Strona 3 z 13
: 19 wrz 2011, 23:23
autor: wojtus
MieHor pisze:wojtus, u mnie na wyświetlaczu są takie dane jak na zdjęciu
[url=http://fooh.pl/pokaz/mini_4842708368.JPG]Obrazek[/URL]
Heh, czyli mam nowsze: HW: D2.05/08.05.2007 SW: 10.11.2006/O//8.0.0
Co do świateł - muszę jeszcze sprawdzić na 100%, ale z tego co kojarzę moje pozycyjne (przód i tył) włączają się po przekręceniu kluczyka i wyłączają po jego wyjęciu. Nie ma możliwości ich wyłączyć. Jedyną zauważalną dla mnie różnicą między "AUTO" a "0" jest automatyczny negatyw wyświetlacza GID. Deskę mam podświetloną cały czas. Sprawdzę jeszcze co się dzieje z tablicą rejestracyjną.
: 20 wrz 2011, 00:16
autor: Bodek
Przy pozycji auto wszystko działa standardowo po zmierzchu, przy pozycji 0 u mnie świecą się tylko światła mijania, deska jest na biało, powinna się przełączyć na negatyw jak dasz Auto.
Jedyne co mnie jeszcze denerwuje to jak otwieram autko świeci się konsola i tablica z tyłu auta, ktoś wie jak się tego pozbyć, bo i po co ma się świecić :!:
: 20 wrz 2011, 12:58
autor: Anony Mous
Różnica pomiędzy AUTO a "ZERO" jest taka , że ZERO pokazuje czy funkcja jest włączona czy nie.
U mnie wygląda tak- funkcja aktywowana.
- pozycja AUTO świecą świtała mijania bez pozycyjnych a wyświetlacz w kabinie jasny w przypadku zmierzchu zapalają się wszystkie światła wymagane czyli przód pozycyjne i mijania oraz tył pozycyjne i tablica a w kabinie wyświetlacz ciemny
-pozycja ZERO święcą się wyłącznie światła mijania -pozycyjne przód i tył wyłączone a wyświetlacz w kabinie jasny i nie ma znaczenia czy jest ciemno na zewnątrz czy nie.
funkcja wyłączona( prawo lewo prawo przełącznikiem świateł)
- pozycja AUTO - w dzień nic się nie świeci - w kabinie wyświetlacz jasny w nocy zapalają się światła pozycyjne przód tył i mijania - wyświetlacz w kabinie ciemny
- pozycja ZERO - nic się nie świeci wyświetlacz w kabinie jasny
Ale zakręciłem heh ....
: 20 wrz 2011, 13:16
autor: Grisza
pablomaxim pisze: Ale zakręciłem heh ....
oj , tak ;)
ale to wszystko masz na wariancie 5 UEC i REC ?
: 20 wrz 2011, 13:47
autor: Bodek
Grisza75 pisze:
oj , tak ;)
Jak dałem 5 na UEC i REC to na pozycji ZERO miałem wszystko zapalone z przodu i z tyłu.
Dopiero wywalenie REC dało mi na pozycji 0 same światła mijania.
pablomaxim pisze:U mnie wygląda tak- funkcja aktywowana.
Tak opcja jest najlepsza ustawiasz AUTO i koniec - nic więcej nie robisz. Tylko czy ma być 5 ustawiona w UEC i REC, czy samo UEC :?:
Muszę się temu przyglądnąć jak wrócę z pracy.
: 20 wrz 2011, 14:55
autor: Anony Mous
Bodek_K, IMHO bez 5 w REC w dzien nie bedziesz mial zapalonych tylnich lamp.
: 20 wrz 2011, 18:43
autor: Anony Mous
Ja nie posiadam tego ustrojstwa co można zaprogramować. Kolega z forum mi to ustawił na spocie i tyle.
: 21 wrz 2011, 10:54
autor: norbert_p
przemeks pisze:Bodek_K, IMHO bez 5 w REC w dzien nie bedziesz mial zapalonych tylnich lamp.
To chyba dobrze, bo w autach z seryjnymi światłami dziennymi z tyłu się nie świeci nic za dnia. Tylko same światła dzienne (ledy lub zwykłe żarówki) z przodu. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie, bo bardzo dobrze wtedy widać włączające się "stopy".
: 21 wrz 2011, 15:12
autor: johny34
Witam. Może zadam dziwne pytanie, ale jak ustawia się te warianty REC i UEC na kod 5?
: 21 wrz 2011, 15:25
autor: Bodek
Podłączysz op-coma wybierzesz model i rok, dajesz nadwozie i tam masz REC i UEC wchodzisz i programujesz warianty świateł do jazdy dziennej.
Podeślij mi swojego maila na PW to ci wyslę poradnik do OP-coma bo tutaj już nie ma.
: 26 wrz 2011, 08:54
autor: norbert_p
Czy jest możliwe, aby przy wariance 5 zapalała się kotrolka na desce rozdzielczej? Trochę mnie to irytuje, bo w sumie to mam ustawiony wariant 5 (tylko UEC), ale do końca nie wiem czy się włączyły te światła czy nie :D
: 26 wrz 2011, 09:00
autor: MieHor
Przy aktywowanych światłach dziennych np. w wariancie 5 kontrolka na wskaźniku - liczniku nie świeci się, dopiero jak przekręcisz pokrętło włącznika głównego na pozycję świateł mijania zaświeca się i to dopiero świadczy o tym czy jedziesz na światłach dziennych czy nocnych
: 26 wrz 2011, 10:49
autor: Grisza
MieHor pisze:Przy aktywowanych światłach dziennych np. w wariancie 5 kontrolka na wskaźniku - liczniku nie świeci się
a u mnie się świeci... :)
: 26 wrz 2011, 10:55
autor: Bodek
Grisza75 pisze:
Napisz jak masz ustawione fejsem, pewnie w UEC i REC i co się świeci w jakim położeniu.
: 26 wrz 2011, 11:02
autor: Grisza
Bodek_K pisze:
Grisza75 pisze:
tech-2, wariant 1 UEC i REC, pozycja Auto
