Strona 3 z 4
: 28 wrz 2011, 20:43
autor: muzyczka
u mnie w Zb epizody powtarzały się już kilka razy dziennie z obawy że któregoś pięknego dnia odmówi posłuszeństwa wymieniłem CIM w serwisie - na razie jest ok - zobaczymy jak długo
Blad 161450 i 007074
: 16 paź 2011, 18:41
autor: mandaloszka
Witam!
Dzisiaj sprawdzilem czy autko ma jakies bledy pokazalo dwa-161450 i 007074.
Co one oznaczaja?Nadmieniam ze auto chodzi bez problemow.
: 16 paź 2011, 18:56
autor: Bodek
MieHor pisze:Koledzy - nie pamiętam z jakiego forum, ale znalazłem inną niż wklejona przez kolegę Adamekg tabelę z kodami błędów (ma 16 stron w Wordzie) i w niej wymieniony przez Was błąd oznaczony jako 01614 (161450) opisany jest następująco:
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
Nie ma w niej natomiast opisu błędu 01616 (161600)
Jeśli pomogłem - cała przyjemność po mojej stronie.
Tu masz temat z forum:
Link
autor: Anony Mous
p0074
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=p0070
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
czyli oba mało istotne błędy.....sprawdź jednak stan aku.
: 16 paź 2011, 19:06
autor: mandaloszka
Wszystko sie zgadza tydzien temu padla mi bateria i musialem wymienic na nowa.
Z tego co sie wczytalem to te bledy wyskakuja standartowo.Dzieki
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 13:48 ]
Dzisiaj rano pojechalem do pracy jak zawsze.Po pracy zsia juz nie zapalila.Rozrusznik zakrecil ciezko dwa razy i to wszystko.teraz go laduje zobacze pozniej jak to wyglada.Przypominam ze akumulator ma tydzien(jest nowy).Nie swiecila mi sie zadna kontrolka podczas jazdy.
Co to moze byc??
: 26 paź 2011, 11:15
autor: taurus
Autko mam od nie dawna.
Zauważyłem częste problemy z uruchamianiem silnika - miga 'kluczyk'.
Poza tym w dniu wczorajszym szalały mi zakładki na Navi - same się przełączały.
Odczytałem takie błędy:
P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
(50) - Nie występuje
P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
(00) - Nie występuje
Bateria sprawdzona u elektryka - sprawna - 3V
Czyli czeka mnie wymiana CIM-u??
Czy jeszcze u jakiegoś magika sprawdzać klucze?? Bo na obydwu takie same objawy są.
Co jeszcze mogę sprawdzić i gdzie tanio można kupić CIM i zamontować w okolicach Trójmiasta - czy zwykły auto-elektryk sobie poradzi?? Boję się chałupnictwa ponieważ jeżdżę często do państw w których jest problem z dostępem do części i informacji do nowych aut.
: 26 paź 2011, 11:21
autor: Bodek
taurus pisze:
Na to jest akcja serwisowa Opla poczytaj na forum.
Tu masz wszystko napisane:
Akcje Serwisowe
taurus pisze:
Tu masz info:
Kluczyk
: 26 paź 2011, 11:26
autor: taurus
Dziękuję.
Czytałem posty na forum i wywnioskowałem z lektury, ze tutaj raczej już akcja serwisowa nie pomoże.
Napisałem do Opla i zobaczę co mi odpowiedzą.
Dziękuję za odpowiedź.
Prośba o zidentyfikowanie błędów
: 26 paź 2011, 21:13
autor: jaro9
Mam pytanko. U kolegi w zafirze po sczytaniu przez OP-COM'a wystąpiły takie oto błędy. Co może być ich powodem ?? Z góry dzięki za pomoc.
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(48) - Nie występuje
Re: Prośba o zidentyfikowanie błędów
: 26 paź 2011, 21:18
autor: stapaw
jaro9 pisze:Mam pytanko. U kolegi w zafirze po sczytaniu przez OP-COM'a wystąpiły takie oto błędy. Co może być ich powodem ?? Z góry dzięki za pomoc.
Witam.Nie ma się czym przejmować.Mało istotne błędy które często występują.Pozdrawiam
: 26 paź 2011, 21:21
autor: Bodek
Tu masz post z forum:
Błędy
zbigor pisze:mietowy pisze:obawiam sie ze pewnego pięknego dnia będe szukał lawety gdzies daleko od domu
To nie jeździj daleko
mietowy pisze:Jest tego jakaś sensowna przyczyna,czy to po prostu słaby punkt Opla?
Przyczyna jest. Puszczają luty w CIMie. Z tym słabym punktem Opla to trafiłeś w sedno bo usterka nazywa sie cyt: Słaby punkt oprogramowania modułu CIM
Błędy charakterystyczne to
1614, 1616 i 3055
Zrób update softu CIMa, załóż spinkę na klakson, przyciemnij troche oświetlenie zegarów i odpalaj po zgaśnięciu kontrolek. Przy odrobinie szczęścia epizody będą rzadsze. Ja tak jeżdżę prawie 2 lata z tym że spinkę to mam dopiero ze 3 miesiące
: 26 paź 2011, 21:51
autor: DaRek7
taurus pisze:Czytałem posty na forum i wywnioskowałem z lektury, ze tutaj raczej już akcja serwisowa nie pomoże.
To chyba złe wnioski wyciągnąłeś...
: 26 paź 2011, 21:56
autor: Bodek
DaRek7 pisze:taurus pisze:Czytałem posty na forum i wywnioskowałem z lektury, ze tutaj raczej już akcja serwisowa nie pomoże.
Jak będziesz namolny (ale z kulturą) to załatwisz, mi się udało wydębić nową chłodnicę przy akcji serwisowej z podkładkami.
Nie poddawaj się tylko trzeba być upartym.
: 26 paź 2011, 22:16
autor: Belfer
Witam, w/w błąd podlega akcji serwisowej, moja Zoska ją zaliczyła, dzwonić do Opla lub GM Warszawa i podać VIN, pozdrawiam
: 26 paź 2011, 22:20
autor: Belfer
