Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#376 Post autor: marekzegarek »
Tazz pisze: 24 sty 2018, 15:16 No właśnie nie powinno tak być
obroty powinny się zmienić, do góry czy do dołu?
dzony78
Auto: Zafira A 2.0 dti
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#377 Post autor: dzony78 »
Panowie a czy ptzestawiona zębata na pompie może dawać takie oznaki?
#378 Post autor: Tazz »
marekzegarek pisze: 24 sty 2018, 18:24
Powinna być jakakolwiek reakcja, czy w dół czy w górę lub nawet zdusic i zgasnąć
Skasowany użytkownik 24733
#379 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
janekW67 pisze: 24 sty 2018, 11:49 Do Twojego silnika najlepszy będzie oryginał Siemens VDO 5WK9606. Nie ukrywam, że jest drogi.
Np tutaj: https://jarcars.pl/przeplywomierze-powi ... 6v-gm.html
Widzę, że są też Delphi za 280zł... ale strach czy 140zł oszczędności się nie zemści :roll:
Swoją droga... wtyczka do przepływomierza wygląda dziwnie (jest poizolowana nieoryginalnie). Czy jest jakiś spsób na sprawdzenie samej przepływki?
Dodam, że odpinałem wtyczkę na właczonym silniku i efektu żadnego nie było.
#380 Post autor: Tazz »
Właśnie tak się sprawdza przeplywkę, jeśli nie ma żadnej reakcji na jej odpiecie to znaczy ze jest z nią nie dobrze.
Co do oszczędności, lepiej nie ryzykować z Delphi, kupisz orginal i zapomnisz o problemie na długo
#381 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Tazz pisze: 07 lut 2018, 12:29 Co do oszczędności, lepiej nie ryzykować z Delphi, kupisz orginal i zapomnisz o problemie na długo
To zakupię oryginalną.
Czy opóźniona o ok 0,5s reakcja na gaz też może być związana z przepływką? Przepustnicę już mechanik przeczyścił jak pisałem - ale to nic nie zmieniło.
#382 Post autor: Tazz »
Może być ze dajesz gazu a przeplywka nie reaguje jak powinna i ECU nie wie co robić po czym po tych 0,5 sek wszystko wraca do normy. Ale to tylko teoretycznie i tak na chłopski rozum :)
andrew_pl
#383 Post autor: andrew_pl »
Cześć,
moja Zośka ma problem z szarpaniem po puszczeniu sprzęgła. Gdy normalnie puści się sprzęgło szarpie całym autem. Ja już mam je tak wyczute, że potrafię bez szarpania zmienić biegi i puścić sprzęgło, ale jak ktoś wsiada do mojego auta ma z tym problem. Co więcej, coraz mocniej szarpie gdy puści się gaz, gdy np. jedzie się na dwójce lub trójce.
I teraz tak. Poduszki skrzyni i silnika wszystkie wymienione. Zawieszenie sprawne, amortyzatory w porządku. Wszystkie tuleje, sworznie, końcówki drążków wymienione, zbieżność ustawiona.
Co robić, co czynić? Dzięki za wszystkie odpowiedzi :D
#384 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Pomysl o sprzęgle...albo o wysprzęgliku bo tam może tkwić problem z szarpaniem.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#385 Post autor: Dziadek13 »
Masz dwumase poczytaj o niej bo tu chyba leży problem.
andrew_pl
#386 Post autor: andrew_pl »
Miałem wymienianą skrzynię biegów, ale mechanik nic nie wspomniał o problemach ze sprzęgłem. Diagnostykę trzeba rozpocząć od rozebrania, czy da się inaczej jakoś to zdiagnozować/wykluczyć?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#387 Post autor: Janus »
Dlaczego wymieniana była skrzynia? Na pewno ta skrzynia w 100% pasuje do twojego auta? Były wersje skrzyni do koła dwumasowego i sztywnego. Ta pierwsza różni się nadlewem wokół wałka sprzęgłowego, pod wysprzęglikiem - a raczej brakiem tego nadlewu. Jeżeli chce się to zdiagnozować to niestety tylko demontaż
Janusz
andrew_pl
#388 Post autor: andrew_pl »
Wymieniana była, ponieważ poprzednia po prostu padła. No nic, nie pozostaje mi nic innego, jak oddać znowu to auto do serwisu. Trafiłem na jakiś naprawdę trafny egzemplarz. Szkoda
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#389 Post autor: Janus »
Jakbyś jednak miał problem z dwumasą daj na priv
Janusz
#390 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Tazz pisze: 07 lut 2018, 12:29 kupisz orginal i zapomnisz o problemie na długo
Znalazłem na allegro dwie dość tanie przepływki:
http://allegro.pl/przeplywomierz-opel-a ... 16653.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-astra- ... 71565.html
W obydwu piszą, że oryginał. Ktoś potwierdzi lub zaprzeczy?
