Mr_Moko pisze: 30 kwie 2018, 10:29
Witam !
Potrzebuje numerów katalogowych czujnik temperatury w katalizatorze z przodu silnika i chłodnica wody
ZAFIRA B 1,9 CDTI 88kW, 120KM Z19DT
WIN: W0L0AHM758G074181
NR SERYJNY SILNIKA: 5826184
Z góry dzieki
13143570 13 00 269 CHŁODNICA, ZESP. (IDENT ZR1) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (RDZEŃ CHŁODNICY ROZMIAR 600 X 371MM)
55355404 8 55 410 CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (POZYCJA 1) (UŻYTY Z FILTREM CZĄTEK UKŁADU WYDECHOWEGO) (UŻYWANA TAKŻE DO FILTRA Z POPRZEDNIEGO MODELU) - o to chodziło
szpon19 pisze: 10 cze 2018, 23:29
Witam, poszukuję magistrali wodnej - jeśli to możliwe proszę o jakiś rysunek czy faktycznie się zgadza. Nr vin: WOLOAHM758G001233
Dzięki!
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera)
RURKA, CHŁODNICA, WYLOT (JUŻ NIE DOSTARCZANE - UŻYĆ 93194989 13 38 341 I DOSTARCZAĆ 93194990 13 38 342 I 55213862 20 59 741) (E) dla numeru silnika poniżej: -5691260
Czy możecie mi podać numer katalogowy ewentualnie numery zamienników sprężarki klimatyzacji do
Opla Zafiry 1.9 CDTI 150KM Z19DTH z 2016r.
VIN: W0L0AHM7562215667
Ostap pisze: 09 lip 2018, 10:41
Czujnik jakości powietrza jaki ma numer?
Niby na nim jest numer 09180219 ale czy np. 13231067 to nie to samo?
W0L0AHM756G121052
Z góry dzięki i pozdrawiam
CZUJNIK, JAKOŚĆ POWIETRZA (DO AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA) (JNS - STOSOWAĆ 13231067 12 38 844) 1
Notatka: DO KLIMATYZACJI ECC
Witam serdecznie, jeśli to możliwe to prosiłbym o numer katalogowy, dolnego węża który wychodzi ze zbiorniczka wyrównawczego. Zafira 2.0T Z20LEH 2006r.
WOLOAHM7562079551
Dziękuję i pozdrawiam.
