Strona 3 z 3
: 28 lut 2016, 10:57
autor: śruba
Może komuś to pomoże: auto opel corsa d. Objaw brak jednego z świateł mijania, przy włączonym zapłonie również po tej samej stronie gdzie jest brak światła mijania świecenie ciągłe kierunkowskazu, przy włączeniu świateł awaryjnych kierunki migają prawidłowo.
Przyczyna usterki: w kostce bezpośrednio przy żarówce oderwany jeden z kabelków, (z jednej strony są dwa kabelki z drugiej jeden) podłączanie tego kabelka rozwiązało problem.
: 02 maja 2016, 21:52
autor: Mariusz77
Witajcie. Jestem tutaj nowy mam żonke id 3 miesięcy i pierwszy problem. Zgasło lewa żarówka od świateł mijania wymieniłem na nową a tu dalej nic i co najgorsze zero komunikatów a porażka jest to ze hak sprawdzałem bezpieczniki to po wszystkim wypaliło mi kontrolke serwisu pomoze cktos?
prawe światła przednie
: 08 paź 2019, 17:13
autor: Zifio
Nie działają mi wszystkie prawe przednie światła (poza kierunkowskazem).
Tylne światła po obu stronach bez uwag.
Czy to kwestia wymiany żarówek czy inne?
Proszę o pomoc.
Dziękuję,
: 02 lis 2019, 09:06
autor: KAMUI
Na początek kostki do sprawdzenia te w reflektorze jak i ta główna, Dostęp od strony nadkola. Często styki śniedzieją.
: 02 lis 2019, 09:51
autor: Pszczyna
KAMUI pisze: 02 lis 2019, 09:06
Ja preferuję zdjęcie filtra powietrza i mieć swobodny dostęp
problem ze światłem mijania
: 02 lis 2019, 13:52
autor: KAMUI
Można i tak.
: 09 gru 2019, 16:58
autor: Umpero
Hej
U mnie występuje problem z lewym palnikiem xenonowym - światło mijania. Szczególnie jak jest wilgotno to nie chce się załączyć.
Mam światła ustawione w trybie auto i aby załapał to muszę ze 2-3 razy auto zgasić i zapalić silnik aby lewy palnik się odpalił. Czasem zdarzy się, że prawe światło mijania w trakcie jazdy zgaśnie, ale wystarczy, że zgaszę i zapalę silnik ponownie i się załącza. W lato gdy jest sucho problem nie występuje.
Od czego zacząć zabawę w detektywa? Co zdemontować, gdzie zajrzeć, co przeczyścić zanim oddam do elektryka?
: 09 gru 2019, 18:51
autor: Mariusz
Najlepiej zdemontować lampy i odkręcić od nich przetwornicę. Jest pod lampą. Spryskać styki jakimś sprayem do elektryki typu kontakt.
: 09 gru 2019, 20:07
autor: Tazz
Z tego co wiem to w przetwornicy zbiera sie woda, wystarczy ja wylac i oszuszyc od srodka a pozniej dodatkowo ją uszczelnić. Tylko przy demontażu nie odwracaj jej do góry nogami bo może się zepsuć
