[B] - Rafoooo - 2.0 Turbo, Sport 200KM, 2006 Lpg BRC
czarekcw
#376 Post autor: czarekcw »
Rafoooo pisze: i czy ja dobrze widzę, czy Petex'y mają na zdjęciach z aukcji dziury na wieszaki w dywaniku koło stoperów?
Tak, są dziury (brałem Petexy do poprzedniego auta) ale nic mi się nie wylewało przez nie ;) . Tzn jak usuniesz mocowanie to nie ma perfidnej dziury na wylot, widać jedynie nacięcie choć zapewne przy małych dzieciach będzie lipa.
#377 Post autor: Sumik »
Kupisz jakie będziesz chciał. Razewy są konkretne nie mają dziur i mają wysokie burty. Wybór należy do Ciebie
Rafoooo pisze:Tylko jeśli to jest z 1.8 :mysli: ... to jak to się ma do parametrów, mocy samochodu? :/
Różnicy nie powinno być, średnica rury jest taka sama jak w 2.0T.
Może i jest on podobny do diesla ( z ZA 2.0 ) ale ten na 99% pochodzi od 1.8:
A tak wygląda od 1,9 CDTi:
Tak więc na pewno nie jest to tłumik z Zafiry B 1.9 CDTi, jednak jak średnice rury i mocowania są takie same jak w 1.8 czy 2.0T to może jest to jakieś rozwiązanie dla montażu gazu. Na zdjęciu widac że tłumik jest okrągły i nie ma on jakiejś dużej średnicy:
http://allegro.pl/tlumik-koncowy-opel-z ... 04548.html
A tak prezentuje się do 1.8
http://allegro.pl/tlumik-koncowy-tylny- ... 53114.html
Ufff... chyba tyle w tym temacie :piwo:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#378 Post autor: paweldm »
Napisałem, że do diesla, bo ten raczej ma większy przelot jak od 1.8. Musiałem się mylić.
Z tego co mi pokazywał tłumikarz, to w oryginale w 2.0 turbo w tylnej części jest rura 50mm, czyli 2 cale.
#379 Post autor: Rafoooo »
Ktoś ostatnio poruszył temat listwy (uszczelki) progowej, dlatego postanowiłem wrzucić parę fotek jak to wygląda po zabiegu likwidacji tego ustrojstwa w mojej Zafirze:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W żadnym przypadku likwidacja listew, nic nie pogorszyła jakości auta (czyli głośność, szum, świsty), a wręcz przeciwnie .... woda swobodnie sobie spływa, nie siedzi pod uszczelkami, powodując korozję. A drugą zaletą jest utrzymanie czystości progów ... wystarczy nawilżona ściereczka i po kłopocie (z zalegającym brudem przy listwach już nie było tak prosto) ;)
A przy okazji mam 2 listwy progowe do pozbycia, może w najbliższym czasie wystawię na aukcję :ok:
czarekcw
#380 Post autor: czarekcw »
No i fajnie, trzeba będzie też wywalić skoro nic złego się nie dzieje bez nich :piwo:
#381 Post autor: Sumik »
Ja chyba fabrycznie ich nie mam :> Hmmm... :myśli:
#382 Post autor: Rafoooo »
Sumik pisze:Ja chyba fabrycznie ich nie mam :> Hmmm... :myśli:
.... chyba ktoś mnie tu kłamie :> .... przeszukałem cały Twój profil i znalazłem OTO TO :lol: ... taki dowód, że masz ... bo widać skrawek listwy :P
SD72
Imię: Sylwek
#383 Post autor: SD72 »
Rafoooo pisze:
https://www.youtube.com/watch?v=XbxClyd2KSY :D
KIT GTO
#384 Post autor: KIT GTO »
w opc były w standardzie
#385 Post autor: rafant4011 »
KIT GTO pisze:w opc były w standardzie
We wszystkich były w standardzie :>
#386 Post autor: Rafoooo »
Z tej dyskusji o listwach (uszczelkach) wygląda na to, że nie były w standardzie, tylko za dopłatą ;)
#387 Post autor: Sumik »
Kurczę... Mam, tak właśnie zwracam na nie uwage :P
KIT GTO
#388 Post autor: KIT GTO »
rafant4011 pisze:
zgadujesz ? bo wydaje mi się ze tak ;) ;)
aroniusz
#389 Post autor: aroniusz »
Rafoooo pisze:likwidacja listew
a po zdjęciu listew nie zostają grzybki na których te listwy się trzymają ?
Ja właśnie kilka dni temu zauważyłem że pod listwą mam bułę i wychodzącą rdzę, za tydzień urlop, R-STOP od APP i walka z nimi. Może też bym je wywalił bo z doświadczenia z VB walka jest nieustanna :cry:
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 12:46 przez aroniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
#390 Post autor: Rafoooo »
Tak, zostają na progach mocowania. Pisząc... likwidacja nie miałem na myśli tylko ściągnięcia uszczelki, ale również bez lakiernika się nie obeszło ;) .... ścięcie bolców, usunięcie wykwitów rdzy, oraz wyprowadzenie i malowanie progów do takiego stanu, by nie było śladu po uszczelce.
