Strona 22 z 27
: 28 cze 2015, 15:46
autor: wiktor_12
zafira przerywa mi w zakresie 1-2 tys obr
wtryski zmieniłem i objaw dalej ten sam
jakieś porady w tym temacie?:P
: 03 lip 2015, 07:25
autor: wiktor_12
Potrafi ktoś doradzić
bo jedni mówią ze osprzęt inni ze nastawik w pompę
ale nikt sobie nie potrafi z tym poradzić
i jestem na tyle zdesperowany ze myślę nad wymiana silnika
: 03 lip 2015, 19:05
autor: Janus
wiktor_12 pisze:Potrafi ktoś doradzić
Pytanie zasadnicze: Są jakieś błędy?
: 03 lip 2015, 23:59
autor: wiktor_12
Nie Błędów niestety żadnych i tu jest największy problem
auto jest od znajomego i od paru lat tak się dzieje
: 04 lip 2015, 06:43
autor: Maćku
a próbowałeś z podmianą cewek?
: 04 lip 2015, 08:58
autor: wiktor_12
W dieslu?
: 04 lip 2015, 09:04
autor: Maćku
Oj przepraszam nie zauważyłem :|
: 04 lip 2015, 09:13
autor: wiktor_12
Dla tego pisze ze diagnoza jest pompa albo osprzęt
ale wyciągnąć pompę pełno roboty i kupować osprzęt na podmiane tez kiepsko
ew w jade całym silnikiem bo silnik do 1 tys
: 06 lip 2015, 20:25
autor: janekW67
Mogę się mylić,ale czy winny temu nie będzie przypadkiem sterownik pompy?!
: 08 lip 2015, 21:55
autor: wiktor_12
A kto jest w stanie pomóc z diagnoza?
Elektromechanik?
: 08 lip 2015, 22:00
autor: Paweł85
Jeśli sterownik to raczej elektromechanik.Tylko poszukaj dobrego fachowca.
: 09 lip 2015, 04:48
autor: Maćku
wiktor_12, w zależności ;) sama diagnostyka komputerowa już jest w każdym warsztacie samochodowym :>
Jeśli sterownika to polecam elektrobip ;)
: 09 lip 2015, 20:22
autor: Janus
wiktor_12 pisze:Nie Błędów niestety żadnych i tu jest największy problem
Mh - nie wytwarza się podciśnienie w baku (jak odkręcisz korek paliwa po dłuższej jeździe to nie słyszysz syczenia?) ? Filtr paliwa kiedy wymieniany ? Nie ma problemów z odpalaniem z rana po dłuższym postoju (w sensie że musisz kręcić dłużej rozrusznikiem) ?
Czy szarpanie występuje w czasie jazdy pod obciążeniem (rozpędzanie auta), czy po zdjęciu nogi z pedału gazu?
: 11 lip 2015, 00:31
autor: wiktor_12
O podcisnieniu w baku nie wiem nie zwracałem na to uwagi
filtr na jesieni ale ominiecie filtra nic nie zmienia nawet
Po dłuższym postoju dłużej kręci
szarpanie występuje podczas przyspieszania
: 11 lip 2015, 12:22
autor: Janus
wiktor_12 pisze:O podcisnieniu w baku nie wiem nie zwracałem na to uwagi
Sprecyzuj co znaczy przyspieszanie:
1. Czy wysokie obroty silnika?
2. Czy dodanie gazu pedałem gwałtownie?
Generalnie wydatek części ssącej pompy paliwa jest zależny od obrotów silnika, a nie od zapotrzebowania na moc. Tyle że - pompa zawsze musi dawać pewien naddatek paliwa. Pewną wskazówką było by tu rozłączenie przewodu powrotnego paliwa i obserwacja, czy nie leci z przewodu paliwo z pęcherzykami powietrza (nie ma prawa ich być)
Może to zabrzmi jak abstrakcja - ale jest jeszcze kwestia pominięcia ssaka w zbiorniku paliwa, gdzie jest sitko i się zasyfia.
Przydałoby się też sprawdzić pedał gazu, który jest w tym aucie potencjometrem. Może problem idzie z pedału, który ma uszkodzone ścieżki. Podstawowe sprawdzenie to pomiar napięcia multimetrem. Dokładne - tylko na oscyloskopie po ząłączeniu na styki napięcia prostokątnego o zmiennej częstotliwości.
1. Sprawdziłbym dostarczanie paliwa i czy nie ma pęcherzy
2. Pedał
3. Pominięcie sitka w baku
Rozumiem, że błędów żadnych nie ma? Oprzyrządowanie silnika było sprawdzane na kompie?
