Strona 24 z 38
: 17 wrz 2015, 20:53
autor: wiktorio001
Hm... czy takie błędy mogą wyskoczyć jednorazowo? Skasowałem i narazie dobrze (odpukać). Cewkę wymieniałem jakieś 5000 km. temu. Objawów jakiś problemów podczas jazdy nie widzę.
: 18 wrz 2015, 18:06
autor: browar340
Koledzy rozszyfrujecie to :
38008
112361
: 18 wrz 2015, 18:24
autor: ojciec polak
Pierwszy to błąd świecy żarowej, a drugiego nie mogę znaleźć.
: 18 wrz 2015, 19:18
autor: Bodek
browar340 pisze:Koledzy rozszyfrujecie to :
112361
Jak dobrze pamiętam jest to błąd przepustnicy
: 22 wrz 2015, 09:06
autor: Flora
P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
czujnik położenia przepustnicy - Bodek
: 09 paź 2015, 15:36
autor: Adax
Witam, od dłuższego czasu świeci mi się kontrolka z kluczem, ale auto pracuje normalnie więc nie jechałem z tym na komputer. Dzięki temu forum, dowiedziałem się, że samemu można sprawdzić kody błędów i oto co dzisiaj "wypedałowałem":
ECN
038008
24520F
245258
Proszę osoby wtajemniczone o rozszyfrowanie.
: 09 paź 2015, 21:18
autor: Bodek
: 10 paź 2015, 10:48
autor: Adax
Dzięki za odpowiedź, starałem się poszukać, ale jeszcze nie oswoiłem się z szukajką.
: 23 paź 2015, 09:28
autor: torgi75
Panowie potrzebuje pomocy , po wypedałowaniu wyskoczyły takie błędy 052005 i 040952 , jeden po identyfikacji to od czujnika oleju (chyba ) a drugiego niema w tabeli , rozszyfruje ktoś ? dodam ze zośka zaniemogła jak zapaliła sie kontrolka silnika i sie pali cały czas . Raz jedzie raz nie.
: 23 paź 2015, 10:03
autor: Flora
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
: 23 paź 2015, 18:40
autor: torgi75
czyli rozumiem ze ten drugi to od egr-a , trzeba myslec o wymianie , bo teraz zośka dostała wigoru spowrotem , ale pewnie niedługo znów wywali błąd egr i sie zamuli , duzo roboty z wymianą tego zaworu? wie ktoś ? i czy to normalne ze tak szybko zawala sie egr w zafirze? mam najechane 136 tkm , a jak miałem galaxa to miał 260 tkm i zawór chodził bez problemów
: 10 gru 2015, 21:12
autor: kylu
witam! wyskoczył mi błąd 010552
z tego co wyczytałem to czujnik cisnienia map
objawy- rano pali , ale z problemami
mam pytanie mozna jeździc z tym czy nie!!!!!!!!!!
głównie chodzi o to ,że chciałem wymienic w pl, a mam 900 km do pokonania
a nie chciałbym ,żeby co w trasie jeszcze wyskoczyło pozd!
: 18 sty 2016, 17:45
autor: motyldarek
Dziś metodą gaz-hamulec wystukałem takie kody: ECN 059761 i ECN 056471. Co one oznaczają?
: 18 sty 2016, 17:51
autor: Bodek
motyldarek pisze:Dziś metodą gaz-hamulec wystukałem takie kody: ECN 059761 i ECN 056471. Co one oznaczają?
059761
Anony Mous pisze:Bizonek, no i po co było ruszać? ;-)
Tempomat koledze dobrze działa?
Żadna kontrolka się nie pali (Check engine, auto z kluczykiem)?
Czy po odpaleniu auto z kluczykiem zapala się na chwile i gaśnie?
056471 - Cruise Control Multi‐Function Input
Signal
Obstawiam chwilowy "niekontakt" w układzie sterowania tempomatem. Może koledzy będą mieli inne pomysły?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=450
: 18 sty 2016, 18:14
autor: motyldarek
Kilka razy zdażyło się że nie mogłem włączyć tempomatu ale po zwolnieniu do około 50km/h mogłem go włączyć.
