[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Powinny pasować, też się do takich przymierzalem
Ja przymierzalem taka jedna na przód i było ok, więc przy kupnie załóż jedna na przód i jedna na tył żeby mieć 100% pewnosci
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
R18 8J z oponami 225/40- takie mam i mieszczą się bez problemuKaluz pisze: 02 sty 2019, 15:14 Witam wejdą te fele do zafira b
Irmscher Sport Star r18 8j z oponami 205/45 i 225/40
Umpero
A ja tak się zastanawiam czy felgi aluminiowe mają jakąś przewagę nad stalowymi czy strukturalnymi prócz tego, że lepiej wyglądają?
Mam letnie R18 225/40 i są one pieruńsko ciężkie w porównaniu do stalówek.
Na wiosnę będę chciał kupić opony całosezonowe i się zastanawiam czy osadzić je na strukturalnych czy tych alemanium?
O ile takie 17" mogą być lżejsze od 18" ?
Witam!
Obecnie na zimę mam alu 16 cali z oponą 205/55. Na lato zakładam pierwszy raz alu 18cali z oponą 225/45.
Czy w op-comem trzeba zmienić info o rozmiarze koła czy nie zawracać sobie tym głowy?
Ja nic nie zmieniam (bo w sumie op coma nawet nie mam) obie parametry opon są fabryczne więc bym się tym nie przejmował
Jest inny rozstaw śrub 5x120
Ewentualnie dystanse zmieniające rozstaw, ale minimum 25 mm szerokie i nie wiem jak się pomieści to w nadkolach
Ja kupiłem OZ 5x112 r18 8j z oponami 225/40
DO tego śruby pływające i pierścienie centrujące z fi70 na 65,1 wykonane z alu - zakładam lada moment
Słyszałem że ze srubami pływającymi są problemy (tymi z niższej polki) bicie itp. Ale i tak bym zalecał sprawdzanie czy się nie odkręciły przynajmniej raz na miesiącMakary pisze: 05 mar 2019, 19:15 Ja kupiłem OZ 5x112 r18 8j z oponami 225/40
DO tego śruby pływające i pierścienie centrujące z fi70 na 65,1 wykonane z alu - zakładam lada moment![]()
Ale co do pierścieni Alu to bardzo dobry wybór
