Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
SD72
Imię: Sylwek
#331 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 07:30 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
pablo2374
#332 Post autor: pablo2374 »
Panowie czy ktoś założył i używa tarcze i klocki Delphi? Czy warto to montować ?
Breezer48
#333 Post autor: Breezer48 »
Dobra Pany, przyznaje się ze nie przeglądnąłem wszystkich 22 stron z tematu hamulce, ale mam pytanie - warty jest ten zestaw coś, ktoś miał, jakieś opinie ?
http://www.bozarto.pl/pl,p,659_sportowa ... a-gtr.html
dzięki za odpowiedzi :) Pozdrawiam
SD72
Imię: Sylwek
#334 Post autor: SD72 »
Breezer48 pisze:Dobra Pany, przyznaje się ze nie przeglądnąłem wszystkich 22 stron z tematu hamulce,
To naprawde warto poczytac i przegladnac ;) :>
A potem w razie niejasnosci pytac i zadawac pytania ;)
Ps 1 Podoba mi sie twoja szczerosc :lol:
Ps 2 http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
Ostatnio zmieniony 03 maja 2016, 19:10 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Breezer48
#335 Post autor: Breezer48 »
ok, to biorę się za lekturę ehh (myślałem ze mi się upiecze) jak nic nie znajdę będę zły !!
jeszcze się odezwę
P.S. Dane profilu uzupełnione :ok:
grzes
#336 Post autor: grzes »
pablo2374 pisze:Panowie czy ktoś założył i używa tarcze i klocki Delphi? Czy warto to montować ?
Założyłem do matiza i jestem zadowolony. Ścierają się równo i jak na matiza, hamują :lol: Obecnie przejechane 65t km i jeszcze trochę klocków jest. Myślę, że do 80t dociągnę. Fakt, że matiz to nie zafira ale dodam, że do oryginalnych tarcz przy przebiegu 80t km założyłem nowe klocki TRW i przez cały okres ich użytkowania nie chciało to hamować. Ponad to tarcza się ścierała pod skosem. Tutaj dodam, że tarczy przed wymianą klocków nie toczyłem. Nie byłem zadowolony. Czy zakupię do zafiry? Nie wiem, będę czytał temat i podejmę decyzję jak przyjdzie czas.
pablo2374
#337 Post autor: pablo2374 »
Panowie zdecydowałem się na tarcze ATE, tylko mam dylemat: czy na przód brać zwykłe płaskie czy może nacinane POWER DISC? Co doradzacie ,bo różnica w cenie to tylko 20zł?
Te Obrazek czy te Obrazek
SD72
Imię: Sylwek
#338 Post autor: SD72 »
Pare miesiecy temu tez sie nad tym zastanawialem i wybralem te zwykle :D
bazyliszek72
#339 Post autor: fredas »
Klasyczne najlepsze ;)
Mariusz 79
#340 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, moim zdaniem jak będziesz miał nacinane to będzie mocniej hamował ale kosztem szybszego zużycia klocków hamulcowych, wszystko zależy jaki masz styl jazdy.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2016, 12:50 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Emilson
#341 Post autor: Emilson »
Z góry przepraszam o lekko odbiegający wątek od tematu.
Może ktoś z Kolegów miał taki problem jak ja, mianowcie: Miałem tarcze trv i klocki ate (te nadal są) i bodajże w marcu tamtego roku zaczęło bić na kierownicy przy hamulowaniu, no cóż, pewnie tarcza. Poszły obie przednie do toczenia, faktycznie na lewej wewnetrzny dysk był lekko sfałdowany. tarcze wytoczone, klocki zostały,bo były faktycznie grube. 3-4 miesiące znów telepanie przy hamulcu, drugi raz toczyć nie bede, nowe. Nowe tarcze, klocki stare, bo wciąż były grube (o dziwo...) mówie majstrowi, niech może je wymieni, bo coś podejrzanie ich nie ubywa, a tylne zdążyły się zjechać przez rok... A on, że nie warto, bo grube, no i ATE! (ło sku*wesyn!) i co?! I pare tysięcy i lipa, znów trzęsie i zaczęły robić się fioletowe tarcze, czyli przegrzewa. No ale kurde, 80% przebiegu to autostrady, a pamiętam jak dziś, że tarcza mi zaczęła bić jak hamowałem może z 60/70 do zera...
I tu moje pytanko, warto spróbować przetoczyć te lekko przegrzane tarcze, czy lepiej z miejsca nówki, bo klocki na pewno wymienię, bo mam Zafirę od 85kkm i wciąż są z przodu te klocki, na których przyszła... Miał ktoś styczność z klockami Brek?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2016, 12:12 przez Emilson, łącznie zmieniany 2 razy.
Janus
#342 Post autor: Janus »
Emilson pisze:o?! I pare tysięcy i lipa, znów trzęsie i zaczęły robić się fioletowe tarcze, czyli przegrzewa. No ale kurde, 80% przebiegu to autostrady, a pamiętam jak dziś, że tarcza mi zaczęła bić jak hamowałem może z 60/70 do zera...
A kanały chłodzące tarcze przykręcone pod zderzakiem Kolega ma??
Emilson
#343 Post autor: Emilson »
Tak, przykręcone oraz drożne.
Janus
#344 Post autor: Janus »
W sobotę i dzisiaj walczyłem z tematem wymiany tarcz tylnych, klocków oraz osłon przeciwbłotnych tarczy (tutaj była cała trudność...).
W obu kołach ukręciłem śruby centrujące tarczę do piasty - w późniejszym terminie czeka mnie rozwiercenie i przegwintowanie otworu + nowa śruba. Tym razem gwint powlekę smarem z dodatkiem miedzi żeby dało się to kiedyś odkręcić ;)
Ale do rzeczy: Aby zapakować nowe klocki na nową grubszą tarczę, trzeba im zrobić miejsce, bo inaczej nie wejdą w zacisk. W tym celu normalnie wpycha się tłoczek. Ale nie w Zafirze - tutaj tłoczek się wkręca... Do tego proponowany jest specjalny przyrząd, którego oczywiście hobbysta nie ma i mieć raczej nie będzie :( jako że potrzeba jest matką wynalazku, poratowałem się kluczem do dokręcania nakrętki mocującej tarcze tnące do szlifierki kątowej :P pasuje prawie idealnie. Więc jeżeli komuś potrzebny taki "przyrząd specjalistyczny", to polecam klucz do szlifierki Black&Decker 125mm ;)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2016, 20:44 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
#345 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No ja swego czasu zastosowałem do tego klucz "francuz" :lol: . Chwyciłem tłoczek bokiem i go dokręcałem i tez mi poszło :piwo:
Wróć do „Podwozie”
