Janus
#331 Post autor: Janus »
wamka18 pisze:Na 100% że od klimy bo byłem u siebie zobaczyć tylko że u mnie jest jeszcze korek.
:ok:
Radziq
#332 Post autor: Radziq »
Dzięki za rozwianie wątpliwości :-)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#333 Post autor: MARCEL! »
Hej! Odebrałem samochód z ASO z wymiany zderzaka. Co to za wtyczka?:( Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że mi jej nie wpięli. Tzn. po powrocie do domu:
Obrazek Obrazek Obrazek
Mucias
#334 Post autor: Mucias »
Jak na moje czujnik temp.na zewnatrz.Zobacz na komputerze czy pokazuje ile stopni jest na zewnatrz. :>
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#335 Post autor: MARCEL! »
Pokazuje.... 6 stopni. Jechałem po ekspresówce to zimno było od wiatru to pokazywało 3 stopnie i śnieżynkę. W mieście cieplej.
Dzwoniłem do ASO, mówili, że to zależy od wersji, może być nadmiar wtyczek.
Jakby zapomnieli zamontować czujnik temperatury przy wymianie zderzaka, to by chyba bzdury pokazywał komputer.
Myślę, że ok 6 stopni może być teraz.
Wcześniej może tą wtyczkę ktoś gdzieś przywiązał... poprzedni właściciel.
P.S. Nie mam komputera pokładowego, xenonów, klimatyzacja manualna, bez webasto.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 16:54 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
Mucias
#336 Post autor: Mucias »
To nie wiem :? Ja u siebie w zderzaku ma czujnik temp i halogeny...a moze twoja Zafcia miala czujniki parkowania...ale nie wiem czy w ogole byly montowane z przodu :>
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#337 Post autor: MARCEL! »
Mam halogeny, działają, spryskiwacz świateł też. Heh
Mucias
#338 Post autor: Mucias »
Marcel chyba nic innego nie wymysle...jestem tu od nie dawno, wiec musisz czekac na podpowiedz jakiegos naszego kolegi, ktory siedzi w ZK duzo duzo dluzej niz ja.Pozdr :piwo:
Skasowany użytkownik 8511
#339 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
MARCEL! pisze:Hej! Odebrałem samochód z ASO z wymiany zderzaka. Co to za wtyczka?:( Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że mi jej nie wpięli. Tzn. po powrocie do domu:
[url=http://thumbnails113.imagebam.com/46275/20d3f5462747006.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://thumbnails105.imagebam.com/46275/cd63de462747017.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://thumbnails105.imagebam.com/46275/a44eca462747027.jpg]Obrazek[/URL]
To jest czujnik temperatury na wyświetlaczu i powinien być wpięty na środku zderzaka.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 17:13 przez Skasowany użytkownik 8511, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#340 Post autor: MARCEL! »
Mam wersję z jednym wentylatorem. Gdzie go dokladnie wczepic?
Dzwoniłem do elektromechanika znajomego i mowil, ze czujnik moze byc gdzie indziej ale musi to zobaczyc
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#341 Post autor: MARCEL! »
Juz wczepilem:) czujnik jest na kablu i wczepilem w dziurke środku zderzaka. Później wstawię foto. Przepraszam za zamieszanie
#342 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
:ok:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#343 Post autor: MARCEL! »
Obrazek Obrazek
Nie wiem czy bokiem czy nie to się wpina i w którą stronę, ale weszło. Nie miałem czarnej opaski to białą podczepiłem, żeby przypadkiem nie dotknęło chłodnicy klimatyzacji.
Ehh i po ASO trzeba poprawiać.
Mucias
#344 Post autor: Mucias »
A jednak cos tam wiem...Pozdro Marcel :ok:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#345 Post autor: MARCEL! »
Bo ja trochę źle się wyraziłem. Myślałem, że ten czujnik jest przymocowany do zderzaka na stałe a to jest na kablu i kabel z czujnikiem wczepia się w otwór w zderzaku (a raczej tej kratce).
Dlatego czujnik działał bo był, tylko był źle zamontowany.
Może roztargnienie tych co montowali.
Jak potrafią ludziom nie tą nogę co trzeba zoperować w szpitalu, to taki czujnik to drobnostka.
