Strona 25 z 27
: 11 maja 2017, 20:34
autor: gwizd_ek
Dziś wyczyściłem przepustnicę. Po wymontowaniu okazało się że to wersja sterowana elektronicznie a nie z silnikiem krokowym. Od strony silnika byłą masakrycznie zabrudzona. Szczotkowałem ją prawie 45 minut i zużyłem cały zmywacz. Niestety problem nadal jest. Jutro wyczyszczę EGR i zobaczę. Jeżeli pomoże to przy następnej usterce go zlikwiduje.
: 13 maja 2017, 21:45
autor: gwizd_ek
Dzisiaj wyjąłem EGR i go wyczyściłem. Oczywiście był niemiłosiernie zasyfiony. Żeby go dobrze wyczyścić musiałem na chwilę otworzyć go z akumulatora za pomocą kabelków. I taki mały tip. Świetnie nadają się do tego kable z obudowy PC, które wpina się w płytę główną. Po oczyszczeniu i przejechaniu ok 50 km nie wystąpił żaden objaw. Pojeżdżę tydzień i zobaczę jak będzie się zachowywać.
: 12 lip 2017, 20:24
autor: grzesiu531
witam moja zafira szarpnie przy zmianie biegu przy puszczeniu gazu i tylko wtedy poza tym jest okey.szukam przyczyny moze ktos mial ten problem?
: 05 sie 2017, 20:33
autor: marekzegarek
grego pisze:Na początku też miałem problem, ale zapomnieli podpiąć jakiejś rurki do przepustnicy i wyskakiwał błąd sondy lambda.
jestem dopiero w połowie tego tematu i znalazłem właśnie to. moja ZA ma stały bład pierwszej sondy lambda, szarpie przy ruszaniu, szarpie przy zmianie biegów na małych obrotach (jak są wyższe to zmiana idzie raczej gładko), czasami dłużej odpala na zimnym, czasami szarpie lub muli w przedziale 2500-3000 obr, czasami tez przy redukcji trzyma obroty w czasie wciskania sprzęgła. w czasie wymiany filtru powietrza mocno podniosłem obudowę mocno do góry i wężyk podpięty do chyba elektrozaworu za filtrem odłączył się od przepustnicy, moim zdaniem gumowy łącznik kolankowy jest za luźny i przepustnica wilgotna na zewnątrz (chyba paliwo) obroty wtedy falowały od 1200 do 600- 700 i przy wciśniętym sprzęgle zdarzało się silnikowi zgasnąć (bardzo efektowny brak wspomagania u. hamulcowego przed skrzyżowaniem), po założeniu wężyka falowanie ustało ale reszta objawów jest, przepustnicę wyczyszczę na pewno, egr na 99% nie mam, świece już wymieniłem - co mogę jeszcze sprawdzić (czyszczenie przepływomierza?), generalnie po ostatniej trasie 500km i spokojnej jeździe średnio 90km/h wyszło mi 7l/100 to chyba jak ustanie szarpanie dam sobie siana i nie będę drążył tematu
: 05 sie 2017, 20:40
autor: janekW67
Odłącz przepływomierz i zobacz co się bedzie działo. A sondę masz sprawną?
Szarpie, ciężko pali na zimnym po regeneracji pompy
: 20 sty 2018, 21:28
autor: dzony78
Witam mam problem z Zafira 2.0 dti. Po regeneracji pompy przerywa podczas jazdy. Na zimnym silniku nie czuć aż tak bardzo, ale nie wkreca się na obroty.
pompa sprawdzona po raz drugi i problem ten sam. Podczas trzymania pedału gazu w jednej pozycji poniżej 2500 obr/min, obroty spadają i spowrotem wracają. Szarpanie ustępuje powyżej 3tys obrotów. Najgorzej jest przy ruszaniu i jeździe po rondzie na pierwszym lub drugim biegu. Przelewy wymienione, czujnik temp cieczy także oraz podmieniony czujnik położenia wału korbowego. Na kompie brak błędów.
Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
: 21 sty 2018, 12:25
autor: aro
A przepływomierz sprawdzałeś? Najlepiej podmienić od kogoś kto ma taki sam. Jak nie to , może być sterownik silnika. Powodzenia.
: 21 sty 2018, 14:35
autor: dzony78
Ale przed regeneracja tego nie miałem wszystko chodzili jak należy. Co do sterownika to chyba jest na pompie i także był robiony.
: 22 sty 2018, 08:25
autor: Skasowany użytkownik 24733
Mam taki problem, że samochód czasami się przydusza przy mocniejszym dodaniu gazu. Trwa to ok 0,5s - później samochód jedzie normalnie. Przepustnicę przeczyściłem ale nic się nie zmieniło. Wymieniłem też filtr powietrza.
Nie występuje to często - czasami przejadę kilkadziesiąt kilometrów i jest ok, a czasami zdarzy się np. dwa razy w ciągu kilku minut.
Inna sprawa - podczas zmiany biegu gdy puszczam gaz i wduszam sprzęgło obroty idą przez 0,5s w górę (np. 500obr wyżej - jakby zdjęcie nogi z gazu nie powodowało natychmiastowej reakcji). Czy to normalne zachowanie?
Czasami też falują obroty na biegu jałowym (600-900) - ale to bardzo rzadko się zdarza.
Na komputerze był wcześniej bład katalizatora i przepływomierza. Ale wyczyściłem to ok 1000km temu i już się nie powtórzył.
: 22 sty 2018, 10:44
autor: janekW67
Obstawiam,że umiera przepływomierz.
: 22 sty 2018, 16:43
autor: dzony78
Ale skoro nie było tego przed regeneracja to czemu teraz jest?
: 24 sty 2018, 09:03
janekW67 pisze: 22 sty 2018, 10:44
Jaki koszt?
Na necie widzę ceny od 100zł do nawet 500...
Czytałem, że te tanie do niczego się nie nadają.
: 24 sty 2018, 11:49
autor: janekW67
Do Twojego silnika najlepszy będzie oryginał Siemens VDO 5WK9606. Nie ukrywam, że jest drogi.
Np tutaj:
https://jarcars.pl/przeplywomierze-powi ... 6v-gm.html
: 24 sty 2018, 13:27
autor: evillysy
Panowie a w kwestii przepływomierza, gdy wypialem wtyczkę z przepływomierza silnik chodzi tak samo, jakby brak reakcji na wolnych obrotach. Czy tak powinno być?
: 24 sty 2018, 15:16
autor: Tazz
No właśnie nie powinno tak być
