Zośka wróciła po wymianie szyby wszystko ok widoczność Super Ekstra!!!
Dodatkowo dostałem certyfikat, że szyba nie uległa zniszczeniu w wyniku wypadku
Później wrzucę foto szyby, a na razie;
Ostatnio zmieniony 13 maja 2016, 14:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojti pisze:Rafał naprawdę dbasz o szczegóły ale jak ważne
Staram się, ale do Ciebie to mi Duuużoooo brakuje dzięki
Rafoooo pisze:Widzisz jakąś różnice między starą a nową szybą? Tzn. z perspektywy kierowcy?
moja oryginalna po 10 latach była posiapana od kamyków i jak pod słońce jechałem to obraz się rozmywał,a ta to czysty kryształ z zewnątrz zauważyłem tyle że patrząc na nią to jest bardziej fioletowa(solaryczna) od poprzedniej, a i pasek niebiesko/zielony u góry jest o około 3 cm węższy. Zauważyłem również że czujnik zmierzchu(szybciej zmieniają się światła) i deszczu(wycieraczki włączają się wtedy kiedy trzeba) lepiej reaguje.
Kusicie mnie chłopaki tymi szybami . Też mam z ubytkami i pasowało by ją wymienić ale zawsze wyskoczy coś ważniejszego . Rafał z ciekawości jaki koszt szyby z robotą?
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
wojtowca pisze:. Rafał z ciekawości jaki koszt szyby z robotą?
Szybą około 1200 do tego około 300 robocizny. Dokładnie nie wiem bo nie ja płaciłem tylko ubezpieczyciel. Mnie tylko kosztowało ubezpieczenie szyb około 90 zł na rok bez wkładu wlasnego
Mateusz do prędkości 120 jest ok. Wyżej jeszcze nie sprawdzałem. Ale powinno być wszystko dobrze uszczelka dolega do słupków w każdym miejscu także myślę że będzie OK. Odzyskali moją oryginalną uszczelkę i szybę na niej wkleili.
A oto zdjęcia szyby. Jak się na nią patrzy to jest bardziej fioletowa. Zdjęcia nie do końca to odzwierciedlają, trochę tak jak na tym czarnym pasku przy podszybiu tyle że na żywo cała tak wygląda
podoba mi się, bo jak się mijam z samochodem lub jedzie przede mną to nie widać mnie za szybą
