Strona 25 z 26
[A] [B] [C] Akumulator - kompendium wiedzy - jaki, jak dbać itp.
: 30 sty 2019, 21:30
autor: Tazz
Ja też mam Z19DTH i kupowałem w zeszłym roku Centre future 72 Ah i nic się nie dzieję
: 31 sty 2019, 10:00
autor: wesolys
witam koledzy ma ktoś wiedzę lub użytkuje akumulator autopart bo moja centra futura ma 5,5 roku i powoli się kończy i myślę o autopart galaxy gold 77ah 800a
: 08 paź 2019, 12:28
autor: KazikDJs
Witam Panowie. Pomocy! Padł mi totalnie akumulator i teraz nie mogę otworzyć auta, co i jak mam to zrobić by dostać się by wymienić akumulator, ktoś mi podpowiada żebym podłączył ten nowy pod lampkę tablicy z tyłu by było napięcie i wtedy się otworzy, czy nic się nie stanie z elektryką mej Zośki?! Pozdrawiam. Kazimierz z Wrocka.
: 08 paź 2019, 12:30
autor: Sebu$
KazikDJs pisze: 08 paź 2019, 12:28 Witam Panowie. Pomocy! Padł mi totalnie akumulator i teraz nie mogę otworzyć auta, co i jak mam to zrobić by dostać się by wymienić akumulator, ktoś mi podpowiada żebym podłączył ten nowy pod lampkę tablicy z tyłu by było napięcie i wtedy się otworzy, czy nic się nie stanie z elektryką mej Zośki?! Pozdrawiam. Kazimierz z Wrocka.
Kluczykiem otworzysz drzwi kierowcy.
: 08 paź 2019, 20:29
autor: Tazz
Ja pomagałem koledze w podobnej sytuacji (rozładowany aku i nie działający zamek w drzwiach) ale to był seat i po podniesieniu lewarkiem podłączyłem się pod rozrusznik i jakaś masę, kolega w tym czasie otworzył centralnym auto i był już problem z głowy
: 08 paź 2019, 20:39
autor: Sebu$
Miesiąc temu miałem rozładowany aku. Otworzyłem drzwi normalnie kluczykiem. Wyciągnąłem go do ładowania i drzwi zamknąłem kluczykiem.
Rano wstawiłem aku i wtedy otorzyłem pozostałe zamki z pilota ;)
: 09 paź 2019, 11:58
autor: KazikDJs
Hurrra! Pierwsza sprawa kluczykiem nie można było (kręciłem w kółko) lecz kiedy podłączyłem czarny kabel z nowego aku., do tarczy hamulca oraz kiedy wyjąłem lampkę tablicy rejestracyjnej (są dwa kable - jeden szary to masa oraz czerwony to "+") i kiedy tylko dotknąłem czerwonym przewodem z nowego aku., to od razu zamki się otworzyły. Więc jest możliwe tym sposobem. Ps. Warto później zaizolować przewody z lampki tablicy gdzie się wpinało, by nie było jakiś przepięć. Aha! Stary aku., miał napięcie 3,8V!!! To jak tu miało co działać?! No ale swoje miał prawie 6 lat! Pozdrawiam. Dziękuję za info o pomoc.
: 09 paź 2019, 16:55
autor: celius
To już wiemy jak otworzyć każdą zafkę :)
ZB 1.7cdti 125KM i moc akumulatora
: 04 lut 2020, 11:19
autor: celius
Witam. Mam ZB 1.7cdti 125KM i zalecana pojemność akumulatora to: od 60Ah do 66Ah. Jako że ja używam kamerki ze stałym (kontrolowanym) zasilaniem, a przy okazji mój aku coś już słabnie, zastanawiam się nad wymianą na nowy. I tutaj pytanie czy mogę założyć 72-74ah ?? Czy wejdzie (wymiary) i czy altek da redę. Czy nie będzie to przerost formy nad treścią.
Ciekawostką jest że moja wg VINu z salonu wyjechała z 70ah :)
: 04 lut 2020, 20:16
autor: Mariusz
Skoro z salonu wyjechała z 70 to w czym problem? Alternator na pewno da radę.
: 04 lut 2020, 20:51
autor: Wojti
Pewnie altek jest 120 A i da rade bez problemu :)
: 05 lut 2020, 08:44
autor: celius
Altek jest 140A
: 05 lut 2020, 18:35
autor: janekW67
Sprawdź wysokość akumulatora, żeby maska się zamknęła.
: 17 lut 2020, 09:24
autor: barek16
Jeżeli podstawa aku jest taka sama jak w 1.9 to powinien to być aku w obudowie LB3 278x175x175 mm. Standardowa L3 jest wyższa 278×175×190mm
: 21 lut 2020, 09:30
autor: barek16
Aczkolwiek taki o wysokości 190mm też sie mieści pod maskę, choć może być ciężko założyć klemę ujemną (krótki przewód do podłużnicy).
