Moduł komfortu do Zafiry B
marcinsu
Opcja szybkiego przełączania działa jedynie w samochodach z REC (testowałem u siebie). Takie info dla Łukasza.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2017, 18:16 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam ustawiony wariant 5 i nie zawracam sobie głowy halogenami
Ostatnio zmieniony 23 gru 2017, 18:22 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
scooter
Popieram też mam wariant 5 i nie walczę z hlogenami
- Ostap
- Imię: Łukasz
Wszystko ładnie pięknie tylko po co żarniki mam wypalać i całe lampy?
Podejrzewam, że skończy się na wywaleniu halogenów i zrobienie dziennych na instalacji halogenów aby moduł ładnie to ogarniał.
Ogólnie już teraz to działa tylko za szybko czujnik zmierzchu włącza mijania, o wiele za wcześnie.
@LWPM
czy udało Ci się coś wykombinować w sprawie wyświetlania informacji i poziomie paliwa dla Z19DT?
nakajima
A ja zapytam czy patrzyles też czy można już otworZyć sam bagażnik bez otwierania drzwi oraz halogeny przednie przy cofaniu? Chciałbym jeszcze zapytać czy znalazłeś może rozpiske kontrolek?@LWPM
Broda_2014
Witam dostałem i ja monitor dpf pod choinkę od Łukasza (dzięki) super urządzenie ,czekam teraz jak będzie monitorować pierwsze wypalanie ale już nie długo bo nasycenie jest 70% i tu tez dobra rzecz zrobina przez konstruktora jak dpf przekroczył 70% to na wyświetlaczy miga na przemian temp. i dpf może jeszcze ogarne odprowadzanie swiatlami po zamknieciu żebym nie musiał ciagnąc za manetke i będzie git
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
myślę, że to można albo zaprogramować, albo jakiś elektronik jakby na to spojrzał, to by coś poradziłpalibrzuch pisze:Ogólnie już teraz to działa tylko za szybko czujnik zmierzchu włącza mijania, o wiele za wcześnie.
nic w tym temacie nie robiłem, ale jak widzisz ogólnie działa, teraz mogę dodawać kolejne parametry, że tak to ujmę: na żądanie. Potrzebujesz jakiś parametr, piszesz do mnie i ja go dodajęMakary pisze:czy udało Ci się coś wykombinować w sprawie wyświetlania informacji i poziomie paliwa dla Z19DT?
z drzwiami narazie bez postępu, halogeny przy cofaniu, to już mówiłem, że będą - trzeba poczekać[/quote]nakajima pisze:A ja zapytam czy patrzyles też czy można już otworZyć sam bagażnik bez otwierania drzwi oraz halogeny przednie przy cofaniu?
spokojnie... odezwę się, PW czytam, ale nie zawsze odpisuję - święta, urlopy, itp... trzeba trochę poczekaćtOmki pisze:Dzisiaj uwaliłem swój moduł przy update. Czekam aż LWPM się odezwie. Może się uda bez odsyłania :]
Ostatnio zmieniony 27 gru 2017, 23:03 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
O co chodzi z tym poziomem paliwa?Makary pisze: 27 gru 2017, 11:06 @LWPM
Przecież jest wskaźnik.
Chyba, że czegoś nie wiem?
Automat przełączania dziennych działa ok tylko ten czujnik to pomyłka. Ostatnio lekkie chmury, godzina 13 a ten światła mi włącza. Widoczność na 5km bez problemu.
Muszę to jakoś ogarnąć
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Nie mam bladego pojęcia. Od paru lat ogarniam Arduino, ESP, attiny bez większych problemów, a tu nagle zonk przy update.
Teraz jestem w pracy, ale wrzucę później kawałek listingu, który mi się pojawił na błędnym flashowaniu.
Procedurę ratunkową już dostałem, zdam relację dzisiaj wieczorem.
ZB
ZC
ZC
palibrzuch pisze: 27 gru 2017, 23:01
kilka stron temu
Nasz
Na tą chwilę wyświetla obroty silnika, prędkość, napięcie/ładowanie aku, temperaturę - ja czekam jeszcze o informację dot poziomu paliwa.
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
C:\Users\tOmki\Desktop\DPF Monitor\misek-public-297bc1618057\DPF Monitor\firmware>dpf_update.exe COM3: 2017-12-13_release_beta9.dpffw
Firmware update file for DPF Monitor
version: DPF Monitor v0.2b9
Initializing device...
--> device connected
Connected with device!
--> updater version : UART Firmware Updater v0.1
--> hardware : v1.0
--> device type : DPF Monitor
--> serial number : DPF/xxxxxxxxxx
--> firmware type : DPF Monitor
--> firmware version : v0.2b8
--> firmware build : 2017-12-01/dpf/b9e3cb8
Are you sure to upgrade firmware? [y/n]y
Updating...
--> device initialized!
Writing data at 00000000...
Writing data at 00000200...
Writing data at 00014600...
Traceback (most recent call last):
File "update_firmware.py", line 228, in <module>
File "update_firmware.py", line 224, in main
File "update_firmware.py", line 206, in update_firmware
OSError: raw write() returned invalid length 58 (should have been between 0 and 29)
Failed to execute script update_firmware
--> hardware : v1.0
Updating...
Ostatnio zmieniony 29 gru 2017, 07:01 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB
ZC
ZC
