Strona 3 z 10
: 03 cze 2009, 12:15
autor: cbm80
Rafik pisze:Witam.
Oto mój sposób na CB radio.
Swietny sposob jak sie czesto z radia korzysta. Teraz jeszcze warto pokombinowac, zeby gdzies jakas lampke zabudowac w radiu albo w okolicach, bo bez niej w ciemnosciach tez kiepsko.
: 03 cze 2009, 14:31
autor: Rafik
Mam już pomysł na oświetlenie.
Wykorzystam do tego oryginalny klosz z lampki przysufitowej wykonam tylko małe rocięcia na płaskowniczki podtrzymujące radio i włożę go w swoje miejsce.
Pozostanie po 2 cm nieosłoniętej przestrzeni za którą będę mógł schować tamte diody.
Wtym przypadku trzeba będzie chyba dać po osiem z każdej bo ten klosz na pewno coś światła zatrzyma.
: 11 cze 2009, 19:55
autor: Rafik
Wstawiłem już klosz ale światła dalej niet. Okazało się że te diody się tam nie zmieszczą. Ale przynajmniej już dziura zakryta.
: 11 cze 2009, 21:00
autor: MieHor
Rafik, jak i jaką drogą wciągnąłeś kabel antenowy? rozumiem, że do zasilania radia wykorzystałeś prąd z tej lampki sufitowej, a może też zrobiłeś nowy obwód?
: 12 cze 2009, 11:21
autor: Rafik
MieHor, kabel antenowy puściłem w stronę pasażera pod podsufitką i pod osłoną prawego słupka, a kabel zasilania poleciał w drugą stronę do skrzynki bezpieczników, a masę przykręciłem do tego uchwytu od CB.
Pozdrawiam.
: 12 cze 2009, 14:14
autor: BajBus
Rafik pisze:kabel zasilania poleciało w drugą stronę do skrzynki bezpieczników.
dał byś rade zrobić fote jak podpiąłeś kabel do skrzynki z bezpiecznikami?
bo chciał bym podłączyć sobie dodatkowe gniazdo właśnie też pod radio i nie wiem czy sie wpinać za zapalniczką czy lepiej i bezpieczniej wprost ze skrzynki...
: 12 cze 2009, 21:41
autor: Rafik
BajBus, tu masz foty;
kabel przeciągłem przez tą owalną zaślepkę którą widać po otwarciu drzwi.
: 13 cze 2009, 00:43
autor: BajBus
acha w ten sposób, myślalem że może troche bardziej "książkowo" to zrobiłeś;)
wpadł mi jeszcze pomysł żeby pociągnąć kabelek bezpośrednio od aku.. i gdzieś po drodze dać tylko bezpiecznik...
: 13 cze 2009, 11:10
autor: Rafik
Wszystko jest ok. Zacisnąłem cienki konektorek na końcówce kabla do tego koszulka termokurczliwa żeby nie było tam ani kawałka nieosłoniętego kabelka i poszukałem pustego miejsca bezpiecznikowego pod napięciem i wszystko gra. A bezpiecznik jak kupiłem radio to był na kablu więc radio zabezpieczone.
: 30 cze 2009, 17:15
autor: Rafik
A oto lampka;
: 30 cze 2009, 23:40
autor: rzadki
ciekawie :)
a jak świeci? te diody są kierunkowe czy bardziej rozpraszające, no i czy nie "razie" w oczy ? :)
: 01 lip 2009, 07:29
autor: scaniairizar
Kurcze, szkoda ze dopiero teraz (po zamontowaniu) pokazałeś mi ze tam coś jest, ażeby radio wylądowało pod sufitem. ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma.
mnie jeszcze troche denerwuja szumy, ale to kupie sobie filtr i wlutuje przed radiem.
: 01 lip 2009, 19:17
autor: Rafik
rzadki pisze:ciekawie :)
Swiatła jest wystarczająco. Są to diody super flux ze soczewką 3 mm przez co światło jest trochę rozproszone.
: 03 lip 2009, 21:45
autor: Rafik
scaniairizar pisze:Kurcze, szkoda ze dopiero teraz (po zamontowaniu) pokazałeś mi ze tam coś jest, ażeby radio wylądowało pod sufitem. ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma.
O co dokładnie ci chodzi bo nie kumam??
: 03 lip 2009, 22:39
autor: scaniairizar
jeśli chodzi o podwieszenie pod sufitem, nie wiedziałem ze tam jest jakiś uchwyt do szyberdachu, a myslałem nad powieszeniem radia pod sufitem, a ze czas gonił to wylądowało na tunelu.
a jeśli chodzi o szumy - winą tego jest to iż mam kabel prosto z akumulatora i słychać alternator.
Jak jest u Ciebie z szumami ?
