Strona 22 z 38
: 23 cze 2015, 07:21
autor: Flora
waldips pisze:Dzięki.A tak dokładniej?.Bo nie kumam
Pierwsza część dotyczy sondy lambda, z której komputer dostaje niejednoznaczne dane.
Ostatni błąd jest dziwny i podobno pojawia się przy zbyt szybkim odpaleniu silnika, kiedy komputer przeprowadza jeszcze diagnostykę modułów.
Opisz jakie masz objawy to się przetłumaczy błędy na coś zrozumiałego.
: 23 cze 2015, 20:13
autor: u99artur
No i znów jakiś cholerny błąd :( wypedalowalem ECN13001 i za cholere nie wiem jak to zinterpretować według listy błędów. Ktoś pomoże?
: 23 cze 2015, 20:24
autor: Tunio999
u99artur pisze:ECN13001
Najprawdopodobniej: "P1300 Przerwa w zapłonie występująca przy niskim poziomie paliwa .myślę zatankujesz samochód i będzie ok i oczywiście skasować błędy"
: 23 cze 2015, 20:44
autor: u99artur
Sorki jedno zero mi zjadło, błąd jest ECN013001
A paliwa mam 2/3 baku
: 23 cze 2015, 21:20
autor: Tunio999
u99artur pisze:Sorki jedno zero mi zjadło, błąd jest ECN013001
Nie zjadło... ;)
Podłącz Zochę pod kompa i wywal błędy... Albo odłącz akumulator na chwilkę - może to pomoże :mysli:
: 23 cze 2015, 21:23
autor: u99artur
Skoro tak optymistycznie to oby :) dzięki za podpowiedź
: 23 cze 2015, 21:28
autor: Bodek
Mi to wygląda na błąd sądy
: 23 cze 2015, 21:43
autor: u99artur
Hmmm... W kwietniu padla świeciła się non stop kontrolka silnika ii mechanik wymieniał sondę :(
: 02 lip 2015, 18:48
autor: pudlik
Witam wypedałowałem dzisiaj taki błąd ECN 64504 - i nie bardzo wiem jak go odczytać.
Zgodnie z instrukcją na forum to jest 0645 - ale takiego kodu nie ma w wykazie pomocy :).
: 02 lip 2015, 20:12
autor: Bodek
pudlik pisze:Witam wypedałowałem dzisiaj taki błąd ECN 64504 - i nie bardzo wiem jak go odczytać.
nynek11 pisze:Witam! mam taki mały problem wyskoszył błąd 064504 i czego on moze dotyczyc w wykazie brak opisanej usterkiwspomne ze wymienilem oststnio cewke w kompresorze klimatyzacji moze to ma jakis zwiazek dzieki
Harry200 pisze:P 0645 A/C Clutch Relay Control Circuit,zgadza sie błąd dotyczy zasilania sprzęgła układu klimatyzacji,czy sprzęgło klimy Ci się włącza..
: 30 sie 2015, 11:10
autor: KNZ
Powitać.
Próbuje rozszyfrować błędy jakie wyskakują i nie ma takich w bazie. Otóż ZB 1.8xer 2006 +LPG stag. Miga kontrolka od silnika samochód nie ma mocy i przerywa przy mocnym dodawaniu gazu na luzie jak i jeździe.
Komunikaty : ECN 057108 , 070308 , 030101.
Będę wdzięczny za pomoc.
: 31 sie 2015, 08:39
autor: smolec
Witam, tak jak w temacie pojawił mi się błąd p0204 i auto na benzynie chodzi na 3 cylindry. Sprawdziłem wtyczke i wygląda, że jest ok przewody też wyglądają że jest wszystko jak ma być. Przełożyłem wtryskiwacz z 4 na 1 miejsce ale nadal jest błąd na tym 4 czyli wtryskiwacz także działa
Nie wiem co w tej sytuacji zrobić, co jeszcze mam sprawdzić? Nie wiem może to coś z wtyczką jest nie tak?
: 03 wrz 2015, 21:29
autor: oegs12
Cześć Koledzy, proszę o pomoc.
Po kombinacji hamulec-gaz na wyświetlaczu pojawiało się:
1. 59761;
2. 970;
3. 20102;
4. 20302;
5. 20402.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to ad. 3,4 i 5 dotyczy uszkodzenia w obwodzie wtryskiwacza cylindra, natomiast ad. 1 i 2 nigdzie nie znalazłem.
Proszę o wsparcie, z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 03 wrz 2015, 21:36
autor: Bodek
oegs12 pisze:Cześć Koledzy, proszę o pomoc.
1. 59761;
2. 970;
3. 20102;
4. 20302;
5. 20402.
59761
P097 - Czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 obwodu niskiego
Lokalizacja Bank 1 - tyle znalazłem
: 03 wrz 2015, 21:43
autor: oegs12
Dzięki Bodek,
gdybyś jeszcze napisał czy "uszkodzenia w obwodzie wtryskiwacza cylindra" to poważna i droga sprawa byłbym naprawdę wdzięczny.
Pozdrawiam.
