[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
jaxx
dzisiaj odebrałem zafirke po wymianie dwumasy, po wyjechaniu od mechanika zaświeciła się na pomarańczowo kontrolka z kluczykiem, wróciłem z powrotem do warsztatu ale ten po podłączeniu pod komputer stwierdził ze nie wyświetla mu żadnych błędów, przed naprawa nie było problemu z ta kontrolka, teraz podczas jazdy świeci się za każdym razem. Ktoś możne miał podobny problem?
dukati
robik79
dukati
JaX
Koledzy i koleżanki,
potrzebuję pomocy, bo nie wiem co robić z nowo wymienionym kompletem sprzęgła.
Zakupiłem taki oto zestaw:
po wymianie zaczęło się dziać coś dziwnego. Przy odpalaniu silnika słychać głośne uderzenie. takie jedno ŁUP. silnik pracuje dobrze, sprzęgło podczas jazdy sprawuje się ok, nic nie ćwierka, ani nie stuka. Podczas gaszenia też nie zauważyłem nic nienormalnego.
tylko (aż) to uderzenie podczas odpalania mnie martwi
nie wiem co robić, reklamować, czy nie reklamować. bo przecież nowe to powinno działać idealnie. Sprzedawca termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji uzależnia od producenta.
czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym i potrafi to zdiagnozować ?
problem wystąpił od razu po wymianie starego sprzęgła
(aha poduszki, mocowanie silnika wykluczone)
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/show_item.php?item=3569433614tylko (aż) to uderzenie podczas odpalania mnie martwi
koszalin11
roberrt
WitamJaX pisze:Koledzy i koleżanki,
Zakupiłem taki oto zestaw:po wymianie zaczęło się dziać coś dziwnego. Przy odpalaniu silnika słychać głośne uderzenie. takie jedno ŁUP. silnik pracuje dobrze, sprzęgło podczas jazdy sprawuje się ok, nic nie ćwierka, ani nie stuka. Podczas gaszenia też nie zauważyłem nic nienormalnego.Kod: Zaznacz cały
Sprawdź rozrusznik
Robert
JaX
no właśnie najdziwniejsze, że rozrusznik jest w porządku, wcześniej tez nie dawał o sobie znać.roberrt pisze: Witam
Sprawdź rozrusznikmiałem podobny problem... do tego ciężko paliła jak się rozgrzała... panowie po rozbiórce rozrusznika zdębieli... tak mocno były wyjechanie tulejki
założyli łożysko igiełkowe i teraz pali jak benzyna
Robert
jedna uwaga do porównania starej i nowej dwumasy. wydaje się, że nowa dwumasa ma jakby mniejsze zęby (o ok 1mm - 2mm). czy może to być przyczyną ?
darek_s
Witam wymieniłem u siebie komplet sprzegła wszystkie elementy luka,mechanik poskładał odpowietrzył układ i teraz cos dziwnego dzieje sie z pedałem sprzegła.Jak sie wcisnie jednorazowo jest ok ale mam wrazenie ze pedał cofa sie odrobine za wolno i za ciezko sie go wciska,wcisne drugi raz trzeci i pojawia sie problem sprzeglo robi sie twarde,pedał wraca powoli.Wystarczy ze odczekam kilka sekund pedał robi sie ok i znow moge nacisnac max kilka razy raz po razie i znow ta sama historia.Co to może być wyglada jakby płyn z wysprzeglika cofał sie zbyt wolno,mechanik sugeruje najpierw wymienić koncowy gumowy przewod do wysprzeglika przy skrzyni,ewentualnie pompke sprzegła chociaz twierdzi że to może być problem z wysprzeglikiem,a wtedy to rwanie skrzyni po raz kolejny.Moze macie jakies pomysły czego sie czepic,dodam ze ostatnimi czasy pompka sprzegła czasami dziwnie odbijala.Miał ktoś moze podobne kłopoty z góry dzieki za informaacje.pozdr.
Dodano:
Dzisiaj okazalo sie ze cieknie olej z polaczenia silnik-sprzeglo na pewno z uszczelniacza ktory tez zostal wymieniony.Auto u mechanika wyciagają znowu skrzynie.Przejechalem parenascie kilometrow autem z nowym sprzeglem,wrazenia bardzo pozytywne zadnych bic stukow szarpniec,gładziutko biegi jakby delikatnie ciezej wchodza naajgorzej 2 ale bez zgrzytow.No i pedał sprzegla wciska sie jakby wolniej z delikatnym oporem i tak samo odbija.Czy mozliwe jest aby nowy wysprzeglik był uszkodzony? moze ta rurka doprowdzajaca do niego płyn ma mniejszą srednice wewnetrzną czy np przytkany otwor i stad te wolniejsze napompowanie i powrót płynu.Gosc ma to sprawdzic,kurnik tyle kasy i problemy.Moze ktos miał kontakt z wymiana i podpowie coś?pozdr.
Scaliłem do jednego i przeniosłem do odpowiedniego tematu - Bodek
Dodano:
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 14:53 przez darek_s, łącznie zmieniany 1 raz.
pasiu
WITAM!!
mam problem w mojej zafirze b 1.9CDTI 101KM SKRZYNIA 6 przebieg 167500 km.,po wymianie kompletnego dwumasu,sprzegła LUK, na zimnym silniku lub jak trochę postoIi jedynka oraz wsteczny nie wchodzi,muszę wbić 3lub4 i dopiero wchodzi,i trochę na tych biegach głośno chodzi ,przed wymianą wszystko śmigało,JAK SIĘ ZAGRZEJE TO PRAWIE PROBLEMU NIE MA.
POZDRAWIAM !!!!!!!!!!!!!
SORRY ZA WRZUCENIE TROCHĘ INNEGO TEMATU!!!!!!!!!!!
leszal
Kolego mam dla Ciebie złe wiadomości: przechodziłem ostatnio wymianę sprzęgła ( kompletne sprzęgło LUK + dwumasa LUK ze znaczkiem GM ).JaX pisze:Koledzy i koleżanki,
Po wymianie miałem DOKŁADNIE identyczne objawy jak Ty: głośne ŁUP przy odpalaniu i delikatne dźwięki przy gaszeniu ...
Mechanicy ściągneli ponownie skrzynię i okazało się że dwumasa ma luzy odrobinę mniejsze od starej uszkodzonej którą wymieniałem !
Skontaktowałem się ze sprzedawcą i zamówiłem kolejną dwumasę: tym razem LUK bez oznaczeń GM.
Po złożeniu kompletu jest GIT - żadnych stuków przy odpalaniu i gaszeniu silnika.
Dwumasa LUK/GM wraz z fakturą za pierwszą wymianę poszła do reklamacji.
Mała
Witam Was po 3 latach niebytu na forum :>
Niestety i nas dopadła wymiana dwumasy. Objawy typowe jak u przedmówców, wymienię dla potomnych w kolejności pojawienia się:
1. Dziwny odgłos przy wciskaniu sprzęgła (jakby tarcie)
2. Charakterystyczny klekot (pojawiał się sporadycznie, następnie pozostał na stałe), cichnący przy wciśnięciu sprzęgła na maxa
3. Warsztat
Dziwne jest to że ten dziwny odgłos pojawił się po wizycie w poprzednim warsztacie i naprawie czegoś zupełnie nie związanego ze sprzęgłem, rozrusznikiem itp - zastanawiam się ile czasu zajęła by podmiana dwumasy? Zastanawiałam się nawet czy ten odgłos nie jest spowodowany ocieraniem się pedału sprzęgła o wycieraczkę lub coś co pod nią się znalazło przypadkowo w trakcie naprawy, zaglądaliśmy pod spód ale niczego tam nie było, nawet kurzu
Tak czy siak Zośka od dziś siedzi u doktora, do odbioru jutro. Wymieniamy komplet (sprzęgło i dwumasę) oprócz tego parę innych rzeczy przy "okazji". Przebieg - 243 kkm
Będzie bolało, ale kocham to autko i nie chcę żadnego innego.
3. Warsztat
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 23:09 przez Mała, łącznie zmieniany 1 raz.
zUla
Owszem, może i jestem tylko kobietą ale..........dziś się dowiedziałam czegoś........ciekawego. Przypadkiem była rozmowa u "mojego" mechanika - będąc przypadkowym słuchaczem na szczęście oby na zawsze nie zainteresowaną tematem, że koła dwumasowe zastępowane są w razie awarii zwyczajnym starym rozwiązaniem. Niestety, nie umiem powtórzyć szczegółów ale chodzi o to, że zastępowane jest to częścią "starego typu">
Szkoda że sobie tego nie zapisałam.
Mała, a co Ci w Zośce wymieniali?
Pewne nieprawidłowości w aucie znajomego właśnie z dwumasą pojawiły się po wymianie przegubu z półośką (sąsiaduje ze skrzynią)
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 21:40 przez zUla, łącznie zmieniany 1 raz.
