[ZA] Z18XE - Wymiana termostatu i czujnika temperatury
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
U mnie jest podobnie... tzn. w Benzyniaku 1.8 16V. Że temperatura jest tak ciut poniżej 90 na wskazówce. Jak jadę szybko i jest zimno to nawet ok 85. Jak stoję w korku to powyżej 90 trochę rośnie. Przy włączonej klimie temperatura jest ciutkę wyższa. Komp. błędów nie pokazuje.
Ale chyba zawsze tak było, w benzyniakach że ciut poniżej 90 stopni. W poprzednim aucie też tak (termostat nowy i czujnik ok).
W instrukcji do Zafiry jest napisane :
- wskazówka w lewym polu = Normalna temperatura pracy silnika nie została jeszcze osiągnięta
Wskazówka w zakresie środkowym = Normalna temperatura pracy silnika
Wskazówka na czerwonym polu = Za wysoka temperatura...
Zakres środkowy to rozumiem, że chodzi pomiędzy 80 a 100...
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
120 + przesyłka.
Kup ten i będziesz happy: http://allegro.pl/wahler-termostat-opel ... 95787.html
Z tego co pamiętam, przy DTI nie ma czujnika na termostacie tylko gdzieś za nim. Czujniki raczej nie są awaryjne.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Jak nie wiesz jaki nr katalogowy części to w każdym dziale jest osobny temat:Hawk44 pisze:Mam pytanie, bo mechanik dzisiaj mówił mojemu teściowi że termostat może być w płaszczyku czy kapturku i że on to musi sprawdzic sam.....hmmm kłamie?
Nr Części
1224414452 - nr części
6338004 - nr katalogowy
TERMOSTAT, Z OBUDOWĄ Y20DTH
Cena w ASO:
Numer katalogowy: 6338004
Nazwa części: OBUDOWA
Cena netto*: 272,00
Cena brutto*: 334,56
Panowie mechanik twierdzi że ten termostat jest zły http://allegro.pl/wahler-termostat-opel ... 95787.html
Mianowicie chodzi mu że nie powinno byc tej czarnej, cienkiej rurki (wężyka) na termostacie.
WTF?!
WTF?!
- Bodek
- Imię: Bodek
Do Twojego autka jest taki:Hawk44 pisze:Panowie mechanik twierdzi że ten termostat jest zły http://allegro.pl/wahler-termostat-opel ... 95787.html
WTF?!
http://e-autoparts.pl/termostat-srodka- ... 99819.html
a ten z aukcji wygląda tak:
http://e-autoparts.pl/termostat-srodka- ... 96867.html
Napisałem Ci numer katalogowy 3 posty wyżej :>
24414452 6338004 TERMOSTAT, Z OBUDOWĄY20DTH[LBS /LD1 /LP4] (D) 17C27451-
(D) 17C27451-
(D) 17C27451-
(D) 17C27451-
(D) 17C27451-
(D) 17C27451- 22999999
25999999
26999999
28999999
2B999999
2H999999
- Bodek
- Imię: Bodek
Podałem Ci w linku powyżej gotowy przedmiot za taką samą kasę jak w aukcji:Hawk44 pisze:tak ale wpisuje te nr to niestety na allegro nic nie wychodzi
a nie chce oryginalnego tylko zamiennik
dzięki za pomoc !!
