Ja powiem diesel 8v bez DPF i przy 10tys km rocznie w kieszeni pozostaje ponad 2tys zł
Olej wymienia się tak samo jak w benzynie - koszt praktycznie taki sam (i tak raz do roku trzeba wymienić, niezależnie czy się zrobiło 5km czy 20tys km).
Koło dwumasowe - da się sprawdzić przy zakupie. Żeby padło całkiem jak zacznie postukiwać to trzeba zrobić jeszcze z 30-40tys km. Koszt ze sprzęgłem to 3-3,5tys zł.
Samo koło duwmasowe z wymiany to ok. 1700-1800zł, więc zwraca się po roku jazdy, a wytrzymuje min. 13-15razy więcej.
Turbina? W 1.9 praktycznie brak problemów - jeśli już to wystarczy samo czyszczenie.
Wtryski? Tak samo jak wyżej, wystarczy regeneracja końcówek.
Pompy wysokiego ciśnienia są bardzo dobre i nie ma z nimi problemów.
Przy 1.9 8v najkosztowniejszy jest zatem:
- komplet koła dwumasowego i sprzęgła - zwraca się po 15-20tys km i nie pada od razu
i typowe usterki:
- alternator 200-350zł
- zawór EGR samemu można przeczyścić lub wymienić za 300-500zł
Diesla dostaniemy bardziej wypasionego i jest zdecydowanie większy wybór. Jeśli brać benzynę to tylko 2.0T
