Kody błędów
fargarap
#331 Post autor: fargarap »
MieHor możesz cos więcej napisać bo troszkę mnie przestraszyłeś.....
#332 Post autor: MieHor »
Tyle już napisano na temat programu dla O-C i fejsów pochodzenia dalekowschodniego, że powinieneś wiedzieć co i jakie należy zachować środki ostrożności.
Poczytaj więcej na www.peb.pl w dziale motoryzacja --> programy
#333 Post autor: Harry200 »
beniu31 pisze:kontrolka zapala się zaraz po odpaleniu silnika,jak przygazuję zgasnie...jezeli chodzi o przerwę miedzy odpaleniem to wynosi ok 20 godzin(dzieje sie tak na zimnym silniku)
I później jak już jeździsz na ciepłym kontrolka się nie zapala :?:
beniu31
#334 Post autor: beniu31 »
H,Łajszczak pisze:
nie
#335 Post autor: Harry200 »
Nie bardzo mogę pojąć jaki ma wpływ temperatura silnika na występowanie błędu czujnika wałka pompy wtryskowej,objawy bardziej wskazywały by na coś ze świecami żarowymi.Możesz jeszcze sprawdzić jedno,rano jak odpalisz to nie przegazuj go tylko rusz spokojnie używając jak najmniej gazu,zobacz kiedy w takich warunkach z małym gazem zgaśnie Ci kontrolka silnika..
beniu31
#336 Post autor: beniu31 »
H,Łajszczak pisze:Nie bardzo mogę pojąć jaki ma wpływ temperatura silnika na występowanie błędu czujnika wałka pompy wtryskowej,objawy bardziej wskazywały by na coś ze świecami żarowymi.Możesz jeszcze sprawdzić jedno,rano jak odpalisz to nie przegazuj go tylko rusz spokojnie używając jak najmniej gazu,zobacz kiedy w takich warunkach z małym gazem zgaśnie Ci kontrolka silnika..
ok odezwe sie po wekendzie ....
#337 Post autor: Harry200 »
pawlo507 pisze:Żadna kontrolka mi nie świeci ,tylko miałem możliwość sprawdzenia za darmo i mi wyskoczyło 163 i 164 i 17 bez zera z przodu, CZYLI TYLKO TE CYFRY. Pozdrawiam.
Jakim fejsem sprawdzałeś te błędy,i w jakim podzespole wg. tego fejsa były te błędy.. :?:
beniu31
#338 Post autor: beniu31 »
Dziś wymienilem wszystkie świece zarowe .Autko odpala jak za dobrych czasów :D wielkie słowa podziękowania należą sie koledze H,Łajszczak wielki browar sie należy :piwo: za pomoc w rozwiązywani problemu ;)
Vegamonter
#339 Post autor: Vegamonter »
Witam zdiagnozowalem swoja zosie i wykazalo mi błąd pompy 57 co to dokladnie jest ? Wie ktos?
#340 Post autor: MieHor »
A możesz zdradzić czym (jakim) ustrojstwem to robiłeś, bo w takim oznaczeniu błędu to wskazuje mi na Tech2 (dla amatorów)
Vegamonter
#341 Post autor: Vegamonter »
Znaczy tak Zosia stoi u mechanika on nie ma kompa i dzwonil po kolege z Bosch service nie mam pojecia czym to robili.. Raczej sprzetu amatorskiego tam nie maja.
#342 Post autor: MieHor »
Odniosłem wrażenie, że sam czymś to robiłeś, trochę to dziwne ponieważ kody powinny być 4 cyfrowe często poprzedzone literami P, B, C, U - chyba że mechanik skrócił sobie ten kod do 2 cyfr i rzucił ogólnie hasło pompa, ja nie nie odnajduję żadnego takiego kodu, natomiast znalazłem coś takiego:
P0057 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2
lub
B0057 - Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low
lub z Tech2 (nie ASO)
00057 Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału
jak widać żaden z treści nie odnosi się do tego co usłyszałeś od mechanika, ale to może on ma rację
Vegamonter
#343 Post autor: Vegamonter »
Słuchaj sam nie robiłem napewno. Po awari Zosi zaholowalem ja do najblizszego mechanika obok mnie ktory zajmuje sie francuzami i zeby zrobic diagnoze musial dzwonic do znajomego z Bosch sevice'a.
Pokazywal mi te kartki Na poczatku byly 4 bledy silnika ktore zostaly skasowane, ale zostal jeszcze blad pompy i wlasnie w rubryce numer pisalo 57. Chcialem sie tylko upewnic co moze byc przyczyna. Bo wedlug jego wiadomosci ten blad wskazuje na zapowietrzenie ukladu paliwowego.
#344 Post autor: Harry200 »
Jak był z serwisu Boscha to mógł mieć fejs który podłączył bezpośrednio pod sterownik pompy i dlatego kod jest inny niż przez złącze OBD..
Vegamonter
#345 Post autor: Vegamonter »
H,Łajszczak dokładnie błędy silnika zostały skasowane ale został problem sterownika pompy i trzeba było się podłączyć bezpośrednio. Wyniki były takie jak na zdjęciach.
W tłumaczniu błędu było
-wymiana filtra paliwa
-zła jakość paliwa
-zapowietrzony układ paliwowy
Wszystkie punkty są zrobione i efekt jak na razie jest. Wszystko wróciło do normy. Rano odpaliła na strzała. A spuszczona ropka wczoraj dzisiaj zamieniła sie w mleko :lol:
Wróć do „Ogólna technika”
