: 03 gru 2011, 19:17
a czujnik nie odczuwa
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Kto wie, może już niedługo...fliztar pisze:a czujnik nie odczuwa
Odczuwa ,ale nie może pokazać innej tempDaRek7 pisze:Kto wie, może już niedługo...fliztar pisze:a czujnik nie odczuwa
Zgodnie z prawami fizyki ciepło jest przenoszone na 3 sposoby. Poprzez:Jaymzarf pisze:klosow, oj, nie do końca... Za wszystko odpowiadają prawa fizyki
Przynajmniej jeden taki czujnik jest - czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Poza tym mamy takie informacje jak: prędkość samochodu, prędkość wentylatora chłodnicy czy klimatyzacji.Jaymzarf pisze:A komputer, by dokonywać aż takiej korekty o której piszesz, musiał by być wyposażony w jeszcze kilka czujników by trafnie dokonać obliczenia i rozpoznać, czy zmiana temperatury mierzonej przez czujnik jest spowodowana poprzez ogrzewanie go powietrzem z silnika czy chłodnicy, a może to jednak powietrze na dworze jest cieplejsze niż przed chwilą...
A to akurat żadna anomalia - rozgrzana masa powietrza pozostaje w miejscu, gdy samochód zaczyna się poruszać do tyłu. Samochód się cofa, powietrze zostaje w miejscu i czujnik "wchodzi" w to powietrze.Jaymzarf pisze:Czasami można oszukać czujnik, widać to szczególnie w zimie, gdy nagrzanym już autem (po trasie) szybciej i na dłuższym odcinku cofamy, wtedy siłą rzeczy ciepłe powietrze z układu wydechowego i silnika (ale nie chłodnicy) pędem jest wypychane do przodu i fałszuje odczyt. Mnie czasami przy powiedzmy 0C na dworze potrafi pokazać na kilkanaście sekund +10C, ale jest to anomalia fizyczna...
Nawet jeśli czujnik nie odczuwa podczerwieni to na pewno odczuwa powietrze, które zostało przez tą podczerwień ogrzane.Jaymzarf pisze:czujnik naszej Zosi mierzy tylko temperaturę nie "odczuwając" promieniowania cieplnego w podczerwieni...
Display i Ice-Ack to dwie osobne pozycje.Jaymzarf pisze:Odnośnie wyniku na wyświetlaczu, wydawało mi się, ze pozycja Display Ice-Ack to wartość przy której włącza się ostrzeżenie o możliwej gołoledzi
A o tym to nie wiedziałem - człowiek uczy się przez całe życieJaymzarf pisze:żaden termistor nie reagował na nagrzewanie poprzez IR
To rzeczywiście wykluczyłeś konwekcję i przewodzenie.Jaymzarf pisze:warunek - czujnik był zawsze przed obudową w pędzie zimnego powietrza
