[B]Felgi aluminiowe i stalowe
#376 Post autor: Deleted User 21664 »
Tazz pisze: 05 mar 2019, 19:50
Makary pisze: 05 mar 2019, 19:15 Ja kupiłem OZ 5x112 r18 8j z oponami 225/40
DO tego śruby pływające i pierścienie centrujące z fi70 na 65,1 wykonane z alu - zakładam lada moment :)
Słyszałem że ze srubami pływającymi są problemy (tymi z niższej polki) bicie itp. Ale i tak bym zalecał sprawdzanie czy się nie odkręciły przynajmniej raz na miesiąc ;)
Ale co do pierścieni Alu to bardzo dobry wybór :ok:
Gadałem z moim "męczy-gumą" - mówi że pływaki są ok. - sam ma w Vivaro pływaki już któryś rok i jest ok. Kol Wojtowca potwierdził że jeździ na pływakach i jest w_porzo :)
Ale i tak będę sprawdzał stan dokręcenia :ok:
jamal1946
#377 Post autor: jamal1946 »
mam pytanie chciałbym założyć do swojej ZB felgi 18" ( mam 1,9 cdti 150km wersja niby sport ) i pytanie brzmi jakie powinny być parametry felgi tzn et itp.
#378 Post autor: Tazz »
jamal1946 pisze: 05 kwie 2019, 10:54 Witam
W tym temacie jest dużo na temat felg, można poczytać i dużo się dowiedzieć :)
Felgi chcesz oryginalne czy jakiejś innej firmy?
#379 Post autor: wampir11111 »
Ori felgi w Zafirze B to 18/7,5" et 37 5x110 ;)
lukasznapior
#380 Post autor: lukasznapior »
Witam :uklon:
Planuje zakup opon letnich i felg stalowych do mojej ZB. Czy 205/55 R16 na felgach o następujących parametrach będą pasować do mojej Zafirki? Teraz mam założone R15, a na oponeo dla ZB wyskakuje od R16.
Parametry felgi z oponeo.
Średnica:16″
Szerokość:6,50J″
Otwór centralny:65,1
Rozstaw śrub:5x110
Odsadzenie ET:37,00
Ostap
#381 Post autor: Ostap »
Będzie pasować ;)
lukasznapior
#382 Post autor: lukasznapior »
Aha, to super. Bałem się, że będzie ocierać o szczęki hamulcowe albo nie zmieści się w nadkolu ;)
lukasznapior
#383 Post autor: lukasznapior »
Odświeżam temat :)
Zakupiłem opony 195/65/R15 (jednak :P) i przymierzam się do kupna tych felg - https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-15-o ... 776f842d44.
Czy ET43 nie jest za duże dla ZB? i czy bez problemu zamontuje zakupione opony na tej feldze?
#384 Post autor: Mariusz »
lukasznapior pisze: 07 maja 2019, 16:12 Odświeżam temat :)
Ta felga powinna pasować. Tylko zastanów się czy chcesz tak popsuć wygląd Zafiry. Nie dość że mała felga( 15" ), to jeszcze duże ET. Felga będzie się bardziej chować w nadkolu.
Uważam że minimum 16" do Zafiry.
lukasznapior
#385 Post autor: lukasznapior »
Dzięki :) Jednak felga stalowa została założona ze względu na cięcia budżetowe ;) 15 źle nie wygląda tak w ogóle, ale wiadomo 16 alu na mniejszym kapciu robiła by efekt ;)
megalon
#386 Post autor: megalon »
Witam, potrzebuję porady. Przestrzepalem 26 stron i nic nie znalazłem czy pasują do Zafiry A 1.6 z 2005r. Kupiłem po taniości koła strukturalne 6,5Jx16H2 ET 39 z dobrym bieżnikiem, oponami zimowymi Pirelli sotozero 3 w rozmiarze 215/55/16. Obecnie jeżdżę na aluskach z ET43 i 205/55/16. To jest 4 mm różnicy a do tego szersze opony o 10mm... Czy będą dobre do mojej zafirki?
#387 Post autor: Mat86radom »
Wejdą bez najmniejszego problemu.
megalon
#388 Post autor: megalon »
Dziękuję za odpowiedź. Nie będą ocierać o błotniki?
conway
#389 Post autor: conway »
Pochwalcie sie jak wyglądają wasze Zoski na alu 18 cali, tylko bez OPC :)
#390 Post autor: Deleted User 21664 »
Popatrz u mnie ;) II Miejsce w kategorii TOP FELGA na 7 OZZKP 2019 :luz:
viewtopic.php?f=87&t=22942&start=240
Ostatnio zmieniony 30 cze 2019, 17:03 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Podwozie”
