CB_Radio - jakie, gdzie i jak zamontować, anteny - jakie?
ZAKROPIOLO
jachu
- Debiutant
- Imię: jachu
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
- Oznaczenie silnika: Z1.9DT
Witam . Koledzy mam pytanie do was odnośnie antenki Syrio Triflex i Alan 78 multi plus mam zamontowaną taka u siebie w Zafirze 1.9CDTI jak pytałem przez radyjko to mówili że słychać na około 2-3km ale zbiera dosyć dużo szumów skuech mam ustawionego na godz. 1,2 gdzieś tak ale jeśli jest możliwość poprawienia mocy tej antenki to chętnie skorzystam z fachowych rad,a może ma ktoś adres dobrego fachowca z okolic szczecina tylko nie tego buraka ze Stargardu Szcz. ,niemiły, przemądrzały i do tego drogi za to Pani jest OKI .Dziękuje.Pozdrawiam.
kubutek
kubutek
Tu jest opispablomaxim pisze:Jak nie ma przy tym dużo roboty to tez tak zamocuje
Zajęło mi to jakieś 4 godziny, razem z zamocowaniem radia i dopasowaniem wycięcia (jest przy tym trochę dłubaniny po osłona ma od spodu wzmocnienia w kształcie plastra miodu).
Wszystkie 3 kable (antena, zasilanie, głośnik) mam pociągnięte pod osłoną progu (obie osłony ściągałem - trzymają się na zatrzaskach - trzeba podważyć śrubokrętem i użyć trochę siły aby zdjąć)
jacek754
kubutek
Będę jeszcze ściągał raz osłonę, żeby zrobić wykończenie (dorobię trochę zdjęć), sprawdzę też wymiary, ale z dużo szerszym radiem może być problem. W lewo nie bardzo da się przesunąć, bo po zamknięciu drzwi może być ciasno, a po prawej zmieściło się prawie na styk przy stalowym wzmocnieniu pod deską (raczej bym tego nie ruszał, aby zrobić więcej miejsca).jacek754 pisze:Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia bez tej plastikowej osłony. Powiedz proszę, czy w to samo miejsce zmieści się radio o 4 cm szersze i 1,5 grubsze od Hrrego?
Na wysokość chyba te 1,5 cm by wlazło, ale na 100% nie zagwarantuje.
Tak mam zewnętrzny głośnik - przykręcony jest przy podłodze, po prawej stronie fotela kierowcy.Woytas pisze:kubutek,
Masz przy tym jakiś zewnętrzny głośnik?
Jak wygląda "poziom nagłośnienia" ?
noovick
Witam wszystkich.
Ja mam zestaw Gamma I i antenkę Hustler IC-100. Idealny zestaw do Zośki. Posiada filtry ANL i NB.
Zainstalowany zestaw wraz z głośnikiem zewnętrznym Nokia w mojej Zosi wygląda tak:
Wykorzystałem do tego otwory mocujące konsolę środkową i tunel. Nic nie wierciłem bo szkoda w razie zmiany koncepcji.
Zasilanie pociągnąłem kabelkiem 2x0,75 z gniazda zapalniczki z bagażnika. Zasilanie z tyłu jest podtrzymywane przez około 20 minut od wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Kabelek poprowadziłem pod szyną tylnej kanapy, potem pod przednim fotelem pasażera i ukryłem w tunelu środkowym. Tak samo kabel od anteny. Kabel zasilający CB i kabel z zapalniczki połączyłem zwykłą kostką elektryczną żeby nie przecinać w razie przeniesienia do innego samochodu. Całość zajęła mi z przemyśleniami jakąś godzinkę.
Powodzenia w instalacji.
security
Ja posiadam radio Alana 48 plus multi.Możecie mi doradzić jaka wybrać antenę potrzebuje na magnes i najlepiej łamana lub jakąś niską myślałem nad takimi antenami:
http://allegro.pl/antena-cb-president-o ... 75603.html
http://allegro.pl/antena-cb-titanium-su ... 95237.html
http://allegro.pl/antena-cb-president-m ... 83046.html
Opinie na temat w/w anten mile widziane.
Jacek_Do
CZy ktoś z kolegów używa Cobry 75?
http://www.cbradio.pl/pliki/artykuly/cobra.pdf
Mam Unidena 520 z 97 roku produkcja jeszcze na Filipinach, raio działa super ale w ZB nie ma go gdzie zamontować.
Pomyślałem więc że kupie taką Cobrę wszystko w gruszce i można wrzycić pod podłokietnik.
Tylko nie wiem jak z nadawaniem i odbiorem szczególnie w CDTI.
Kiedyś kosztowały one koło 400zł, a teraz sprowadzane ze Stanów są na alledrogo po 160,00zł.
Woytas
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Też ma Unidena, ale 520 PRO XL jest to dość małe radyjko, zobacz gdzie wsadził swoje cb M@@ciek:Jacek_Do pisze:Witam
Zośka M@@ćka
też mam zamiar tak zrobić, zobaczę w poniedziałek jak to się trzyma i czy nie przeszkadza.
A co do Cobry to jest to dobra firma, ale mnie jakoś nie przekonuje wszystko w jednym, może mam alergię na all i one
maglo18
