w tej kwestii czytałem różne opinie, jednym działa, jednym nie działa.
: 24 wrz 2017, 16:00
autor: Ostap
U mnie po tych deszczach znowu nie działają czujniki. Raz działa, raz nie. Lipa. A już się cieszyłem, że po kupnie udało mi się to ogarnąć.
Mam przed lift i wyłącza cały system.
: 24 wrz 2017, 16:14
autor: rafant4011
palibrzuch pisze:U mnie po tych deszczach znowu nie działają czujniki. Raz działa, raz nie. Lipa. A już się cieszyłem, że po kupnie udało mi się to ogarnąć.
Jak Masz kompa to sprawdzisz który nie domaga, a jak nie to zapraszam, mam nowy nabytek ;)
: 24 wrz 2017, 17:37
autor: Ostap
Mam kompa ;)
Co kupiłeś tym razem?
U mnie wystarczy prysnąć każde złącze z tyłu i jakiś czas jest ok.
Zauważyłem, że jak cofam to wywala błąd a jak później jadę do przodu to przednie działają, później wsteczny i znowu błąd.
Szwagier nawet wymienił na inny ori i też lipa. Ewidentnie wilgoci gdzieś dostaje.
: 24 wrz 2017, 23:51
autor: wiercik0
Dziwna sprawa z tymi czujnikami ja mam po lifta i jak mi walła jedna z tyłu zablokowało cały system. Kumpel ma przed lifta jest walnięta tylna lewa ale system działa.
Czujniki parkowania tył
: 26 lis 2017, 19:31
autor: kuros
Mam problem z czujnikami parkowania z tyłu, bowiem nie mogę znaleźć przycisku do ich włączenia, są zamontowane w zderzaku, ale przycisk przy awaryjnych służy do włączenia trybu Sport. Ma ktoś pomysł jak to może działać?
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Czujniki parkowania tył
: 26 lis 2017, 19:38
autor: szura217
Nie działają po włączeniu biegu wstecznego?
: 26 lis 2017, 19:58
autor: Bodek
kuros pisze: 26 lis 2017, 19:31 Witam,
Widocznie nie były fabrycznie, tylko ktoś dołożył na własną rękę ;)
Wrzuć wsteczny i zobacz, czy coś się dzieje.
Re: Czujniki parkowania - przestały działać
: 26 lis 2017, 20:35
autor: kuros
Nic się nie dzieje na wstecznym :/
: 26 lis 2017, 20:58
autor: Ostap
Czujniki oryginał masz?
U mnie po długiej walce i zapewnieniach szwagra (poprzedni właściciel) , że to nie czujnik wymieniłem dziada i wszytko jest ok ;) czujnik miałem bo szwagier kupił na zapas ;)
Dołożyłem też chlapacze i z błotem na czujnikach od spodu będzie spokój ;)
: 26 lis 2017, 21:00
autor: rafant4011
kuros pisze: 26 lis 2017, 20:35 Nic się nie dzieje na wstecznym :/
Może masz założony inny zderzak, z czujnikami?
: 26 lis 2017, 21:04
autor: LWPM
u mnie dopiero 3 kupiony czujnik zadziałał - jeden nowy zamiennik - brak reakcji, drugi oryginał używany nie działał, dopiero trzeci używany oryginalny (ale tym razem z tego samego roku produkcji co moje auto) zadziałał
Jakby co to mam jeszcze jeden nieużywany, nowy zamiennik - tzn sprawdzony u siebie, nie zadziałał :)
: 26 lis 2017, 21:08
autor: kuros
Nie mam pojęcia czy to oryginały te czujniki. Na pewno nie ma przycisku na panelu do nich, i na wsteczny nie reagują. Da rade jakos to sprawdzic komputerowo np.?
: 26 lis 2017, 21:13
autor: rafant4011
kuros pisze: 26 lis 2017, 21:08 Nie mam pojęcia czy to oryginały te czujniki. Na pewno nie ma przycisku na panelu do nich, i na wsteczny nie reagują. Da rade jakos to sprawdzic komputerowo np.?
Podaj VIN...
