Strona 23 z 39
: 30 kwie 2017, 18:15
autor: wampir11111
Wygląda kozacko jak na OPC przystało :piwo:
Gratki z ogrom pracy włożonej w Zośkę :brawo:
: 30 kwie 2017, 22:39
autor: rafant4011
Odłączanie trakcji :ok:
Czas korzystam na światłach :lol: na swoimi 120>KM
: 01 maja 2017, 20:04
autor: Wojti
Piotrek duże :piwo: za kolejne modyfikacje .Co do TC to strach wyłączać bo opony jak woda :lol:
: 01 maja 2017, 20:25
autor: wamka18
Do tej pory uważałem że wyłącznik jest mi nie potrzebny bo miałem za mała samo zaparcia, ale nie raz padło hasło -"jak byłby wyłącznik TC to by się działo" tym bardziej jak zobaczyłem co potrafi tak na prawdę rok temu :lol: Teraz jestem starszy i bardziej odpowiedzialny :> to sobie pozwoliłem.
Dzisiaj jak wybierałem się na Pas Startowy, bo jak co roku na 1 maja było parędziesiąt aut (głównie BMW) https://www.youtube.com/watch?v=O8EBEYE-Zwg
to usłyszałem od żony -Mam nadzieje że wyłącznika nie użyje bo znowu 500 i 6pkt wpadnie :lol: . Na razie mam inne cele niż zasilanie budrzetu państwa, bo jak dobrze pójdzie to wpadną hamulce od Astry H OPC.
: 01 maja 2017, 21:47
autor: misio
Nie kozacze na drodze, w zimie TC to super sprawa, ale.... raz panowie nie odśnieżyli parkingu pod firmą, postawiłem auto, leciutka zaspa i miałem problem z wyjechaniem bo koła boksowały i włączało się TC. Czasami więc dobrze jest mieć możliwość odłączenia.
: 04 maja 2017, 18:06
autor: wamka18
Zosia trafiła dzisiaj do znajomego który pracuje w autodetalingu na polerowanie oraz powłokę.
Obrazek Obrazek
Przyszedł także zestaw hamulcowy z Astry H OPC przód 321mm tył 278mm. Jak Zosia wróci i będzie czas to będę próbował zamontować to jej, ale najpierw jeszcze muszę kupić przednie przewody elastyczne bo jest większy otwór do przykręcenia niż jest teraz a reszta powinna pasować.
: 04 maja 2017, 18:29
autor: Mucias
Świeci sie jak psu jajca :lol: :ok:
: 04 maja 2017, 22:26
autor: kita
wamka18 pisze:Zosia trafiła dzisiaj do znajomego który pracuje w autodetalingu na polerowanie oraz powłokę.
Czy to ten warsztat przy WORDzie ?? Garaż 13
: 04 maja 2017, 22:48
autor: wamka18
Dokładnie ten :!:
: 04 maja 2017, 23:03
autor: Wojti
W końcu Zosia doczeka się idealnej cery :piwo: :lol: Tarcze będziesz toczył czy nie biją ?
: 06 maja 2017, 21:48
autor: wamka18
No to wróciła :lol: :lol: :lol: :lol: Położona powłoka MAX PROTECT karoseria i koła + na szybie niewidzialna wycieraczka +konserwacja opon + czyszczenie konsoli +czyszczenie i konserwacja skóry na fotelach.
Zdjęcia robione po przejechaniu około 30km bo kolega bardzo nalegał że chce mi ją odstawić pod dom i się móc przejechać. On miał :shock: po jeżdzie a ja z efektu :)
Jak go odwoziłem napotkałem na przelotny deszczyk https://www.youtube.com/watch?v=OJoQxTl ... e=youtu.be
: 06 maja 2017, 22:07
autor: Wojti
W końcu to zrobiłeś :ok: A nie mówiłem ze najlepsze zainwestowana kasa :piwo: Efekt super :piwo: Teraz trzeba już uważać aby nie porysować he he :piwo:Mam taka powłokę na carbonie :ok:
: 06 maja 2017, 22:41
autor: kita
Efekt porażający. Powiedzcie Panowie jak się to ma z wytrzymałością tzn jak długo ów efekt się utrzymuje ?? można po tym zabiegu normalnie korzystać z myjni itp. bez obaw o zniszczenie powłoki ?
: 06 maja 2017, 22:45
autor: Sumik
Efekt na maxa :ok:
Co do szyby to fajnie kropelki uciekają :D Tylko co to za żółty "helikopterek" się tam na zegarach jarzył :>
: 06 maja 2017, 23:32
autor: wamka18
Jeśli chodzi o wytrzymałość to poprzednia GYEON Q2 PRIME którą kładłem sam około 1,5 roku temu przed polerką jeszcze była na lakierze, zachowanie wody było inne na elementach nie lakierowanych woda szybciej spływała i zbijała się w krople. Dodam że nie miała lekko bo w 95% pod chmurką (garaż jest ale trochę za krótki i nie wstawiam do środka co dziennie aby nie porysować auta, ale będzie rozbudowa bo na dniach będzie reszta pozwoleń) a na dodatek bez zabezpieczeń dodatkowych tylko ostrożne mycie.
Co do mycia zostałem poinstruowany że mam się zaopatrzyć dwa wiadra z separatorami, rękawice z frędzlami, ręcznik do osuszania. Najpierw spłukać kerherem a najlepiej pokryć pianą aktywną, potem dwa wiadra jedno do spłukania drugie do mycia i delikatnie myć i często płukać, a środek do mycia najlepiej o zerowym pH. Wszystko spłukać a na koniec osuszyć ręcznikiem. Jest opcja myjni ale bez dotykowej i muszę wiedzieć jakich środków używają bo nie wskazane są myjnie które używają proszku (nie wiem co to znaczy ale się dowiem).
Sumik pisze:żółty "helikopterek"
-błąd P0170 korekta paliwa rząd 1 -pojawia się od wykasowania po przejechaniu około 50-100km, sonda była wymieniona ale nie pomogło. Najprawdopodobniej jest wina przepływki, ale silnik normalnie chodzi. Na razie jej nie wymieniam bo planuje kiedyś wyjąć silnik a w tedy nie wiadomo co będzie się działo i czy nie będzie potrzebna przepływka z LEHa :>
