Przygasają światła etc
Skasowany użytkownik 122
#31 Post autor: Skasowany użytkownik 122 »
Witam miałem to samo żaden rozrusznik, przekaźnik wymiana akumulatora na 100% na nowy pomoże. :)
Jedrus
#32 Post autor: Jedrus »
Witam ponownie .Tak myslałem pozyczyłem akumulator na 2 dni i było wszystko OK.Czyli prosty wniosek CZEKA MNIE WYDATEK. Dzieki wam za podpowiedzi POZDROWIOMKA :) :) :)
dariusz.siuchta
#33 Post autor: dariusz.siuchta »
U mnie było to samo, wymiana akumulatora rozwiązała problem.
boogoo
#34 Post autor: boogoo »
U mnie było tak samo i nawet wspomaganie niedomagało zaraz po rozruchu.Szukałem i doszedłem do klemy minusa,która była zaśniedziała.Oprócz tego,przeczyściłem styki przewodów przykręconych do głównego przewodu i masę do karoserii.Wszystko psiknąłem kontaktem i chodzi...
qba1970
#35 Post autor: qba1970 »
objawy j/w zdarzają się przy zmianie biegów lub np. przy wrzucaniu na luz. jest to objaw minimalny ale irytujący. jakieś sugestie? pozdrawiam
sQcha
#36 Post autor: sQcha »
Taka uroda Zosiek. Temat znany, wielokrotnie "wałkowany" na forum.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#37 Post autor: Dziadek13 »
qba1970 pisze:objawy j/w zdarzają się przy zmianie biegów lub np. przy wrzucaniu na luz. jest to objaw minimalny ale irytujący. jakieś sugestie? pozdrawiam
Zmiana biegów obroty silnika spadają razem z obrotami alternatora więc spada ładowanie.
Zmiana biegów to samo więc pytanie:
Jakie napięcie na aku ? przy zapalonym silniku na luzie i jakie po przegazowaniu,prawdopodobnie słaby aku lub regulator napięcia uwalony,ma być 14.4V na wolnych obrotach.Ja mam takie.
darkp1
#38 Post autor: darkp1 »
Było o tym dużo na forum. Zmiany regulatora napięcia, nawet całego alternatora nie przynosiły skutku. Bodajże kolega mattai pisał że przy wymianie napinacza paska problem ustąpil.
qba1970
#39 Post autor: qba1970 »
wczoraj wymieniłem aku na nowy (300 nie moje) ładowanie mam ponoć wzorowe ale światełka nadal przygasają. irytujące zjawisko.
gwizdenson
#40 Post autor: gwizdenson »
To jest problem ale nic z tym nie zrobisz.uroda zochy.Z początku mnie trochę denerwowało ale teraz mam to w tyle.Najważniesze,że przy tych mrozach inni zostają na parkingu a ja jak do tej pory zawsze odjeżdżam.
giant19s
#41 Post autor: giant19s »
Czyli nie tylko moja Zośka ma jakieś urocze ukryte wadziki :lol:
#42 Post autor: Harry200 »
U mnie też tak jest na wolnych obrotach ma 14.4V ale już przywykłem do tego...
soczewa
#43 Post autor: soczewa »
U mnie przygasaja swiatla jak puszcze pedal gazu. A szwagier w Vectrze ma gorzej bo mu caly czas mrugaja swiatla raz mniej raz wiecej. Ponoc tak ma byc.....
radziko
#44 Post autor: radziko »
Jak puścisz pedał gazu to przygasają bo się świece żarowe załączają. U mnie też tak jest, jak złapie temperaturę to tego zjawiska nie ma. Wcześniej miałem podłączoną diodę aby sprawdzić dojście napięcia do świec i ten właśnie efekt zauważyłem. Sam nie wiem czy tak musi być może coś się dzieje z przekaźnikiem a może z kompem że tak steruje.
zielony35.
#45 Post autor: zielony35. »
a u mnie światła na wolnych obrotach przygasają w tedy gdy skręcam kierownicą, jak wyjaśnił mi mechanik , po prostu załącza się wspomaganie i jest większy pobór mocy,
