bezpiecznik jest ok, jak rozpoznam ten multimer?
P.S.
radio jest oryginał i jak napisałem wcześniej nie da się go włączyć
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 15:51 ]
Naprawiłem. wcześniej sprawdzałem bezpieczniki 13 i 21 a okazało się że był to 34, choć nie wyglądał na spalony to go wymieniłem. pozdrawiam i dzięki za pomoc.
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 15:21 ]
ha. teraz nie świeci popielniczka. napewno bezpiecznik
Witam, z racji tego że nie znalazłem podobnego tematu w wyszukiwarce czy też wzrok mi szwankuje, zwracam się z prośbą o pomoc.
Od dwóch miesięcy posiadam moją Zośke. 1 Miesiąc temu pojawił się pierwszy problem, lewe tylne drzwi nie reagują na centralny zamek, zaczeło się od tego kiedy umyłem ją i wtedy zaraz po umyciu już nie reagowały.. po jakichś 2 godz. jak samochód przeschnoł. wszystko byto dobrze, przez pare aż padł kompletnie.
Natomiast dzisiaj kolejny raz miałem problemy z odpaleniem, rano odpalała normalnie żeby po 2 godz. nie reagowała. Po przerwie jakiejś godzince odpaliła na strzała i jest ok. lecz zauważyłem że gdy włącza światła mijania wtedy właśnie GAŚNIE WYŚWIETLACZ komputera i stanu km przy prędkościomierzu. Do tej pory tego problemu nie było.
Czy można ocenić z przyczyn tu podanych że siada mi elektryka? Zaznaczam że gdy ją kupiłem nic takiego nie miało miejsca.. Proszę was o pomoc.
Sprawdź w jakiej pozycji masz pokrętło regulacji jasności podświetlenia wskaźników - jak masz skręcone na minimum, to włączenie świateł może powodować taki efekt
MieHor pisze:Sprawdź w jakiej pozycji masz pokrętło regulacji jasności podświetlenia wskaźników - jak masz skręcone na minimum, to włączenie świateł może powodować taki efekt
Święta racja, żona dzisiaj jechała więc pewnie przez nieuwage musiała "wyciszyć" podświetlenie. Dzięki, niby taka błachostka a człowiek z stresie nie potrafi pomyśleć.
A co do tego centralnego może jakaś podpowiedź pozatym, że trzeba by było zdjąć boczek? Zaznaczam że pierwsza taka sytuacja była po umyciu, a teraz w ogóle nie ma
Z tym centralnym to też tak miałem.... możliwe że masz pozrywane przewody w tylnym słupku.. bo mi nie chodziły też tylne drzwi, pojechałem do gościa co się tym zajmuje szarpął tą wiązką, i nagle już nic nie działało, pozrywał wszystkie polutowałem kabelki i wszystko było ok.
Komputer reaguje tylko na przycisk reset w manetce, nie oblicza spalania w ogóle, to co wyświetla komputer uruchamia się samo losowo przy włączeniu stacyjki, ja sam nic nie mogę zmienić bo działa tylko reset.
Radio tez nie wyświetla RDSu, a jak wyłączę radio całkowicie to data wyświetlana jest prawidłowo.
[ Dodano: Pon Kwi 18, 2011 20:31 ]
Problem rozwiązany. Najpierw wcisnąłem obydwa przyciski na manetce od komputera a następnie przekręciłem kluczyk w stacyjce. Wyświetliły mi sie jakieś cyferki (chyba wersja oprogramowania) i wszystko wróciło do normy.
Zafiromaniacy, własnie jestem na etapie końcowym montażu MIDa w miejsce TIDa w mojej Zofii.
Trwało to za długo, ponieważ opisy na stonie klubowej zawierają błędy powielane przez koleżanki i kolegów, którzy w dobrej wierze chcąć pomóc, dezorientują ambitne,"młode wilczki". Konkretnie chodzi o skan w języku niemieckim opisujący różnice pomiędzy MID a TID.
Jednak schemat prawdę Ci powie!
Nie mogę zamieścić załączników, ponieważ nie mam uprawnień, ale zawsze można napisać.
Według opisu:
AnschluBbelegung MID Zafira A
Pin
27 braun/schwarz Motorsteuergerat jest X2 pin 27 powinno być X2 pin 23
dotyczy to wersji z roku modelowego 2001:
Z16XE
X18XE
Z22SE
D(diesel)
-czy da się tanim kosztem zamontować do mojej Zosieńki coś co by wyświetlało chwilowe spalanie?
mam ten najprostszy wyświetlacz a to chwilowe spalanie by się przydało aby pilnować spalania bo teraz trochę z tym przesadzam bo tego nie widzę jak to wygląda a mam teraz dojazd do pracy ponad 30 km w jedną stronę i powoli spalanie zaczyna grać poważną rolę
dajcie jakieś pomysły byle tanie w zakupie i montażu
Naszło mnie takie pytanie. Czy da się włożyć MID-a z Vectry/Omegi do Zafiry ?? Nie mówię tutaj o fizycznym włożeniu ale czy można elektrykę z tego od VB włożyć do obudowy Zafiry i zaprogramować. Będzie to działać ??
No właśnie ja też czytałem i z tego co się dowiedziałem to jeżeli jest od vectry to należy wgrać program do odpowiednika ale od vectry. Np u mnie X20DTL ale program vectry.
