Strona 24 z 43
: 18 mar 2011, 16:33
autor: Anony Mous
Dziś byłem u znajomego mechanika zapytać się ile weźmie za wymianę trawersów. Podał cenę 100 zł więc chyba nieźle. Jak tylko lepiej stanę z kasą to wymienię je + trójniki i przewody przelewowe.
Odepnę wtedy chipa rozruchowego i zobaczymy może będzie spokój :)
Tylko zastanawiam się nad tymi trawersami. Bo jakieś 2 tyg. temu wymieniał mi mechanik filtr paliwa i paliwo raczej było przeźroczyste/klarowne. Nie było widać tam śladów oleju. Czy to oznacza że trawersy mam ok ??
: 19 mar 2011, 19:31
autor: aice10
Wymiana uszczelniaczy na wtryskach+wymiana przelewów+montaż zaworka zwrotnego rozwiązało sprawę (600zł to mnie za całość kosztowało). Jak ktoś chce wiedzieć gdzie i jak montować taki zaworek podawać maila to wyślę zdjęcia.
Teraz z czystym sumieniem mogę pozbyć się diesla i kupić 1.6 8V i mieć względny spokój w razie jakichkolwiek awarii.
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 19:53 ]
I znowu klops!!!!!!!Po tygodniu gdy wszystko było ok, dzisiaj rano znów to samo. Dziwi mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie filtr paliwa, a właściwie jego obudowa. Sprawdziłem i jest od spodu mokra do ropy. Czy możliwe że tu jest jakaś nieszczelność???
: 11 maja 2011, 18:49
autor: olo018
Kto wymieniał filtr?,jeśli jest dokręcone za mocno to będzie nieszczelność ,i spotkałem się z 2 wymiarami wkładu filtra ,oba do tego silnika a około 3mm różnicy w wysokości.
: 21 maja 2011, 20:31
autor: Adamos82
Dołączę się do postu. Mam problem w mojej Zosi. Zdarza się że nie odpali za pierwszym razem. A za drugim tak. Na przykład 3 razy pod rząd odpali od razu a za czwartym nie. Nie ma reguły. Czy ktoś miał taki przypadek?Na co zwrócić uwagę? Silnik 1.8 16V 125KM. Boję się, że pojadę gdzieś dalej i wcale nie odpali. Pozdrawiam :?
: 21 maja 2011, 20:45
autor: Harry200
A jak nie chce odpalić to nie zaświeca Ci się kontrolka silnika.. :?:
: 21 maja 2011, 20:54
autor: Adamos82
Nie zapalała się. W sumie nie jestem na 100% pewien wiec zobaczę przy następnej okazji gdy się to powtórzy. Mam samochód od 1 miesiąca i nie znam go dobrze. Dlatego nie wiem czego mogę się spodziewać :-(
: 21 maja 2011, 21:00
autor: Harry200
Silnika nie masz zagazowanego.. :?:
: 21 maja 2011, 21:03
autor: Woytas
H,Łajszczak pisze:Silnika nie masz zagazowanego..
też o to chciałem się zapytać ;)
Świece wymieniałeś, zaglądałeś chociaż tam, chodzi mi o ich stan....dalej przewody wysokiego napięcia, itd?
: 21 maja 2011, 21:14
autor: Adamos82
Nie wymieniałem świec ani przewodów. Ale muszę poszperać. Zafira sprowadzona z Niemiec. W sumie żadnych dokumentów serwisowych do niej nie mam. Nie wiem kiedy był wymieniany pasek rozrządu, olej itp. Olej już wymieniłem, przymierzam się do rozrządu. Ale może z tymi kablami i świecami to jest przyczyna. Mam też problem z wyświetlaczem komputera, zamazane litery(coś tam się przełącza ale nie widać co, podobno to częste,ze się psuje wyświetlacz. Czy komputer może mi powiedzieć coś na temat ewentualnych usterek?. Nie mam założonego gazu. Ogólnie silnik pracuje cicho, równo i jest dynamiczny tylko z tym odpalaniem się martwię :(
: 21 maja 2011, 21:22
autor: David
a jak nie chce odpalić to chociaż kręci? czy nic, tylko pyka stacyjka? Świece NGK nr23 koszt około 70PLN za 4szt, Oryginał GM troszke ponad 100PLN. może zaczyna szwankować IMMO? i nie puszcza? w wyświetlaczu to zimne luty padają, standard. poszukaj na forum metody pedałowania błędów może u Ciebie zadziała i będziesz wiedział numery błędów, jeśi jakieś będą. :piwo:
: 21 maja 2011, 21:30
autor: Adamos82
Wszystko kręci ok. Nieraz zapali od razu, nie ma reguły czy zimny czy ciepły silnik a nieraz po chwili kręcenia. Czasami sporadycznie (ostatnio tak było) ze kręciłem i nic a za drugim razem od razu zapalił. Może to i wina świec. Jutro się im przypatrzę.
: 21 maja 2011, 21:34
autor: Harry200
Pozostaje jeszcze immobiliser,czy próbowałeś używać drugiego kluczyka :?:
: 21 maja 2011, 21:45
autor: Adamos82
Nie używałem drugiego kluczyka. A powinienem spróbować? Może to mieć wpływ na nieregularne odpalanie auta? Wymienię jutro i zobaczę, niczego nie można wykluczyć
: 21 maja 2011, 22:29
autor: Harry200
Przeważnie jak są problemy z Immobiliserem to mogą być takie jak u Ciebie objawy..
: 24 maja 2011, 08:37
autor: jendrek
Adamos82 pisze: Nieraz zapali od razu, nie ma reguły czy zimny czy ciepły silnik a nieraz po chwili kręcenia.
A przed odpaleniem odczekujesz do wygaszenia kontrolek . Ja mam tak u siebie , po odczekaniu odpala za każdym razem.
