Strona 23 z 26
: 03 mar 2016, 00:57
autor: Skasowany użytkownik 8511
Sekunda lub dwie bez widoczności -to wieczność za kółkiem.Spryskiwacze działają sprawnie, i nie ma potrzeby robić takiej modyfikacji.
: 03 kwie 2016, 13:51
autor: tapatic
gRZENIU pisze:
tapatic pisze:Jeszcze tylko zrobić opóźnienie włączenia wycieraczek 1-2 sekundy po uruchomieniu spryskiwaczy i będzie ok.
Nie wiem czy to taki dobry pomysł , bo przy 140km/h autostradą ,będzie troszkę ciężko z widocznością ... Takie opóźnienie to dobre dla sprysków reflektorów ... :piwo:
Takie opóźnienie mam w firmowym Peugeocie Partnerze 2004 rok. Pociągam dźwigienkę spryskiwacza, leci woda na szybę i po 1-2 sek. ruszają wycieraczki.
: 03 kwie 2016, 15:13
autor: gRZENIU
tapatic, No i jak oceniasz widoczność przy prędkości autostradowej jak czekasz 1-2 sekundy na ruch wycieraczek :?:
: 03 kwie 2016, 19:38
autor: tapatic
gRZENIU pisze:tapatic, No i jak oceniasz widoczność przy prędkości autostradowej jak czekasz 1-2 sekundy na ruch wycieraczek :?:
Jest dobrze. Jeżdżę z prędkościami do 100 km/h, więcej nie mam potrzeby.
: 21 kwie 2016, 11:16
autor: cbm80
A znalazl juz ktos patent na spryskiwacze mglowe w Zafirze Tourer?
Tu te z Insigni podobno nie pasuja.
To zenada, ze w nowym samochodzie zamontowali spryskiwacze sprzed kilkunastu lat.
W Zafirze A uzywalem mglowych od lat i ciezko sie przestawic na strumieniowe.
: 21 kwie 2016, 19:48
autor: evolution1zafir
Ponad dwa lata miałem Insignię i nie wiem czy warto się podniecać jej spryskiwaczami. W Zafirze układ jest wydajny i nie trzeba nic regulować co jakiś czas? Szkoda czasu skoro działa? :D
: 21 kwie 2016, 20:29
autor: konradviking
Te spryskiwacze na prawde są bez szału, zamontowałem i są takie sobie oryginalne strumieniowe też dawały rade, widziałem filmiki na yt i wygląda to tak jak u mnie więc pompka i wszystko jest ok
: 21 kwie 2016, 21:44
konradviking pisze:Te spryskiwacze na prawde są bez szału, zamontowałem i są takie sobie oryginalne strumieniowe też dawały rade, widziałem filmiki na yt i wygląda to tak jak u mnie więc pompka i wszystko jest ok
Po prostu jest to inny sposób spryskiwania szyby, tutaj szału nie powinno być, ma najzwyczajniej w świecie myć szybę ;)
: 21 kwie 2016, 21:47
autor: Mat86radom
A masz dobrze wyregulowane mgiełki?? Pierwsza podstawowa zaleta mgłowych sprysków to oszczędność płynu względem ori spryskiwaczy ( powie ci to każdy kto zmienił oryginał na mgłowe) :>
: 21 kwie 2016, 23:49
autor: wojtowca
Mat86radom pisze: A masz dobrze wyregulowane mgiełki?? Pierwsza podstawowa zaleta mgłowych sprysków to oszczędność płynu względem ori spryskiwaczy ( powie ci to każdy kto zmienił oryginał na mgłowe) :>
...To po pierwsze a po drugie pryska od razu po całej szybie więc wycieraczki w żadnym miejscu swej długości nie idą na sucho.
: 03 wrz 2016, 19:18
autor: stefan zafira1
shell'a pisze:Mam pytanko
Czy któryś z kolegów mógł by zakupić mi takie super "spryski" :lol: i podesłać pocztą?
na allegro - brak a do najbliższego ASO mam z 120 km :( i nie powiedziane że tam kupie .
oczywiście koszty całej operacji pokryje
Nr. aukcji Allegro 5653418976
: 12 wrz 2016, 08:46
Kolejny raz polecam sklep Opla:
http://doopla.pl/pl/c/Insignia/79
: 12 wrz 2016, 23:53
autor: shadow
Ja polecam spryskiwacze mgłowe. Kupiłem na alledrogo i efekt jest świetny
: 13 wrz 2016, 04:40
autor: Crazy
Oplaca się na allegro jak w aso 22zl kpl?
: 13 wrz 2016, 07:08
autor: szura217
Można też Oplex, czy warto bardziej niż w ASO to zależy jak daleko ma się żeby się tam dostać, cena ta sama, tylko przesyłka dochodzi, a jak się bierze więcej części to jest ona praktycznie niezauważalna.
