Strona 24 z 29
kod do zmieniarki
: 14 maja 2013, 02:02
autor: jjakub83@gmail.
a gdzie można odczytać kod od zmieniarki Blaupunkt?
trzeba ją wyjąć, jak ?
chyba jest zamontowana fabrycznie.
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 17:31 ]
Mihó,
masz rację ta zmieniarka jest na 6, a nie na 5 płyt, ale numeru nie widzę, a wyciągnąć nie daję rady.
tak to wygląda http://youtu.be/tCeFq6fybcg
myślicie, że da się ją wyjąć ?
gdzie można ten kod odczytać ?
Rozkodowanie zmieniarki CDC3
: 14 maja 2013, 23:32
autor: bioly4b
Witam...
Kupiłem w tym tygodniu Opla Astre G z Radiem Phillips CR600 + zmieniarką CDC3 ( GMCDC3X1011083 )
Radio zostało rozkodowane na wieki wieków. Amen
Za to właściciel nie podał mi kodu do zmieniarki...ponieważ nie posiadał...
Czy istnieje jakaś możliwość rozszyfrowania tego kodu z cyferek i ciągów literowo-liczbowych na zmieniarce ?
Oto wszystko co znalazłem na zmieniarce, nic poza tym innego nie ma już:
Type: CDC3
No. 09134884
9022 210 75759
GMCDC3X1011083
WA 019945
9022 210 7575901 (kod kreskowy)
003 99451011083 (drugi kod kreskowy)
Jakaś nalepka na boku zmieniarki:
Date: 945.2
3111.186.94120
I tabelka z jakimiś pieczątkami:
J: 259
T1: 257
T2: 285
T3: 244
T4: 254
T5: 218
Mam nadzieję że zbytnio nie namieszałem Very Happy Jeżeli jest ktoś w stanie mi pomóc znaleźć KOD do zmieniarki to będę megaaa wdzięczny Smile!!!
zmieniarka
: 21 maja 2013, 18:09
autor: guciuxd7
Witam posiadam zmieniarkę Philips, potrzebuje kodu numery to Philips 326559176 NO:09 134 884 TYPE CDC3 numer na obudowie GMCDC311L36098, z góry dziękuje pozdrawiam.
: 21 maja 2013, 19:48
autor: Maciek
CDC3 - NIE DA RADY rozkodować na odległość/przez net....
: 30 maja 2013, 21:50
autor: darkb
a czy istnieje wyciągnięcie kodu radia które aktualnie działa a kodu nie posiadam w żadnej książce obsługi od mojej Zosi. Radio to Delco CDR500
[ Dodano: Pią Maj 31, 2013 12:21 ]
Witam serdecznie koledzy, piszę w owej sprawie.Zakupiłem moją zafirę 2 miesiące wstecz i nadeszła chwila aby odłączyć akumulator. Lecz nie posiadam kodu do radia ponieważ przy zakupie nic nie dostałem z papierów. Radio aktualnie działa i moje pytanie jest w kierunku kodu do tego radia czy istnieje jakoś możliwość odczytania tego kodu radia , a może któryś z forumowiczów pracuje w ASO w OPLU i odczytał by mi po numerze VIN numer kodu radia . Bardzo proszę o pomoc i odezw w mojej sprawie odwdzięcze się jak tylko będę mógł
: 13 cze 2013, 00:04
autor: pittro
Potwierdzam - zdalnie tylko CDC2
CDC3 moge odkodowac, jak ktos mi podrzuci ta zmieniarke
: 16 cze 2013, 14:02
autor: marko
Mam prożbę o rozkodowanie radia car 300 numer GM0300W5186960
: 16 cze 2013, 14:15
autor: pittro
kod=2701
: 17 cze 2013, 09:50
autor: darkb
a nie ma na forum jakiegoś kolegi bądź koleżanki którzy by to mogli pomóc a pracują w serwisie OPEL
: 17 cze 2013, 10:31
autor: Maciek
darkb, wysyłam pw.
: 17 cze 2013, 12:22
autor: marko
Dzięki Piotrek za kod ale nie działa
: 18 cze 2013, 15:53
autor: markov
Panowie, mam chyba nietypowy problem. Otóż przy awarii alternatora musiałem odłączyć aku. Po ponownym podłączeniu musiałem wpisać kod (CDR 500), niestety wpisałem błędny kod trzykrotnie a radio nie pozwala mi na więcej prób mimo, że pokazuje SAFE 7, czyli jeszcze 7 prób pozostało. Robię wszytko jak przy poprzednich razach czyli zapłon, AS i po chwili włącz a radio nie reaguje.
Co mogę zrobić żeby podjęć kolejne próby?
: 18 cze 2013, 15:54
autor: Maciek
Trzeba odczekać z godzinę (jak dobrze pamiętam).
: 18 cze 2013, 20:26
autor: markov
Ale ja czekam tydzień... nawet klemy wypiąłem żeby zasilanie zgubić a nic nie pomaga.
: 18 cze 2013, 20:42
autor: cieniassss
markov, trzeba czekać godzinę z włączonym zapłonem
