Strona 24 z 50
: 16 lis 2015, 19:57
autor: szary
ja długo pracuje grzałka ?
Do osiągnięcia temperatury ok 50- 60*C a teraz dokładnie sprawdzałem. Samochód stał 5 godzin na dworze to do przełączenia gazu potrzebował przejechać nie całe 1.5 km
tomix pisze:akr Lublin
Z tego samego źródła to zakupiłem :D
Wojti pisze:Temp to podstawa
Podstawa do szybszego przełączenia na biedę :lol:
: 16 lis 2015, 20:25
autor: Sebu$
W środę sprawdzę u siebie po ilu kilometrach przełącza się na gaz.
Auto będzie po nocnej drzemce.
Włącze stoper i skasuje licznik kilometrów.
Niech się dzieje ;)
: 16 lis 2015, 20:26
autor: szary
Sebu$, muszę nadmienić że mam ustawione 45*C do przełączenia na LPG
: 16 lis 2015, 20:27
autor: Sebu$
szary pisze:Sebu$, muszę nadmienić że mam ustawione 45*C do przełączenia na LPG
spoko, ja mam 39
to tylko rodzaj testu - ciekawość ;)
: 16 lis 2015, 20:49
autor: Aliass
A ja mam sposob na szybkie przełaczanie...
1. Odpalcie auto i odczekajcie minutke.
2. Właczenie ogrzewania w samochodzie WYDŁUZA czas przelaczania na LPG
3. Jesli parownik jest zaraz przy grilu najlepiej dorobic osłone... ja zrobilem testowo z kartonu i pomoglo bardzo bardzo
pe.es.
Temperature mam ustawiona na 40st
: 16 lis 2015, 21:21
autor: szary
Aliass, ja mam reduktor na pasie i mam osłonięty.
: 18 lis 2015, 12:16
autor: Sebu$
Dziś po całonocnym postoju na parkingu sprawdziłem jak jest z tym przełączaniem gazu.
Temperatura zewnętrzna 10 'C
Czas przejazdu 3 min.
Pokonany odcinek 1 km.
: 18 lis 2015, 12:21
autor: Rafoooo
Ja mam temperature ustawioną na 30° (sam sobie zmieniałem) ........... ale zanim reduktor uzyska to 30°(sprawdzone na laptopie po podpięciu kabla do brc) ,to w obiegu czujnik temperatury pokazuje mi już ponad 40° (w test mode) ......... czyli wniosek taki,że temperatura płynu dużo wolniej przechodzi przez reduktor.................... co i tak nie zmienia faktu ze szybko się przełącza na LPG, wystarczy mi kilometr.
: 18 lis 2015, 12:29
autor: szary
Sebu$ pisze:Temperatura zewnętrzna 10 'C
Dzisiaj to ja nawet 1 km nie zrobiłem ;) Zdążyłem tylko wyjechać z parkingu ;) Ale też trzeba brać pod uwagę że nie każdy silnik grzeje się tak samo. A z tego co kojarzę to Twój może grzać się szybciej biorąc pod uwagę że nie zalecane jest w OPC montowanie osłony pod silnikiem ponieważ można szybko go zagrzać za wysoko.
: 18 lis 2015, 14:49
autor: Aliass
Test sprzed 2 dni:
Temperatura zewnętrzna 8 'C
Pokonany odcinek 800m przy predkosci sredniej 35km.
Dzisiaj 12 'C a reszta bez zmian
: 18 lis 2015, 23:29
autor: szary
To też jest zależne jak czujnik w reduktorze odczytuje temperaturę. Jak gazownik robił mi ustawianie to widziałem że czujnik na reduktorze pokazywał 76*C a na wskaźniku było prawie 90
: 25 lis 2015, 19:37
autor: szary
Czy ma ktoś z Was pojęcie jak wyskalować wskaźnik temperatury silnika? Pytam bo pomimo zmiany licznika , kolejny zaniża mi wskazania o 0.25 skali. Dokładnie na komputerze pokazuje powiedzmy 90*C to na liczniku wskazuje na 80*C a jak załączą się wentylatory to wtedy wskaźnik pokazuje 90*C. Dzisiaj dokładnie sprawdzałem licznik poprzez gniazdo diagnostyczne i tabelkach
Temperatura cieczy: 90*C
Temperatura wskazywana (wyświetlana): 80*C
Czyli wydaje mi się że jakoś powinno się dać wyskalować wskaźniki. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
: 25 lis 2015, 19:45
autor: SD72
szary pisze:Czy ma ktoś z Was pojęcie jak wyskalować wskaźnik temperatury silnika? Pytam bo pomimo zmiany licznika , kolejny zaniża mi wskazania o 0.25 skali. Dokładnie na komputerze pokazuje powiedzmy 90*C to na liczniku wskazuje na 80*C a jak załączą się wentylatory to wtedy wskaźnik pokazuje 90*C. Dzisiaj dokładnie sprawdzałem licznik poprzez gniazdo diagnostyczne i tabelkach
Piotr mysle ze od tego sa tematy techniczne :D
Ten temat chyba nie powinien temu sluzyc ;) :uklon:
: 08 gru 2015, 21:37
autor: szary
Lifty na pokładzie ;)
Obrazek Obrazek
: 08 gru 2015, 21:39
autor: Bodek
Mała rzecz - a cieszy ;)
Jak ktoś obcy otwiera maskę - jest zaskoczony, że są siłowniki bo szuka pręta :D
Moje pracują już 4 lata i są :ok:
