Strona 22 z 23
: 24 paź 2011, 22:23
autor: kicaj
pards pisze:Czasami jak chcę odpalić silnik, nie kręci rozrusznik, tylko pulsuje kontrolka z kluczem
stad ten drugi blad, odnosnie immo
: 29 paź 2011, 15:31
autor: pards
Dzisiaj w końcu wszedłem pod samochód. Okazało się, że jest przerwany przewód
elastyczny ten szerszy 8x1. Pojechałem do kilku sklepów i wszędzie wysyłali mnie do opla.
Podobno musi być oryginał.
: 29 paź 2011, 15:54
autor: aszifo
pards pisze:Witam
Ty nie mów w sklepie do czego Ci to potrzebne, tylko kup kawałek wężyka gumowego, najlepiej wzmacnianego o wymaganej średnicy, dwie objemki i sobie to zesztukuj. Będzie działało. Wielu forumowiczów już to przerabiało w tym ja. Powodzenia.
autor: Anony Mous
Z tego co pamiętam to chłopaki kupowali przewody poza ASO w śmiesznej cenie. Zapytaj kolegę Marki
: 05 lis 2011, 15:47
autor: pards
Przewód wymieniony, kontrolka z kluczykiem już się nie świeci, ale cały czas po wypedałowaniu widać błąd 1901.
Czy trzeba wykasować komputerem, czy samo zniknie?
: 05 lis 2011, 15:55
autor: Harry200
Najlepiej wykasować komputerem,ale jak nie świeci to nie ma sie czym przejmować.Powinno się samo wykasować po iluś odpaleniach bez występowania tego błędu..
: 18 lut 2012, 18:07
autor: Rysiek13
Koledzy proszę o pomoc.
Dzisiaj wyskoczył błąd 245258.
Po lekturze z forum wczołgałem się pod samochód / warunki kiepskie
i zobaczyłem, że urwany jest elastyczny przewód w komorze silnika, który idzie od rurki w górę. Bardziej "namacałem" niż dopatrzyłem, że ta rurka w punkcie mocowania wężyka jest jakby zakończona zgrubieniem.
Moje pytanie czy ten przewód można jakoś zastąpić czy tylko serwis - mile widziene będą rady jak zabrać się za wymianę, czy trzeba coś odkręcać, zdejmować czy od przodu czy od tyłu itd
Dużo pisano wcześniej o przewodach ale dotyczy to głównie jak rozumiem przewodów w okolicy DPFa. Jak czegoś niedoczytałem to przepraszam. Pozdrawiam.
: 18 lut 2012, 18:12
autor: TuneFORCE
Kup przewód odporny na wysoka temperaturę o takim samym przekroju i długości i będzie ok.
: 25 lut 2012, 11:47
autor: Dark
Witajcie
wczoraj podczas jazdy pojawiła mi się nasza ukochana kontrolka z kluczykiem -autko straciło moc błąd różnica ciśnień ..... mój zachwyt był wielki, i właśnie dzięki temu we wtorek wyrywam chwasta (koszt 1500zł niby nie poznam że został wyrwany czyli obudowa zostaje)
mam nadzieje że moje problemy znikną (to tylko nadzieja xD)
pozdraiwam
: 12 lip 2012, 14:11
autor: pmok
Witam, forum jest the best, potwierdzam błąd 190158 - pęknięty przewód igielitowy czujnika ciśnień DPF na połączeniu ze stalową rurką pod osłoną silnika. Wielkie dzięki remont tani jak barszcz.
: 23 lip 2012, 21:28
autor: Kovval
pmok pisze:Witam, forum jest the best, potwierdzam błąd 190158 - pęknięty przewód igielitowy czujnika ciśnień DPF na połączeniu ze stalową rurką pod osłoną silnika. Wielkie dzięki remont tani jak barszcz.
A jaka jest średnica tego przewodu i ile cm wystarczy?
Mam ten sam błąd. Opcom od razu odczytał uszkodzenie przewodu elastycznego. Nie wiem o który chodzi, a że nie drogi to "gips" to wymieniłbym wszystkie jak już wejdę pod auto.
proszę napiszcie jakiej długości i średnicy powinne być wężyki wychodzące z DPF-u jak i ten elastyczny który idzie do czujnika.
Dzięki z góry i pozdrawiam.
: 28 lut 2016, 20:40
autor: Misha1908
Witam, mam problem z moją Zafirką B (120KM 1.9CDTI) 2005
otóż:
Świeci się CHECK którego powodu nie wykazuje skanowanie komputerem
oraz Klucz z autem którego oznaczenie błędu to: P1901.
Filtr cząstek był czyszczony specjalnym płynem (Wurth) oraz przepalony.
Po tej operacji czujnik nadal się świeci (skacze na nim napięcie 1.0V-1.2V)
ale to nie wszystko.
Przepływomierz przed zapaleniem silnika wykazuje wartość 2320g
po zapaleniu silnika wykazuje na postoju skaczącą wartość od 15-17g
Bardzo ciężko pali 5-15 sek
, na gorącym silniku od razu. (świece nowe, akku również, wartość ładowania po zalapeniu 14V przed 12,5V)
Obroty falują wraz z przepływomierzem. Szarpnięcia podczas przyśpieszania oraz duże spalanie.
Przy przyspieszaniu słychać świst z prawego wylotu powietrza do kabiny.
Mam dylemat czy te problemy są powiązane.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
: 29 lut 2016, 19:45
autor: dampat
może by tak wyczyścić przepustnice i poprawic luty, od razu wyczyścić egr i boot sensor
: 15 mar 2017, 21:59
autor: kołatek
Witam. zapchał mi się dpf(98%). Wymontowałem, wypłukałem i przed uruchomieniem błąd się nie pojawił, (bez kasowania!!!), kilka dni było ok. Dziś znów błąd 190175, komputer pokazuje 40 % nasycenia dpf. Przewody do czujnika wyglądają dobrze, może czujnik ciśnień, jak go sprawdzić. Normalnie jest odpowiednie przyspieszenie, później coś zafaluje przy przyspieszaniu na średnich/niskich obrotach i po chwili włącza sie tryb serwisowy. Może ktoś coś podpowie?
: 31 mar 2017, 13:20
autor: kołatek
Sorry, za posta pod postem, ale szukam pomocy. Znalazłem w końcu pęknięty przewód tuż przy ścianie grodziowej. Nie pomogło, wymieniłem czujnik, nadal błąd.
