Strona 26 z 45
: 30 mar 2017, 21:37
autor: emilek34
sprężyny przód (ids+)
vin W0L0AHM758G174209
: 30 mar 2017, 21:42
autor: Bodek
emilek34 pisze:Witam.
93185138 - nr części
312291 - nr katalogowy
RESOR PRZEDNI, KOMPLET (IDENT CP) (DLA KLIMATYZACJI) (NR PRODUKCYJNY 13199451)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
https://allegro.pl/motoryzacja?string=9 ... t-1-4-0222
: 30 mar 2017, 21:51
autor: emilek34
Dziękuje bardzo.
Co to jest ten resor przedni?
: 30 mar 2017, 21:53
autor: Bodek
emilek34 pisze:Dziękuje bardzo.
Sprężyna
: 30 mar 2017, 22:05
autor: emilek34
A już myślałem , że taki jak w "maluchu"
: 02 kwie 2017, 11:47
autor: mihluk85
Witam, poszukuje przednich tarcz hamulcowych i nie wiem 280mm czy 308
VIN: W0L0AHM7572195970
: 02 kwie 2017, 12:48
autor: Bodek
mihluk85 pisze:Witam, poszukuje przednich tarcz hamulcowych i nie wiem 280mm czy 308
9194477 - nr części
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X
308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/hamulce-tarczowe-tar ... t-1-2-0222
Prośba
: 21 kwie 2017, 20:53
autor: gonzou2
Witam serdecznie,
Proszę o podanie nr katalogowych tarcz oraz klocków hamulcowych przód i tył.
VIN: W0L0AHM7562210407
Dziękuje.
Re: Prośba
: 21 kwie 2017, 21:01
autor: Bodek
gonzou2 pisze:Witam serdecznie,
Dziękuje.
Przód:
9194477 - nr części
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/hamulce-tarczowe-tar ... t-1-4-0222
93176115 - nr części
1605992 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI
https://allegro.pl/hamulce-tarczowe-klo ... t-1-4-0222
TYŁ:
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
93179863 - nr części
1605090 - nr katalogowy
ZESTAW, FOLIA PRZYLEPNA, KLOCEK CIERNY DO TŁOKA ZACISKU
: 23 kwie 2017, 12:32
autor: gonzou2
Wielkie dzięki Bodek.
Jeszcze prośba nr do zestawów naprawczych zacisków przód tył. Tył mam chyba niestandardowy (zawieszenie "usportowione").
Serdecznie pozdrawiam.
: 23 kwie 2017, 12:39
autor: Bodek
gonzou2 pisze:Wielkie dzięki Bodek.
w katalogu są całe zaciski
: 23 kwie 2017, 13:10
autor: gonzou2
Bodek pisze:gonzou2 pisze:Wielkie dzięki Bodek.
Właśnie, dwa lata temu z tyłu mechanik próbował zastosować zestaw naprawczy i okazało się że takich brak. Naszczęście podchodziły z VW Sharana :-)
: 05 maja 2017, 08:46
autor: lukaszku
poproszę o informację odnośnie łaczników stabilizatora dla W0L0AHM7562014925. Z IDS, bez IDS, nr katalogowy.
dziękuję
: 05 maja 2017, 17:13
autor: Bodek
lukaszku pisze:Witam,
dziękuję
Zgodnie z Twoim nr VIN:
13327928 - nr części
350176 - nr katalogowy
POŁĄCZENIE, PRĘTOWE, WAŁEK STABILIZATORA PRZEDNIEGO, M12 X 1.75 (
OPRÓCZ IDS+) (OBEJMUJE TAKŻE 11609282 9 50 993)
https://allegro.pl/motoryzacja?string=1 ... t-1-1-0222
Dla IDS+:
24461353 - nr części
350613 - nr katalogowy
POŁĄCZENIE, PRĘTOWE, WAŁEK STABILIZATORA PRZEDNIEGO (DLA IDS+)
https://allegro.pl/motoryzacja?string=2 ... t-1-1-0222
: 11 maja 2017, 21:36
autor: paweldm
Zacisk hamulca tył prawy TRW 2.0 turbo - czy jest taki sam dla wszystkich wersji, ewentualnie od jakiej innej będzie pasował.
W0L0AHM7552136907
