Strona 26 z 28
Wymiana, naprawa CIM
: 25 mar 2021, 19:14
autor: ra2j3l
Niestety nic nie słychać. Cisza jak makiem.
: 28 mar 2021, 19:42
autor: Crazy
Podjedź do kogoś na opcoma lub techa i zrobić test z kompa i wszystko będzie wiadomo
: 28 mar 2021, 19:56
autor: Pszczyna
Doczytałem się że w UEC jest wlutowany przekaźnik który ulega awarii
: 29 mar 2021, 00:20
autor: ra2j3l
Opcoma mam. Jutro wieczorkiem podłącze i zobaczę co wyjdzie. Co do UEC, to gdzie szukać tego przekaźnika?
: 29 mar 2021, 09:45
autor: Pszczyna
Musiał byś rozkręcić UEC i pod spodem na płytce drukowanej
: 29 mar 2021, 22:37
autor: promort
Moja propozycja jest taka żebyś najpierw sprawdził czy styki na kierownicy pod poduszką działają prawidłowo zanim zaczniesz kopać w CIM i tego typu historie oprócz tego chyba występują dwa rodzaje kierownic w zafirach z płytką drukowaną i z kabelkami że się tak wyrażę może któryś przewód jest przetarty lub przytrzaśnięty i dla tego nie załącza ci klaksonu. Trzeba najpierw zaczynać od rzeczy najprostszych.
: 30 mar 2021, 22:12
autor: drahe
ra2j3l pisze: 29 mar 2021, 00:20 Opcoma mam. Jutro wieczorkiem podłącze i zobaczę co wyjdzie. Co do UEC, to gdzie szukać tego przekaźnika?
Jak masz opcoma to wejdź w UEC i wybierz test elementów wykonawczych.W ten sposób sprawdzisz czy przekaźnik jest dobry.
: 31 mar 2021, 15:56
autor: Pszczyna
Przypomniało się : była kiedyś mowa czy też akcja iż dokładało się dodatkowy przewód masowy od CIM do np. kolumny kierowniczej jeżeli ktoś wie na ten temat proszę o informację
: 04 kwie 2021, 12:53
autor: ra2j3l
Troszkę zeszło bo zapomniałem że pożyczyłem opcoma.
Po wybraniu w UEC testu klaksonu usłyszałem upragniony dźwięk.
Rozumiem że dalej szukać rozwiązania problemu w Cim lub okolicy.
: 04 kwie 2021, 18:56
autor: Pszczyna
Na to wychodzi
: 05 kwie 2021, 12:07
autor: ra2j3l
Mam pytanie jakie napięcie powinno być pomiędzy 1 a 2(pokazuje mi 3.3v do 3.8v, raz było 4.4v).
Oraz którymi przewodami powinien wychodzić sygnał na klakson (3 )?
https://ibb.co/Sv92kS2
: 09 kwie 2021, 17:16
autor: Marek240475
Witam moja Zafira jakieś 10 dni temu -kluczyk przekręcony kontrolki się świecą prawidłowo tyle ,że wskazówka paliwa opadła pokazuje brak paliwa,auto nie pali 0 reakcji.3 dni temu kluczyk przekręcony kontrolki nie zapaliły się ,wskazówka paliwa w górze(chyba jak go wcześniej zgasiłem pewnie tak została)silnik bez reakcji stukają zamki w drzwiach,bagażnika nie można otworzyć,miga delikatnie wyświetlacz radia.Dziś odpalony i przez minutę wyświetlacz jakby przygasa i chwilowa utrata wspomagania dojechałem do mechanika.Po kompie pokazało różności w tym jeden błąd z cim.Ogólnie powiedział że to niekoniecznie cim ,a bardziej skrzynka bezpieczników (która może być zawilgocona,ale patrzyłem i wygląda że jest sucho),kazał obserwować.Co myślicie?
: 09 kwie 2021, 21:32
autor: ceki70
A zobacz jeszcze sam jakie błędy ci wyskoczą ,jak zrobisz tak :
Spoiler
: 10 kwie 2021, 07:42
autor: Marek240475
:zdrowko: Do wizyty u mechanika czyli przed skasowaniem błędów ,sprawdzone tą metodą było 001161,błąd po skasowaniu smartfonem zaraz się pojawiał.Na tą chwilę czyli po wizycie u mechanika sprawdziłem i jest 000970.
: 10 kwie 2021, 08:13
autor: romek22794
Akumulator w porządku?
