Strona 3 z 17
: 25 lip 2013, 16:17
autor: Seba1531
Czyli 7" nie moge zastosowac? kurcze nie moge sobie wyobrazic z tym ET jak to bedzie na aucie wygladac? to zapytam inaczej... w jakich granicach jest ET dopuszczalne aby felga nie wystawala poza obrys auta i nie obcierala nadkola?
: 27 kwie 2014, 16:42
autor: Leny v40
n1Lisu pisze:Mam problem ponieważ kupiłem felgi alu 7,5 cala /R17 ET47 do mojej Zafiry A :) i teraz pytanie o opony dobrym rozmiarem będzie 225/45 R17 ale czy felgi z takim profilem opony nie będą mi obcierały o nadkole ? :F Miał ktoś z Was jakies doświadczenia w tym temacie ?
Dodam że felgi jeździły w Vectrze C na takich oponach i nic się nie działo ale wolę się upewnić :)
ja miałem taki rozmiar w opc opon i et na oryginalnych felg jest 47.... ale nie pamiętam szerokości .... czy 7 J czy 7,5?? nic nie trze jest git
: 13 lip 2014, 10:37
autor: Lelu172
Witam z tego co tu wyczytałem mam rozumieć że 18" felga z ET40, szerokość 8j, nie za bardzo podejdzie ?
Rozumiem że muszę szukać jakiejś 17" :) :lol:
: 30 lip 2014, 18:28
autor: grigorji
Mam okazje kupić felgi aluminiowe 17 ET35 szer 7 i opony 225x45x17.
Pytanie czy mi to spasuje do zafiry b 1.8 z18xer
Najbardziej mnie martwi to et bo w katalogu podają od 37et.
Może ma ktoś takie założone?
: 30 lip 2014, 20:42
autor: Bodek
grigorji pisze:Mam okazje kupić felgi aluminiowe 17 ET35 szer 7 i opony 225x45x17.
ja mam co prawda Z19DT, ale w katalogu pokazują ET35 przy 17 i ET37 przy 16
opona 225/45/17 ;)
opona 205/55/16
: 30 lip 2014, 21:03
autor: grigorji
No to by spasiło.A co to za katalog?
: 30 lip 2014, 21:07
autor: Bodek
grigorji pisze:No to by spasiło.A co to za katalog?
wycinek z belgijskiej książki ;)
: 30 lip 2014, 21:10
autor: grigorji
:) Ok dzięki
: 01 wrz 2014, 14:29
autor: rudi82
witam
samochod Opel Zafira 1,8 125 km, 2004 rok.
ja mam pytanie. zgodnie z tym co mam w VIN:
QBE = OPONY,205/55 R 16-89V
QE0 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,6JX16
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
to jakie powinienm kupic sobie felgi stalowe na zime? dodam ze chcialbym kupic 15 cali...
czyli rozstaw to pewnie jest 5x110
ale nie wiem jakie powinno byc to et...
w oponeo wyszlo mi ze moge kupic takie opony do mojego:
http://skroc.pl/e4af5
niby felgi takie:
http://skroc.pl/b30b0
czyli ET = 43. dobrze czy zle??
dodam, ze chcialbym zeby te opony byly raczej w tanszym przedziale cenowym... dlatego nie zalezy mi na szerokich oponach... czyli jakie et moge miec dopuszczalne?
troche samokrytyki :)
moj post nie nalezal do najmadrzejszych. przeanalizowalem co napisalem i w sumie sam sobie odpowiedzialem...
generalnie felgi juz zamowione. 5x110 15" ET 43 :)
teraz tylko opony. moze ktos ma takie jakie jak te i moze cos o nich napisac?
http://www.oponeo.pl/dane-opony/debica- ... t#45590007
cena jest OK. mam nadzieje ze sa dobre w warunkach zimowych...
pozdrawiam
rudi82
: 15 wrz 2014, 21:52
autor: kwaku
witam :)
może mi ktos wyjasnić :?: - chodzi o ZA 2,2 16V- dlaczego, cytat z instrukcji obsługi
"Nie wolno zakładać opon zimowych (M+S) o rozmiarach 205/55 R 16 oraz 225/45 R 17" :mysli:
czy chodzi tu o pogorszenie własciwosci jezdnych czy cos innego, chodzi mi o te 16",
może ktos ma takie zimówki w ZA i sie wypowie :ok:
: 19 paź 2014, 10:38
autor: jesion0102
witam
potrzebuje szybkiej rady mam do kupienia alufelgi koles pisal ze od vectry c chociaz nie wygladaja na oryginalne bylem przymierzyc do mojej zoski i od hamulca do obreczy jest jakies 5-8mm i jakies 5mm od hamulca do szprych.
moja felga to
16" 6,5J ET 39
do kupienia mam
16" 6,5 ET 44
pytanie czy to nie jest za blisko nic nie trze i nie chce sie bawic w podkladki.
dzieki
: 28 paź 2014, 21:12
autor: jesion0102
Ma ktoś z was w ZB felgi z osadzeniem ET44 bo ten kalkulator osadzenia ni jak się ma do rzeczywistych rozmiarów.
: 29 paź 2014, 13:38
autor: cns80
jesion0102 pisze:Ma ktoś z was w ZB felgi z osadzeniem ET44 bo ten kalkulator osadzenia ni jak się ma do rzeczywistych rozmiarów.
Zimówki mam 16"/6,5" ET 43 lub 44. Wszystko pasuje, ale to co masz na zdjęciu nijak się ma do ET bo producent felgi mógł coś przekombinować. Chociaż w sumie nie powinien, bo są jednolity wymogi odległości elementów felgi od płaszczyzny jej mocowania. Pamiętaj tylko żeby przy wyważaniu nalepili Ci te cieńsze ciężarki, bo grube może pozrywać lub będą pukały o zacisk.
: 02 lis 2014, 14:54
autor: 5kt
O tygodnia mam Zafirę B 2006 r. 1,9 CDTI, 74kW, silnik Z19DTL i muszę kupić opony zimowe i felgi stalowe na zimę. Obecnie mam założone letnie opony o rozmiarze 205/55 R16. Wg instrukcji obsługi Zafira z silnikiem Z19DTL powinna mieć 195/60 R16. Np. na oponeo, gdy wyszukuję opony po moje konkretne auto to wskazuje mi 205/55 R16. Dodam jeszcze, że na nalepce ze wskazaniami ciśnienia w samochodzie (otwieranie korka wlewu paliwa) mam też 205/55 R16, nie ma tam tego rozmiaru z instrukcji 195/60 R16. Jakie opony mam kupić? czy 195/60 R16 (wg instrukcji), czy 205/55 R16 (nalepka w aucie, wyszukiwanie na oponeo)? Czy może to obojętne?
: 02 lis 2014, 23:04
autor: mario_79
205/55 R16 takie są standardowe do Zosiek B.
Możesz sprawdzić też pow VIN w odpowiednim dziale Ci rozkodują koledzy i tam też jest zalecany rozmiar opon.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=226049#226049
