Strona 26 z 38
: 30 maja 2016, 20:08
autor: Miras134
Tak to wygląda wciskam hamulec i gaz jednocześnie i przekręcam kluczyk na drugą pozycję ciekawostka po tej próbie odczytu błędu jak odpaliłem samochód to zgasł check engine który od jakiegoś czasu się świecił
https://youtu.be/Dn56cHtE8fA
: 30 maja 2016, 21:51
autor: tOmki
Test mode ci działa ?
Gdzieś na angielskim forum wyczytałem że pedal test nie u wszystkich działa.
: 02 cze 2016, 21:45
autor: misieq
Dziś w mojej Zafi metoda sprawdzania błędów gaz+hamulec wywaliło taki błąd ECN 17011 ktoś wie co to za błąd. Auto od 2 tygodni zagazowane czy ma to coś wspólnego?
: 02 cze 2016, 21:55
autor: Bodek
misieq pisze:Witam
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c856997ff5
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4287
: 08 cze 2016, 21:17
autor: cdd3600
Witajcie
Pomoze ktos rozszyfrowac te kody ?
ECN 000970
ECN 059761
ECN 070405
Z gory dziekuje bardzo. Pozdrawiam
: 11 cze 2016, 18:52
autor: DzidekGb
Takie błędy się ujawniły :
P0354-08 Ignition coil cylinder 4 circuit range/performance - słaba wydajność cewki 4 cylindra
P0304-01 Cylinder 4 misfire detected - wykryto na 4 cylindrze brak zapłonu
________________________________________________________________________
Czy dobrze dedukuję że jest do wymiany zespolona cewka zapłonowa i przy okazji świece...
A może ktoś miał podobnie i było jakieś inne rozwiązanie problemu ?
: 11 cze 2016, 19:04
autor: ryba1
DzidekGb, najpierw wymień świece.jak nie pomorze to cewka
: 11 cze 2016, 19:55
autor: fredas
ECN 053003 cóż to takiego?
: 11 cze 2016, 20:08
autor: DzidekGb
ryba1 pisze:DzidekGb, najpierw wymień świece.jak nie pomorze to cewka
A co tam kupię nową cewkę NGK i świece NGK IRiDIUM... będę miał satysfakcję że jest nowe wszystko
Te irydki co są teraz to maja już przelatane prawie 50.000 , chociaż w VB 3.2 miałem zrobione ponad 80.000 i dalej śmigały bez problemu
: 11 cze 2016, 20:14
autor: Bodek
fredas pisze:ECN 053003 cóż to takiego?
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
: 11 cze 2016, 21:00
autor: ryba1
DzidekGb pisze: świece NGK IRiDIUM
zalecałbym ori GM bo najlepiej się sprawują
: 13 wrz 2016, 14:07
autor: Flora
Jarek75 pisze:Szukam objaśnienia błędu ECN001004 . Mam problemy z KZFR ( koło klekocze na wałku ssącym) , auto słabo się zbiera do 3,5tys obrotów.
Podczas ruszania gdy jest silnik zimny obroty spadają tak jakby chciał zgasnąć, trzeba przycisnąć więcej pedał gazu, żeby wszedł na obroty. Po nagrzaniu jest trochę lepiej lecz też się to zdarza. Czy to błąd dotyczący KZFR czy jeszcze coś innego?
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
a w bardziej zrozumiałym języku
P0010 Przestawiacz zmieniajacy kat ustawienia wałka rozrzadu A, wadliwe działanie układu
dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrzadu
: 13 wrz 2016, 14:14
autor: Jarek75
Czyli nieunikniona wymiana KZFR. Dzięki za pomoc w rozszyfrowaniu
: 28 wrz 2016, 21:27
autor: browar340
Witam .koledzy od dwóch dni świeci się kontrolka żółta układu kontroli emisji spalin , raz autko słabnie , raz chodzi normalnie nie wiem co jest grane, po próbie pedałów wyszło :
112561 . proszę o pomoc
: 28 wrz 2016, 21:31
autor: Bodek
Błąd przepustnicy - polecam porządne wyczyszczenie
