Strona 3 z 20
: 03 sty 2010, 21:48
autor: lis14
a jak to coś się nazywa ????? słyszałem ze musiał bym zmostkowac tylne głośniki itd itd ,może i racja z tym wygłuszeniem drzwi tylko nie wiem jaki to by był koszt
: 03 sty 2010, 22:24
autor: BajBus
wpisałem na alledrogo wzmacniacz do radia i znalazło coś takiego
a co do mat to app zaczynają sie już od 5zł za sztukę na drzwi musisz kupić koło 15sztuk,
albo kupujesz matę dekarską w castoramie i masz prawie to samo ale taniej
cdr 500 delco
: 05 sty 2010, 17:41
autor: tomcio91
Witajcie
Posiadam Zafire z 2000roku
Od jakiegoś czasu (ok 1 miesiąc ) zauważyłem ze tylne głośniki wbudowane w drzwi nie działają.
Pokrętło od balansu jest ustawione na środku a z tyłu nic nie słychać.
Wiecie co może być tego przyczyną ??
Dodam tylko ze głośniki nawet nie szumią gdy zrobi sie bardzo głośno.
Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki i pozdrawiam Tomek:)
: 05 sty 2010, 17:59
autor: BajBus
tomcio91, podobny temat był już poruszany, zacznijmy od tego czy masz tam głośniki? jeśli tak to najprościej będzie jak podłączysz inne radio i sprawdzisz czy wtedy gra, jeśli nie to zobacz czy przewody idące ze słupka do drzwi nie są pourywane... zapraszam po pierwsze do tematu POWITALNIA a następnie do opcji szukajka, ona na pewno ułatwi Ci pracę z forum
: 05 sty 2010, 20:03
autor: tomcio91
podłacze sie do tematu
czy możliwe ze kostka z tyłu radia odłączyła sie i głośniki z tyłu nie działają ?? w radiu wszystko jest wyregulowane "na środek "(głośnośc przód/tył i lewo prawo ) głośniki wcześniej działały na 100% dodam jeszcze ze przednie sa ok
: 05 sty 2010, 21:57
autor: BajBus
jak by sie kostka odłączyła to by w ogóle nie grało, napisałem Ci w poprzednim temacie od czego zacząć...
sprawdź przewody idące do drzwi...
Zegar z RDS
: 18 sty 2010, 09:36
autor: kebul
Odpiąłem akumulator i wiadomo zresetowały się ustawienia i między innymi zegar. wcześniej miałem kolo zegara ikonkę RDS. Jak to włączyć żeby zegarek sam się aktualizował?
: 18 sty 2010, 10:15
autor: Lorry
Nie wiem dokładnie jak w ZA ale w ZB wchodzi się w menu kompa i szuka odpowiedniej opcji u mnie zwie się ona Clock AutoSync on/off
Myśle że podobnie, a jak nie tam to pewnie przyciskami na panelu radia o ile takowe tam są
: 18 sty 2010, 11:11
autor: darkp1
Tutaj masz skan z instrukcji obsługi:
: 18 sty 2010, 18:44
autor: kebul
podstawa to czytać instrukcję :-)
dzięki
darkp1
: 18 sty 2010, 19:07
autor: TUX
kebul pisze:podstawa to czytać instrukcję
eee -
podstawa to czytać to forum
: 19 sty 2010, 09:06
autor: kebul
TUX pisze:kebul pisze:podstawa to czytać instrukcję
eee -
czytam ale nie da się wszystkiego zapamiętać :-)
Wracając do tematu. Funkcję aktualizacji zegara z RDS miałem domyślnie włączoną ale nie wiem dlaczego zegar zaktualizował dopiero po dwóch dniach i co ciekawe o godz 7:00.
Czyżby o równej godzinie wysyłany jest jakiś sygnał z RDS?
: 19 sty 2010, 22:39
autor: PATI
kebul pisze:TUX pisze:kebul pisze:podstawa to czytać instrukcję
eee -
Nie wszystkie stacje nadają godzinę. Ten problem już ktoś kiedyś opisywał. Zdarza się że poszczególne stacje wysyłają rożne godziny nawet w różnicach 3 minut. Więc czasem można się przenieść w czasie
: 20 sty 2010, 15:27
autor: kebul
PATI pisze:kebul pisze:Czyżby o równej godzinie wysyłany jest jakiś sygnał z RDS?
słucham wyłącznie trójki
Problem z radiem delco cdr 500
: 24 sty 2010, 11:36
autor: cygan79
witam wszyskich Kupiłem zafirke 2001 rok z radiem delco niestesty nie mam kodu do radia i na wyswietlaczy jest sefe napis Mozecie mi jakos pomuc czy musze jechac do salonu.z tyłu panela jest chyba nr radia gm 90493281 >pa6-gf15< Z góry dziekuje . :D
:roll:
