Strona 3 z 3
: 17 paź 2017, 20:20
autor: kysiu241
A nie dopisałem że po wkręceniu śrubki musisz spróbować odpalić tylko nie kręcić do oporu a przytrzymać kilka sekund puki kontrolki nie zgasną.
P.S jest mnóstwo tematów na temat odpowietrzenia Z17DTH wystarczy poszukać nawet filmiki na Youtubie.
: 17 paź 2017, 20:37
autor: white91
No właśnie odpaliłem taki i nie ma mowy o odpowietrzaniu. Co najwyźej o trzykrotnym obracaniu kluczykiem by zalać filtr paliwem
: 17 paź 2017, 20:49
autor: kysiu241
W Z17DTH nie masz pompy paliwa elektrycznej w zbiorniku, więc przekręcenie kluczyka i czekanie aż wypełni ci się układ nic ci nie da. Musisz go odpowietrzyć tak jak ci napisałem, w końcu za którymś razem zapali.
: 17 paź 2017, 20:54
autor: white91
A wytłumaczysz jeszcze raz dokładnie jak odpoqietrzyć?
: 17 paź 2017, 20:59
autor: kysiu241
Odkręcasz śrubkę na szczycie obudowy filtra paliwa, zalewasz strzykawką aż będzie się wylewać, wkręcasz śrubkę, i kręcisz przez moment, ponawiasz procedurę kilka razy.
: 17 paź 2017, 21:04
autor: white91
Czyli kręce tylki kilka sekund i tak pare razy a nie długo ok. Do tej ppry zalewałem na full ale przed zakręceniem pojemnika...czyli sama góra zostawała chyba bez paliwa?
Tylko zastanawia mnie czemu to ma być powodem jak nic z paliwem nie ruszałem a tylko przepustnice dolot egr a nie chciał odpalić. Dopiero potem zacząlem sprawdzać paliwo
: 17 paź 2017, 21:06
autor: kysiu241
To co było pierwsze problem z odpaleniem czy wymiana filtra? Po czyszczeniu przepustnicy egr i co tam jeszcze robiłeś uruchamiałeś motor? I dopiero wtedy wymieniałeś filtr.
: 17 paź 2017, 21:16
autor: white91
Czyszczenie przepustnicy i egr i dolotu do turbo. Przy próbie odpalania było tak:
https://youtu.be/Sj45GACX2Qw
Poddałem się wieczorem i było mało paliwa, juź rezerwa.
Rano dołalem 5 litrów paliwa i spróbowałem odpalić i prawie zaskoczył a potem było juź co raz gorzej i aku słabł. Poczytałem, że podobny problem miał gość i wymienił filtr i było ok. Tak zrobiłem i kupiłem teź nowy aku...
: 18 paź 2017, 14:45
autor: kysiu241
Jeszcze raz bo nie wiem czy dobrze cię rozumiem. Wyczyściłeś przepustnicę, egr i dolot od turbo, złożyłeś wszystko do kupy i w tym momencie nie chciał ci już odpalić więc postanowiłeś wymienić jeszcze filtr paliwa bo gdzieś wyczytałeś że to może pomoże, i prawdopodobnie tym zabiegiem dołożyłeś sobie więcej elementów do sprawdzenia. Kolejna rzecz że zabrałeś się za wymianę filtra przy rezerwie a stąd już niedaleka droga do zapowietrzenia układu, zresztą dislem nie powinno jeździć się na rezerwie nie lubią tego.
Czy miałeś przed tym czyszczeniem problem z uruchamianiem na ciepłym lub zimnym silniku?
Czy prawidłowo złożyłeś wszystkie elementy?
Czy ruszałeś coś jeszcze oprócz wymienionych elementów?
Czy wszystkie wtyczki podłączyłeś prawidłowo?
I co było powodem że zabrałeś się za powyższe czynności?
Masz jakiś interfejs? Może spróbuj odczytać czy są jakieś błędy i ewentualnie jakie.
Jak możesz wstaw fotkę silnika w miarę dobrej jakości sprawdzimy czy wszystko ok połączyłeś.
: 18 paź 2017, 17:58
autor: white91
Odpalił:) dlugie kręcenie na mocnym aku z psilaniem PLAKA w egr ku kolektorowi plus koniecznie odpięcie wtyczki egra. W końcu jak zaskoczył to wszędzie czarny dym z rury ale potem ładnie pracował i nie dymił. Egr blokował rozruch.
Szczególne podziękowanie dla "Lolopolozo" za pomoc:)
Dzięki wszystkim:)
